インシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加する
インシデントプロジェクトをリアルタイムに作成すると、そのインシデントが始まる前に起きていたことを示すシーケンスを追加したくなることがあります。
シーケンスを1つ追加する
- ライブまたは再生モードで、追加したいシーケンスのビューアイテム右下隅にあるインシデントプロジェクトに追加するアイコンを選択します。
- 既存のインシデントプロジェクトに追加を選択します。
- 開始時刻を選択を選択し、インシデントの発生場所が見つかるまでタイムラインをドラッグします。
- インシデントプロジェクトに追加を再び選択し、終了時刻の選択を続けます。
- 終了時刻を選択を選択し、インシデントの発生場所が見つかるまでタイムラインをドラッグします。
- 再びインシデントプロジェクトに追加を選択し、OKを選択します。
- そのシーケンスの追加先のインシデントプロジェクトを選択します。
特定のインシデントプロジェクトを検索できない場合は、フィルターオプションを使用できます。インシデントプロジェクトをフィルター検索するを参照してください。
複数のシーケンスを追加する
- ドラフトシーケンスリストに追加を選択します。
- 前の手順を必要な回数だけ繰り返して、インシデントプロジェクトの関連シーケンスをすべて取得します。
- インシデントプロジェクトに追加アイコンを選択し、ドラフトシーケンスリストを表示を選択します。
- 既存のインシデントプロジェクトに追加するドラフトシーケンスリスト
ビデオおよび場合によっては音声を使用した、継続した録音/録画期間の一時的なリスト。ユーザーは、1)新しいインシデントプロジェクトを作成し、新しいプロジェクトにシーケンスを追加するか、2)既存のインシデントプロジェクトにシーケンスを追加する最初のステップとして、ドラフトシーケンスリストにさまざまなシーケンスを追加できます。でシーケンスを選択し、既存のインシデントプロジェクトにすべて追加を選択します。 - そのシーケンスの追加先のインシデントプロジェクトを選択します。
