Add-onproducten
Milestone heeft add-onproducten ontwikkeld die volledig zijn geïntegreerd met XProtect, om u extra functionaliteit te bieden. Toegang tot add-onproducten wordt bepaald door uw XProtect-licentiebestand.
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
XProtect Smart Wall (uitleg)
Raadpleeg ook de Smart Wall-handleiding (https://doc.milestonesys.com/2023r1/nl-NL/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm).
XProtect Smart Wall is een geavanceerd add-onprogramma waarmee organisaties videowalls kunnen maken die voldoen aan hun specifieke beveiligingseisen. XProtect Smart Wall biedt een overzicht van alle videogegevens in het XProtectVMS
Afkorting voor videomanagementsoftware.-systeem en ondersteunt elke hoeveelheid en combinatie van schermen.
Met XProtect Smart Wall kunnen gebruikers statische videowalls bekijken, zoals gedefineerd door de systeembeheerder met een vaste set camera’s en schermindeling. Gebruikers kunnen echter wel besturen wat er op de videowall wordt weergegeven. Dit omvat het volgende:
- Camera’s en andere soorten inhoud pushen naar de videowall, bijvoorbeeld afbeeldingen, tekst, alarmen en de Smart Map.
- Volledige weergaven naar de schermen verzenden.
- In bepaalde gevallen alternatieve voorkeurinstellingen
Een vooraf gedefinieerde indeling voor een of meer Smart Wall-schermen in XProtect Smart Client. Voorkeurinstellingen bepalen welke camera’s worden weergegeven en hoe de inhoud op ieder scherm in de videowall wordt ingedeeld. toepassen
Raadpleeg ook Smart Wall-besturing (uitleg).
Tot slot kunnen wijzigingen van weergaven worden bepaald door regels die de voorkeurinstellingen automatisch aanpassen op basis van specifieke gebeurtenissen of tijdschema’s.
XProtect Incident Manager (uitleg)
XProtect Incident Manager is een add-on van Milestone waarmee organisaties vanuit de XProtect VMS incidenten kunnen documenteren en combineren met bewijsmateriaal (beelden en mogelijk audio).
Gebruikers van XProtect Incident Manager kunnen alle incidentgegevens opslaan in incidentprojecten. Vanuit de incidentprojecten kunnen ze de status en activiteiten van elk incident volgen. Op die manier kunnen gebruikers incidenten effectief beheren en eenvoudig sterk bewijsmateriaal delen, zowel intern met collega’s als extern met de autoriteiten.
XProtect Incident Manager helpt organisaties een overzicht en begrip te krijgen van de incidenten die optreden in de gebieden die ze onderzoeken. Met deze kennis kunnen de organisaties stappen ondernemen om de kans dat soortgelijke incidenten in de toekomst optreden te minimaliseren.
In XProtect Management Client kunnen de beheerders van het XProtect VMS van een organisatie de beschikbare incidenteigenschappen definiëren in XProtect Incident Manager volgens de behoeften van de organisatie. De gebruikers van XProtect Smart Client kunnen incidentprojecten starten, opslaan en beheren en verschillende gegevens aan de incidentprojecten toevoegen. Hieronder vallen onder andere vrije tekst, incidenteigenschappen die de beheerders hebben gedefinieerd en beeldenreeksen uit het XProtect VMS. Voor volledige traceerbaarheid wordt in het XProtect VMS vastgelegd wanneer beheerders incidenteigenschappen definiëren en bewerken en wanneer gebruikers de incidentprojecten maken en bijwerken.
De add-on van XProtect Incident Manager is compatibel met:
XProtect Corporate versie 2022 R2 en hoger
XProtect Expert, XProtect Professional+, en XProtect Express+ versie 2022 R3 en hoger
XProtect Smart Client versie 2022 R2 en hoger
Zie ook de XProtect Incident Manager-gebruikershandleiding.
XProtect Access (uitleg)
U kunt XProtect Access gebruiken met toegangscontrolesystemen van leveranciers waarvoor een leverancierspecifieke plug-in voor XProtect Access bestaat.
In XProtect Access worden gebeurtenissen uit een of meer toegangscontrolesystemen geïntegreerd met de functies van de XProtect videomanagementsoftware. Op basis van de incidenten uit een toegangscontrolesysteem worden gebeurtenissen gegenereerd in het XProtect-systeem.
- In de livemodus kunt u realtime toegangscontrolegebeurtenissen volgen van de camera’s die aan een deur zijn gekoppeld. In de instelmodus kunt u de weergave-items van Toegangsmonitor aanpassen met overlayknoppen. In een weergave-item van een kaart kunt u toegangscontrole-eenheden slepen naar de kaart
- In het tabblad Toegangscontrole kunt u gebeurtenissen, deurstatussen of kaarthouders weergeven en onderzoeken. U kunt zoeken of filteren op gebeurtenissen en gerelateerde beelden bekijken. U kunt een rapport van de gebeurtenissen maken om te exporteren.
- Wanneer iemand toegang vraagt en het systeem hiervoor is geconfigureerd, wordt een afzonderlijke pop-upmelding weergegeven met een lijst van gerelateerde informatie naast de camerafeed. U kunt toegangscontroleopdrachten activeren, zoals het vergrendelen en ontgrendelen van deuren. Beschikbare opdrachten zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie
XProtect LPR (uitleg)
Op het tabblad LPR kunt u LPR
Afkorting van License Plate Recognition, ofwel kentekenherkenning.-gebeurtenissen van al uw LPR-camera’s onderzoeken en de gekoppelde videobeelden en kentekenherkenningsgegevens bekijken. Houd de vergelijkingslijsten bijgewerkt en maak rapporten.
Het tabblad bevat een LPR-gebeurtenislijst en een LPR-cameravoorbeeld. In het voorbeeld kunt u beelden bekijken die aan LPR-gebeurtenisdetails zijn gekoppeld. Onder de voorbeeldweergave wordt informatie over het kenteken weergegeven, evenals details uit de vergelijkingslijst en de kentekenstijl die eraan is gekoppeld.
U kunt de gebeurtenislijst filteren op de periode, landmodule, LPR-camera of vergelijkingslijst of kentekenstijl. Gebruik het veld Registratienummer zoeken om een bepaald kentekenregistratienummer te zoeken. Standaard worden in deze lijst LPR-gebeurtenissen van het afgelopen uur weergegeven.
U kunt een rapport van relevante gebeurtenissen opgeven en exporteren als PDF.
U kunt de bestaande vergelijkingslijsten bijwerken met behulp van de functie Vergelijkingslijst.
XProtect Transact (uitleg)
XProtect Transact is een add-on voor de IP-videobewakingsoplossingen van Milestone waarmee u lopende transacties kunt observeren en transacties in het verleden kunt onderzoeken. De transacties worden gekoppeld aan de digitale bewakingsbeelden om de transacties te controleren, bijvoorbeeld om te helpen bij het aantonen van fraude of om bewijsmateriaal te leveren tegen een dader. Er is een 1-op-1-relatie tussen de transactieregels en videobeelden.
De transactiegegevens kunnen komen van verschillende soorten transactiebronnen, doorgaans systemen van verkooppunten of geldautomaten. Wanneer u een transactieregel selecteert, wordt een stilstaand videobeeld van elk van de gekoppelde camera’s getoond in een voorbeeldgebied waarin u de opnamen kunt controleren. Onder het voorbeeldgebied van de beelden wordt de transactie die aan de geselecteerde regel is gekoppeld getoond als betalingsbewijs.
