ジェネリックイベントの追加
VMSが外部システムからのTCPまたはUDPパケットの特定文字列を認識できるようにジェネリックイベントを定義することができます。ジェネリックイベントに基づいて、録画またはアラームの開始などのアクションをトリガするようにManagement Clientを設定することができます。
要件
ジェネリックイベントを有効にし、許可されるソース宛先を指定しています。詳細については、「ジェネリックイベントタブ(オプション)」を参照してください。
ジェネリック イベントを追加するには:
  1. [ルールとイベント]を展開します。
  2. [ジェネリックイベント]を右クリックして、[新規追加]を選択します。
  3. 必要な情報とプロパティを入力します。詳細については、「ジェネリックイベントとデータソース(プロパティ)」を参照してください。
  4. (オプション)検索式が有効であることを検証するため、予測されるパッケージに対応する[表現がイベント文字列と一致するかチェック]フィールドに次の検索文字列を入力します。
    • 一致 - 文字列を検索式に対して検証することができます
    • 一致しない - 検索式は無効です。検索式を変更して、再試行してください
XProtect Smart Clientでは、イベントサーバーによってジェネリックイベントが受信されたかどうかを検証できます。これは、[イベント]を選択することで、[アラームマネージャ]タブの[アラームリスト]で実行します。
