자주 묻는 질문: 내보내기
미디어 플레이어 및 XProtect 형식으로 오디오를 내보내는 경우, 감시 시스템에서 이 오디오를 지원하면 녹음된 오디오를 내보내기에 포함시킬 수 있습니다. XProtect 형식으로 내보내기는 선택한 감시 시스템에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다. 스틸 이미지 형식으로 내보내기할 때에는 오디오를 포함할 수 없습니다.
사용 중인 XProtect VMS의 기능에 관한 정보는 감시 시스템의 차이점를 참조하십시오.
지정된 클립 시작 시간부터 지정된 클립 종료 시간까지 전체 북마크 비디오 클립(북마크(설명됨) 참조)이 포함됩니다.
아니요, VMS 시스템에 연결된 카메라 또는 기타 장치의 비디오 데이터만 포함할 수 있습니다.
시퀀스의 첫 번째 이미지부터 시퀀스의 마지막 이미지까지 전체 시퀀스가 포함됩니다.
모든 카메라 및 카메라와 관련된 장치의 데이터, 선택된 간격의 첫 번째 이미지부터 선택된 간격의 마지막 이미지까지 등 삭제로부터 보호되는 모든 데이터가 포함됩니다.
감시 시스템에서 360° 렌즈 카메라(360° 이미지를 녹화할 수 있는 특수 기술을 사용하는 카메라)를 사용할 수 있는 경우 내보낼 수 있습니다.
내보내기 파일의 크기를 줄이기 위해 내보내기 파일을 압축할 수 없습니다. 내보내기 파일의 크기를 가능한 작게 하려면 MKV 미디어 플레이어 형식을 선택하십시오.그렇게 할 수 없는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.
보통 자신의 경로를 지정할 수 있지만, 특정 유형의 감시 시스템에 연결된 경우(감시 시스템의 차이점 참조), 감시 시스템 서버가 내보내기 경로 설정을 제어할 수 있으며 사용자는 자신의 경로를 지정할 수 없습니다.
내보내기 프로세스 중에 디지털 서명이 제외되는 경우는 두 가지 시나리오가 있습니다.
- 사생활 보호가 적용되는 영역인 경우, 내보내기 시 레코딩 서버에 대한 디지털 서명이 제거됩니다.
- 내보내려는 데이터가 현재 날짜와 시간에 매우 가까운 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 전체 시퀀스에 포함되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우, 내보내기의 일부에만 디지털 서명이 추가됩니다.
내보내기 프로세스가 완료되지만, 서명을 확인할 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 제거되거나 부분적으로 포함된 것을 알 수 있습니다.
예, XProtect 형식으로 내보내기할 경우, 수신자가 자료를 다시 내보내기하지 못하도록 방지하고 암호로 내보내기한 증거물을 보호하며 내보내기한 자료에 디지털 서명을 추가할 수 있습니다. XProtect 형식 설정를 참조하십시오.
