ジェネリックイベントとデータソース(プロパティ)
この機能は、XProtectイベントサーバーがインストールされている場合のみ動作します。
ジェネリックイベント(プロパティ)
コンポーネント |
要件 |
| 名前 |
ジェネリックイベントの一意の名前。名前は、ユーザー定義イベント、アナリティクスイベント等すべてのタイプのイベントに対して一意のものでなければなりません。 |
| 有効 |
ジェネリックイベントはデフォルトでは有効になっています。イベントを無効にするにはチェックボックスを解除します。 |
| 条件式 |
データパッケージの分析時にシステムが参照すべき表現。次の演算子を使用できます。
例:検索条件「(User001 OR Door053) AND Sunday」を使用する場合、括弧内の2つの項が先に処理され、その結果が文字列の最後の部分と結合されます。つまり、システムはまずUser001またはDoor053という項を含むパッケージを参照し、その後に結果を取得し、Sundayという項を含むパッケージを検索します。
例:検索条件「User001AND Door053 AND Sunday」は、Door001、Door053およびSundayのすべてが表現に含まれている場合のみ結果を返します。用語のいずれかまたは2つが存在するだけでは足りません。語句をANDで結合すればするほど、返される結果は少なくなります。
例:検索条件「User001 OR Door053 OR Sunday」は、 User001、Door053 またはSundayのいずれかが含まれている結果を返します。語句をORで結合すればするほど、返される結果は多くなります。 |
| 条件式のタイプ |
受信したデータパッケージを分析する時に特定のシステムがあるべき状態を示します。オプションは以下の通りです。
検索または一致から正規表現に切り替えると、表現フィールドのテキストは、自動的に正規表現に変換されます。 |
| 優先度 |
0(最高優先度)~999999(最低優先度)の間の数値で優先度を指定してください。 同じデータパッケージが異なるイベントで分析される場合があります。各イベントに優先度を割り当てる機能により、受信したパッケージが複数のイベントの基準に一致したときに、どのイベントを起動するか管理することができます。 システムがTCPおよびUDPパッケージを受信した場合、そのパケットの分析が、最高優先度のイベントで開始されます。これにより、パッケージが複数のイベントの基準と一致する場合、最高優先度のイベントのみが起動されます。パッケージが同じ優先度で複数のイベントの基準と一致した場合、たとえば、優先度999のイベントが2つある場合、その優先度のすべてのイベントが起動されます。 |
| 表現がイベント文字列と一致するかチェック: |
[表現]フィールドに入力した表現に対してイベント文字列をテストします。 |
ジェネリックイベントデータソース(プロパティ)
コンポーネント |
要件 |
| データソース |
2つのデフォルトデータソースから選択してカスタムデータソースを定義できます。選択内容は、お使いのサードパーティ製プログラムおよび/またはインターフェース対象となるハードウェアまたはソフトウェアによって異なります。 互換:工場出荷時のデフォルト設定が有効。すべてのバイトをエコー。TCPおよびUDP。IPv4のみ。ポート1234。区切り文字なし。ローカルホストのみ。現在のコードページエンコーディング(ANSI)。 インターナショナル:出荷時設定が有効。統計のみをエコー。TCPのみ。IPv4+6。ポート1235。<CR><LF>を区切り文字として使用。ローカルホストのみ。UTF-8エンコード。(<CR><LF> = 13,10)。 [データソースA] [データソースB] のようになります。 |
| 新規 |
クリックすると新しいデータソースを作成できます。 |
| 名前 |
データソースの名前。 |
| 有効 |
データソースはデフォルトでは有効になっています。データソースを無効にするにはチェックボックスを解除します。 |
| リセット |
クリックして選択されたデータソースのすべての設定をリセットします。名前フィールドに入力された名前は残ります。 |
| ポート |
データソースのポート番号。 |
| プロトコルタイプセレクタ |
システムがジェネリックイベントを検出するために聞き、分析すべきプロトコル。 すべて:TCPおよびUDP。 TCP:TCPのみ。 UDP:UDPのみ。 ジェネリックイベントに使用するTCPおよびUDPパッケージに、@、#、+、~、等の特殊文字が含まれている場合があります。 |
| IPタイプセレクタ |
選択可能なIPアドレスタイプ:IPv4、IPv6、または両方。 |
| 区切り文字列 |
個別ジェネリックイベントのレコードを分離するために使用するセパレーターバイトを選択します。[インターナショナル]データソースタイプ(「データソース」を参照)のデフォルト値は、13,10(13,10 = <CR><IF>)です。 |
| エコータイプセレクタ |
使用可能なエコーリターン形式:
| エンコーディングタイプセレクタ |
デフォルトでは、もっとも関連のあるオプションのみがリストに表示されます。[すべて表示]チェックボックスを選択し、利用可能なすべてのエンコーディングを表示します。 |
| すべて表示 |
前のアイテムを参照してください。 |
| 使用可能な外部IPv4アドレス |
外部イベントを管理するために、マネジメントサーバーが通信可能なIPアドレスを指定します。これを使用して、データを取得しないIPアドレスを除外することも可能です。 |
| 使用可能な外部IPv6アドレス |
範囲は、100、105、110~120等4つの位置にそれぞれ指定できます。例えば、10.10ネットワークのすべてのアドレスは、10.10.[0-254].[0-254]または10.10.255.255により使用可能になります。
