Matrix(設定)
Matrixをビューに追加
ライブビデオをMatrix
一部の監視システムに組み込まれている製品で、分散表示を可能にするためにリモートコンピュータ上でライブカメラビューを制御できます。Matrixによって起動されたビデオを表示でき、Matrix受信者と呼ばれるコンピューター。受信者に送信するには、まず、Matrixアイテムをビューに追加する必要があります。ビュー内からのみ、オペレータはMatrix-受領者にビデオを送信することができます。
- 設定モードにし、システム概要ペインで、コンテンツを追加したいビューアイテムにMatrixMatrix要素をドラッグします。青い枠線が表示され、そのビューアイテムにMatrixのコンテンツが含まれていることを示します。
Matrixのコンテンツを含むビューアイテムを選択すると、プロパティペインでプロパティを指定できます。
ライブビデオまたは録画ビデオを表示する場合は、Matrixコンテンツを含むビューアイテム(またはカメラのビューアイテム)をダブルクリックして最大化できます。最大化すると、選択している画質の設定に関係なく、Matrixのコンテンツを含むビューアイテムにあるカメラからのビデオは、デフォルトでは最高画質で表示されます。最大化した場合も選択した画質を適用する場合は、最大画面で画質を保持を選択します。
- 追加するMatrixコンテンツを含む各ビューアイテムに対して、この作業を繰り返します。
Matrix設定
設定モードにして、プロパティペイン(カメラ設定を参照)で、Matrixコンテンツを含むビューアイテムの設定を指定できます。
名前 |
説明 |
| Windowインデックス |
異なる数字を選択し、Matrixを含むビューアイテムの優先順位を変更する ビューにあるMatrixビューアイテムの数以内の番号しか選択できません。1は最新のイベントのビデオが常に表示される、メインとなるビューアイテムです。2には以前に感知されたイベントのビデオが表示されます。3にはビューアイテム2より前に感知されたイベントのビデオが表示されるという具合になります。 |
| 接続設定 |
TCP |
