Domande frequenti: esportazione
Quando si esegue l'esportazione nei formati del riproduttore multimediale e di XProtect, se il sistema di sorveglianza supporta la funzione, è possibile includere l'audio registrato. L'esportazione nel formato di XProtect è disponibile solo quando si è connessi ai sistemi di sorveglianza selezionati. Quando si esegue l'esportazione in formato fermo immagine, non è possibile includere l'audio.
Per informazioni sulle funzioni disponibili nel sistema VMS XProtect, vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza.
L'intero clip video del segnalibro (vedere Segnalibri (spiegazione)) è incluso, dall'ora iniziale specificata all'ora finale specificata.
No, puoi solo includere dati video dalle telecamere o dagli altri dispositivi connessi al tuo sistema VMS.
L'intera sequenza, dalla prima immagine della sequenza all'ultima immagine della sequenza.
Include tutti i dati protetti dall'eliminazione: tutte le telecamere e i dati dei dispositivi a esse correlati, dalle prime alle ultime immagini dell'intervallo selezionato.
Sì, se il sistema di sorveglianza supporta l'uso di telecamere con obiettivo a 360°, ovvero telecamere dotate di una speciale tecnologia per la registrazione di immagini a 360°.
Non è possibile comprimere i file di esportazione per ridurre la dimensione dell'esportazione. Per ottenere la dimensione dell'esportazione più piccola possibile, selezionare il formato del lettore multimediale MKV. Se non abilitato, contattare l'amministratore di sistema.
Di solito è possibile specificare il proprio percorso, ma se si è connessi a determinati tipi di sistemi di sorveglianza (vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza), il server del sistema di sorveglianza può controllare l'impostazione del percorso di esportazione e non è possibile specificare il proprio percorso.
Ci sono due scenari in cui le firme digitali vengono escluse durante il processo di esportazione:
- Se sono presenti aree con maschere privacy, le firme digitali per il server di registrazione verranno rimosse nell'esportazione.
- La firma digitale per il server di registrazione potrebbe non essere inclusa per l'intera sequenza se i dati esportati sono molto vicini alla data e all'ora corrente. In questo caso, solo parte dell'esportazione avrà le firme digitali aggiunte
Il processo di esportazione verrà completato, ma durante la procedura di verifica delle firme, si osserva che le firme digitali per il server di registrazione sono state rimosse o sono parzialmente OK.
Sì. Quando si esegue l'esportazione nel formato di XProtect, è possibile impedire ai destinatari di riesportare il materiale, proteggere la prova esportata con una password e aggiungere una firma digitale al materiale esportato. Consultare Impostazioni per il formato XProtect.
