Tabbladen
XProtect Smart Client wordt geleverd met een set afzonderlijke tabbladen waarmee u de dagelijkse bewakingsactiviteiten kunt uitvoeren.
Sommige XProtect add-ons hebben tabbladen die specifiek zijn voor de functionaliteit van de add-ons.
Tot slot kunnen bepaalde tabbladen op maat zijn gemaakt door de MIP SDK en specifiek zijn voor uw XProtect VMS-systeem. Functionaliteit die afhankelijk is van MIP SDK wordt niet in de huidige handleiding gedocumenteerd.
Standaard tabbladen
Als u sommige standaardtabbladen niet kunt zien, komt dit doordat u niet over de vereiste machtigingen beschikt om de tabbladen te openen.
In de livemodus kunt u livebeelden bekijken en werken met audio, carrousels, hotspots, Matrix, Smart Maps, PTZ-besturing, digitale zoom, onafhankelijk afspelen en meer.
In de Afspeelmodus kunt u opgenomen beelden onderzoeken door deze af te spelen, een zoekopdracht te starten vanuit een camera of weergave, en vervolgens uw bevindingen te documenteren door bewijsmateriaal te exporteren. U kunt ook bewijsvergrendelingen toevoegen aan opgenomen beelden om te voorkomen dat het bewijsmateriaal uit de database wordt verwijderd.
In de afspeelmodus biedt de tijdlijn u geavanceerde functies om opgenomen beelden te doorzoeken en naar een specifieke datum en tijd te gaan.
U kunt ook het volgende doen:
- Luisteren naar audio bij verbinding met bepaalde Milestone-bewakingssystemen
- Als uw XProtect VMS Smart Maps ondersteunt, kunt u toegang krijgen tot de camera’s in uw systeem in een geografische interface, waarin u eenvoudig kunt navigeren.
- Hotspots gebruiken, digitale zoom gebruiken, carrousels gebruiken, door beelden van een fisheye-lens navigeren, beelden afdrukken en meer.
In de live- of afspeelmodus kunt u ook de instelmodus openen, waar u weergaven voor uw camera’s en andere soorten inhoud kunt instellen.
Als u videogegevens wilt exporteren, voegt u de beeldenreeksen die u wilt exporteren toe aan de Exportlijst. Vervolgens kunt u voor elk item in de Exportlijst de tijdsperiode wijzigen door te klikken op Begintijd en Eindtijd. Zie ook Videobeelden, audio en stilstaande beelden exporteren.
U kunt kiezen welke indelingen u wilt gebruiken voor de export en voor elke indeling kunt u de Exportinstellingen wijzigen. Raadpleeg ook Exportinstellingen.
Nadat u op de knop Exporteren hebt geklikt, geeft u een Exportnaam en een Doellocatie voor export op. Vervolgens kunt u de export maken.
De exporten die u maakt, worden opgeslagen in de map die u hebt opgegeven in het venster Export maken > veld Doellocatie voor export.Zie ook Geëxporteerde beelden bekijken.
In het tabblad Zoeken kunt u zoeken in de verschillende soorten gegevens die beschikbaar zijn in uw VMS-systeem. Dit omvat het volgende:
- Video-opnamen in het algemeen
- Opnamen met beweging
- Opnamen met beweging in geselecteerde gebieden
- Markeringen
- Mensen
- Voertuigen
- Video-opnamen met alarmen
- Video-opnamen met gebeurtenissen
Voor elke zoekcategorie kunt u filters toepassen om de zoekopdracht te verfijnen.
Vanuit de zoekresultaten zijn meerdere acties beschikbaar. Raadpleeg Beschikbare acties vanuit zoekresultaten (overzicht) voor meer informatie.
Op het tabblad Alarmbeheer kunt u incidenten of technische problemen bekijken waardoor een alarm is geactiveerd en kunt u erop reageren. In het tabblad worden een alarmlijst, een alarmvoorbeeld en een Smart Map of kaart getoond, indien beschikbaar.
Op het tabblad Systeemmonitor kunt u een visueel overzicht krijgen van de huidige status van uw systeemservers, camera’s, andere apparaten en de computer waarop XProtect Smart Client draait.
Standaard vertegenwoordigen de tegels OpnameserversAlle servers, Failover-servers en Alle camera’s. De systeembeheerder bepaalt de tegels en drempelwaarde voor elke status.
Hier volgt een beschrijving van de gebruikte kleuren:
- Groen: Status Normaal. Alles wordt normaal uitgevoerd
- Geel: Status Waarschuwing. Ten minste één controleparameter overschrijdt de gedefinieerde waarde voor de status Normaal
- Rood: Status Kritiek. Ten minste één controleparameter overschrijdt de gedefinieerde waarde voor zowel de status Normaal als Waarschuwing
Als de kleur van een tegel verandert, kunt u erop klikken om vast te stellen welke server of parameter hiervan de oorzaak is. Hiermee opent u een overzicht onder in het scherm. Klik op de knop Details voor informatie over de reden voor de statusverandering.
Als op een tegel een waarschuwingssymbool wordt weergegeven, is een gegevensverzamelaar voor een van de gecontroleerde servers of camera’s mogelijk niet actief. Als u de muis boven de tegel houdt, wordt weergegeven wanneer de laatste gegevens zijn verzameld voor de betreffende tegel.
