ルールの追加
ルールを追加する際には、[ルールの管理]ウィザードによって関連オプションのみがリストされます。
ルールに必要な要素が不足していないか確認します。ルールの内容に基づき、ウィザードが自動的に適切な停止アクション(ルールが適用されなくなった後の動作)を提案するため、終わりのないルールを誤って作成することを防止します。
イベント
イベントベースのルールを追加すると、さまざまなタイプのイベントを選択できます。
選択可能なイベントタイプの概要と説明については、「イベントの概要」を参照してください。
アクションと停止アクション
ルールを追加するときに、さまざまなアクションを選択できます。
これらのアクションの一部は、終了アクションが必要です。たとえば、録画の開始アクションを選択する場合は、録画が開始され、無限に続く可能性があります。したがって、録画の開始アクションには、レコーディング停止という強制終了アクションがあります。
ルールの管理ウィザードでは、必要に応じて停止アクションを指定できます:
終了アクションの選択。この例で、強制終了アクション(選択済み、淡色表示)、関連しない終了アクション(淡色表示)、およびオプションの終了アクション(選択可能)に注目してください。
選択可能なアクションと停止アクションの概要については、「アクションと停止アクション」を参照してください。
ルールの作成
- ルール アイテム > ルールの追加を右クリックします。ルールの管理ウィザードが開きます。ウィザードに従って、ルールの内容を指定します。
- 新規ルールの名前と説明を名前と説明フィールドでそれぞれ指定します。
- ルールのための関連するコンディションの種類を選択する:特定のイベントが発生したときにアクションを実行するルールか、特定の時間を入力するとアクションを実行するルールのいずれかになります。
- 次へをクリックしてウィザードの手順2に進みます。ウィザードの第2ステップで、ルールの詳細条件を定義します。
- 1つまたは複数の条件を選択します。例曜日は<日>です。
選択に応じて、ウィザードウィンドウの下側で、ルールの説明を編集します。
太字斜体の下線付きアイテムをクリックして、正確な内容を指定します。例えば、日リンクをクリックすると、ルールが適用される曜日を選択することができます。
- 正確な条件を指定したら、ウィザードの次へをクリックし、次のステップに進み、ルールでカバーするアクションを選択します。ルールの内容と複雑性に応じ、停止イベントや停止アクション等、より多くのステップを定義する必要がある場合があります。例えば、ある時間で(例、木曜日の08:00から10:30)デバイスが特定のアクションを実行するようルールを指定した場合、時間間隔終了時に何が起こるかを指定するようウィザードから指示されます。
- ユーザーのルールを作成した時点で条件が満たされる場合は、デフォルトでルールがアクティブになります。ルールをすぐに適用したくない場合、アクティブチェックボックスを外します。
- 終了をクリックします。
