カメラ設定の表示または編集
  1. [サイトナビゲーション]ペインで、[デバイス]を選択してから[カメラ]を選択します。
  2. [概要]ペインで該当するカメラを選択します。
  3. [設定]タブを開きます。
以下の設定を表示または編集できます。
  • デフォルトのフレームレート
  • 解像度
  • 圧縮
  • キーフレーム間のフレームの最大数
  • 選択したカメラまたは選択したデバイスグループ内のすべての、カメラの画面の日時およびテキスト表示
カメラのドライバーが設定タブのコンテンツを決定します。ドライバーはカメラのタイプによって異なります。
数種類のストリーム(MJPEGとMPEG-4/H.264/H.265など)がサポートされているカメラについては、マルチストリーミングを使用できます。「マルチストリーミングの管理」を参照してください。
プレビュー
設定を変更する場合は、プレビューペインを有効にすると、変更の影響を簡単に確認できます。
  • [プレビュー] を有効に設定すするには、[ビュー] メニューをクリックしてから [プレビューウィンドウ] をクリックします。
プレビューペインを使用してフレームレート変更の影響を判断することはできません。その理由は、プレビューペインのサムネイル画像ではオプションダイアログボックスで定義された他のフレームレートを使用しているためです。
パフォーマンス
キーフレーム間の最大フレームおよびキーフレームモード間の最大フレームの設定を変更すると、XProtect Smart Clientの一部の機能のパフォーマンスが低下するおそれがあります。たとえば、XProtect Smart Clientはビデオ表示の起動にキーフレームが必要なので、キーフレーム間の期間が長いと、XProtect Smart Clientの起動が長引きます。
