ルールおよびイベント(説明付き)
ルールは、システムの中心的な要素です。ルールは、非常に重要な設定を決定します。例えばカメラの録画開始、PTZカメラのパトロール開始、通知送信等を開始するタイミングなどを決定します。
例―モーションを検知したときに特定のカメラで録画を開始するよう指定したルール:
イベントはルールの管理ウィザードを使用している時の中心的な要素です。ウィザードでは、イベントはアクションを起動するために主に使用されます。例えば、モーションを検知した場合(イベント)に、監視システムが特定のカメラからのビデオの録画を開始するというアクションを取ることを指定するルールを作成します。
ルールは以下の2種類の条件によって起動されます:
名前 |
説明 |
| イベント |
イベントが監視システムで発生した場合(例えば、モーションを検知した時、あるいはシステムが外部センサーから入力を受信した時)。 |
| 時間間隔 |
特定の時間を入力した場合(例えば、
または |
| フェールオーバー間隔 | フェールオーバーが有効または無効な時間。 |
| 定期スケジュール |
詳細な定期スケジュールでは、アクションをどの時点で実行するかを設定できます。 例:
ここでは、Management Clientがインストールされているサーバーのローカル時刻設定にもとづいた時刻が使用されます。 |
ルールとイベントで以下の作業ができます。
- ルール:ルールは、システムの中心的な要素です。監視システムの動作の大半が、ルールにより決定されます。ルールを作成するときには、すべてのタイプのイベントを使用できます
- 時間プロファイル:時間プロファイルは、Management Clientで定義する期間です。これは、Management Clientでルールを作成するときに使用することができます。例えば、特定のアクションが特定の時間プロファイル内に発生することを指定するルールを作成するために使用できます
- 通知プロファイル:通知プロファイルを使用して、事前定義されたEメール通知を設定できます。この通知は、ルールによって起動され、例えば特定のイベントが発生したときに自動的に起動されます
- ユーザー定義イベント:ユーザー定義イベントは、カスタムメイドのイベントであり、ユーザーがシステムで手動でイベントを起動したり、システムからの入力に応答することが可能になります
- アナリティクスイベント:アナリティクスイベントは、外部のサードパーティのビデオコンテンツ分析(VCA)プロバイダから受信したデータです。アナリティクスイベントはアラームの条件として使用できます
- ジェネリックイベント:ジェネリックイベントでは、単純な文字列をIPネットワーク経由でシステムに送信し、XProtectイベントサーバーのアクションを起動できます
