Schede
XProtect Smart Client dispone di una serie di schede standard che consentono di eseguire le attività di sorveglianza giornaliere.
Alcuni dei componenti XProtect aggiuntivi hanno schede specifiche per la funzionalità dei componenti aggiuntivi.
Infine, alcune schede possono essere personalizzate tramite MIP SDK e specifiche per il sistema VMS XProtect. La funzionalità che dipende da MIP SDK non è documentata nel presente manuale.
Schede standard
Se non si riesce a vedere alcune delle schede standard, ciò è dovuto al fatto che non si dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere alle schede.
Nella modalità live è possibile visualizzare i feed video live e lavorare con audio, caroselli, hotspot, Matrix, smart map, comando PTZ (Pan/Tilt/Zoom), zoom digitale, riproduzione indipendente e molto altro.
Nella modalità riproduzione è possibile indagare i video registrati riproducendoli, avviare la ricerca da qualsiasi telecamera o vista e quindi documentare ciò che si trova esportando le prove. Per impedire che la prova possa essere eliminata dal database, è inoltre possibile aggiungere blocchi di prova al video registrato.
Nella modalità riproduzione la linea temporale offre funzioni avanzate per la navigazione dei video registrati e il salto a una data e un’ora specifica.
Inoltre è possibile:
- Ascoltare audio quando si è connessi a sistemi di sorveglianza Milestone selezionati
- Se il sistema VMS XProtect supporta la smart map, è possibile accedere alle telecamere nel sistema da un’interfaccia geografica di facile navigazione
- Utilizzare hotspot, zoom digitale o caroselli, navigare su immagini degli obiettivi fisheye, stampare immagini e molto altro ancora
Quando si è in modalità live o riproduzione è possibile entrare in modalità configurazione, per configurare le viste per le telecamere e altri tipi di contenuti.
Prima, quando si desidera esportare i dati video, si aggiungono le sequenze che si desidera esportare all’Elenco esportazioni. Quindi, per ogni elemento nell'Elenco esportazioni, è possibile modificare l'intervallo di tempo facendo clic su Ora di inizio e su Ora di fine. Consultare anche Esportazione di video, audio e fermo immagini.
È possibile scegliere quali formati utilizzare per l'esportazione, e per quale formato, è possibile cambiare Impostazioni di esportazione. Consultare anche Impostazioni esportazione.
Dopo aver fatto clic sul pulsante Esporta, specificare un Nome esportazione e una Destinazione di esportazione. Quindi, è possibile creare l'esportazione.
Le esportazioni create vengono memorizzate nella cartella specificata nella finestra Crea esportazione > campo Destinazione di esportazione.Vedere anche Visualizzare video live.
Nella scheda Ricerca è possibile effettuare una ricerca tra i diversi tipi di dati disponibili nel sistema VMS. Questo include:
- Registrazioni video in generale
- Registrazioni con movimento
- Registrazioni con movimento in aree selezionate
- Segnalibri
- Persone
- Veicoli
- Registrazioni video con allarmi
- Registrazioni video con eventi
Per ogni categoria di ricerca, è possibile affinare la ricerca aggiungendo dei filtri.
Dai risultati della ricerca, sono disponibili più azioni. Per ulteriori informazioni, consultare Azioni disponibili dai risultati della ricerca (panoramica).
La scheda Alarm Manager consente di visualizzare e risolvere incidenti o problemi tecnici attivati da un allarme. La scheda visualizza un elenco allarmi, un’anteprima allarmi e una smart map o mappa, se disponibili.
Nella scheda System Monitor è possibile ottenere una panoramica visiva dello stato corrente dei server, delle telecamere, degli altri dispositivi del sistema e del computer che esegue XProtect Smart Client.
Per impostazione predefinita, i riquadri indicano Server di registrazione, Tutti i server, Server di failover e Tutte le telecamere. L'amministratore di sistema specifica i riquadri visualizzati e i valori per ciascuno stato.
Di seguito una descrizione dei colori utilizzati:
- Verde: Stato normale. Tutto funziona normalmente
- Giallo: Stato di allarme. Almeno uno dei parametri di monitoraggio è al di sopra del valore definito per lo stato normale
- Rosso: Stato critico. Almeno uno dei parametri di monitoraggio è al di sopra del valore definito per gli stati normale e allarme
In caso di cambiamento di colore di uno dei riquadri, fare clic sul riquadro per identificare il parametro o server alla base del cambiamento. Si apre una panoramica nella parte inferiore della schermata. Fare clic sul pulsante Dettagli per ottenere informazioni sui motivi alla base della modifica dello stato.
Se un riquadro visualizza un simbolo di allarme, la raccolta dati di uno dei server o telecamere monitorare potrebbe non essere attiva. Se si sposta il puntatore sul riquadro, il sistema indica l’ultima volta che sono stati raccolti dati per il riquadro in questione.
