Segnalibri (utilizzo)
Questa funzionalità è disponibile solo in alcuni sistemi VMS XProtect. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella di confronto dei prodotti. https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
I segnalibri consentono di trovare rapidamente o condividere sequenze video importanti con gli altri utenti del sistema. I segnalibri dettagliati sono più facili da trovare dopo la creazione. Per abilitare i dettagli, consultare Abilitazione dei segnalibri dettagliati.
Segnalibri (spiegazione)
È possibile contrassegnare con un segnalibro un incidente in un filmato in diretta o registrato. Un segnalibro è essenzialmente in piccolo videoclip. Quando viene aggiunto un segnalibro a un incidente, il programma gli assegna automaticamente un ID e l'utente che ha effettuato la creazione. È possibile ricercare i segnalibri, in modo che tutti gli operatori possano individuarli successivamente senza difficoltà.
Un video clip con segnalibro contiene tipicamente video di qualche secondo prima e qualche secondo dopo l'incidente segnalato (specificato dall'amministratore di sistema) per garantire che l'incidente sia registrato, indipendentemente da eventuali ritardi.
È possibile trovare e modificare i video contrassegnati dai segnalibri utilizzando:
  • La funzionalità di ricerca nella scheda Ricerca.
  • La cronologia in modalità riproduzione.
La possibilità di aggiungere segnalibri da una telecamera dipende dalle autorizzazioni dell’utente. Inoltre potrebbe essere possibile visualizzare i segnalibri anche se non è possibile aggiungerli e viceversa.
Finestra Segnalibro
La finestra Segnalibro compare solo quando sono stati abilitati i segnalibri dettagliati. Consultare Abilitazione dei segnalibri dettagliati.
Il layout della finestra dei segnalibri cambia a seconda di dove ci si trova in XProtect Smart Client e se si stanno creando uno o più segnalibri. Fare clic qui sotto per vedere le immagini della finestra.
Campi nella finestra Segnalibro.
Nome
Descrizione
ID segnalibro.
Un numero che viene assegnato automaticamente al segnalibro.
Aggiunto da
La persona che ha creato il segnalibro.
Linea temporale
Anche se l'ora del segnalibro e l'ora di inizio e fine della clip sono specificati dall'amministratore di sistema, è possibile modificare queste impostazioni. Per modificare il tempo, trascinare gli indicatori sulla linea temporale (consultare Controlli di navigazione temporale (panoramica)) sul valore richiesto.
Timeline in XProtect Smart Client.
Ora di inizio: L'ora di inizio suggerita del clip con segnalibro è un numero di secondi prima dell'ora del segnalibro, specificata dall'amministratore di sistema.
Ora segnalibro: L'ora nel videoclip contrassegnata dal segnalibro.
Ora di fine: L'ora di fine suggerita per la clip del segnalibro è un numero di secondi dopo l'ora del segnalibro, specificata dall'amministratore di sistema.
Intestazione
Consente di specificare un'intestazione contenente un massimo di 50 caratteri.
Applicare il titolo a tutto l'elenco
Visibile solo se si stanno creando più segnalibri.
Fare clic sul testo per utilizzare la stessa intestazione per tutti i segnalibri.
Descrizione
Consente di specificare una descrizione.
Applicare la descrizione a tutto l'elenco
Fare clic sul testo per utilizzare la stessa descrizione per tutti i segnalibri.
Aggiungere e modificare segnalibri
È possibile aggiungere i segnalibri a video live e registrati. Se sono stati attivati i segnalibri dettagliati, è possibile assegnare un nome e una descrizione. È anche possibile regolare l'intervallo temporale. In seguito, consente di cercare e modificare i dettagli del segnalibro.
Operazioni:
  1. Selezionare la telecamera richiesta nella vista.
  2. Fare clic sull’icona del segnalibro . Con i dettagli abilitati, viene visualizzata la finestra Segnalibro, in cui è possibile aggiungere una descrizione dettagliata dell'incidente.
  3. Inserire un nome per il segnalibro.
  4. La lunghezza di una clip segnalibro è determinata dal server del sistema di sorveglianza, ma è possibile modificare il parametro trascinando gli indicatori della linea temporale.
  5. (facoltativo) Descrivere l'incidente.
  6. Fare clic su OK.
Per trovare e modificare il segnalibro in seguito, andare alla scheda Ricerca e cercare i segnalibri. Consultare Ricerca di segnalibri.
Eliminare segnalibri
È possibile eliminare i segnalibri creati dall'utente o da altri. Se si elimina un segnalibro, viene rimosso dal database e non è più possibile trovarlo.
Operazioni:
  1. Sulla scheda Ricerca, trovare i segnalibri che si desidera eliminare.
  2. Nei risultati della ricerca, passare con il mouse su ciascuno di questi segnalibri e selezionare la casella di controllo blu .
  3. Nella barra d'azione blu, fare clic su e selezionare Elimina segnalibro. Viene visualizzata una finestra.
    A message that asks you to confirm that you want to delete bookmarks.
  4. Fare clic su per eliminare i segnalibri.
    Ci possono essere delle restrizioni nel sistema che impediscono di eliminare alcuni segnalibri. In tal caso, appare una notifica.
Ricerca o esportazione di video con segnalibro
Dopo aver creato segnalibri, è possibile trovare i segnalibri di nuovo nella scheda Ricerca. Si supponga di voler trovare un incidente a cui sono stati aggiunti segnalibri nelle ultime sei ore nella telecamera 1, poi di impostare la durata su Ultime 6 ore, di selezionare la telecamera 1 e di aggiungere il criterio di ricerca Segnalibri. Vedere anche Ricerca di segnalibri.
Anche il video contrassegnato con segnalibro può essere esportato. Vedere anche Azioni disponibili dai risultati della ricerca (panoramica).
