Adicionar uma transmissão
  1. Na guia Transmissões, clique em Adicionar. Isso adiciona uma segunda transmissão na lista.
  2. Na coluna Nome, edite o nome da transmissão. O nome aparece em XProtect Smart Client.
  3. Na coluna Modo ao vivo, selecione quando o fluxo ao vivo é necessário:
    • Sempre: o fluxo é executado mesmo que nenhum usuário XProtect Smart Client solicite o fluxo
    • Nunca: a transmissão está desligada. Só use isso para gravar fluxos, por exemplo, se você quiser gravações em alta qualidade e precisa da largura de banda
    • Quando necessário:o fluxo começa quando um usuário do XProtect Smart Client o solicita
  4. Na coluna Padrão, selecione qual transmissão é padrão.
  5. Na coluna Gravar, marque a caixa de seleção se você quiser gravar esta transmissão ou deixá-la vazia, se você só desejar usá-la para vídeo ao vivo.
  6. Clique em Salvar.
Se definir um fluxo como Padrão ou Gravação, ele estará sempre ativo independente da definição do Modo Ao Vivo. Selecionar Quando necessário e Sempre tem o mesmo efeito no sistema e selecionar Nunca mantém o streaming ativo mas sem poder ser visualizado ao vivo.
Se você não quer os fluxos ativos em nenhuma hipótese, a menos que alguém esteja assistindo vídeo ao vivo, é possível modificar a Regra Iniciar Feed Padrão para começar mediante solicitação com o evento predefinido Feed Ao Vivo do Cliente Solicitado.
