エクスポーティング(トラブルシューティング)
この警告が表示されると、現在のXProtect VMSシステムはAES-256を使用して、FIPS 140-2
ソフトウェアまたはハードウェアを米国政府機関に販売する前にベンダーが暗号化で使用する必要のある重要なセキュリティパラメータを定義する米国米府基準。セキュリティ基準に準拠するよう、エクスポートされたビデオデータを暗号化します。しかしながら、エクスポートの作成に使用されたシステムは、異なる標準暗号方式を使用しています。
この問題を解決するには:以下のいずれかを行ってください。
- XProtect Smart Clientのアップグレードされたバージョンを使用してビデオ データを再度エクスポートします。このバージョンは、現在使用しているバージョンよりも新しくなくてはなりません。
- Milestoneでは、常にXProtect Smart Clientの最新バージョンを使用するよう推奨していますが、オフライン モードでXProtect Smart Clientの旧バージョンを使用してエクスポートを開くこともできます。
- FIPSモードが無効になっているコンピュータでエクスポートを開きます。https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operationも参照
Milestoneでは、データをパスワードで保護するようお勧めしています。この操作を行うには、エクスポートの設定ウィンドウ > XProtect形式でパスワードで暗号化のチェックボックスを選択します。
ビデオのエクスポートにTamparing keyは含まれていません。Tampering keyが削除されたか、MIP SDK
XProtect Smart Clientでアラームを起動するように監視システムで定義したインシデント。組織でこの機能を使用している場合、起動されたアラームは、アラームのリストまたはマップを含んでいるビューで表示されます。 2020 R2以前のバージョンに基づくスタンドアロン型のサードパーティアプリケーションを使用してビデオのエクスポートが作成されました。Tamparing keyがない場合、ビデオ プロジェクト ファイルの認証を確認する方法はありません。
この問題を解決するには、以下のいずれか、または複数を行ってください。
- 新しいビデオ エクスポートをリクエストし、Tamparing keyが含まれていることを確認してください。
- MIP SDK 2020 R3以降に基づくサードパーティのアプリケーションを使用してビデオ データを再度エクスポートする
