Server Configurator (Utilidad)
Propiedades de la pestaña Encriptación
Esta pestaña le permite especificar las siguientes propiedades:
En un entorno de clúster, debe configurar su clúster y asegurarse de que se está ejecutando antes de crear certificados para todos los ordenadores en el entorno del clúster. Después de eso, puede instalar los certificados y hacer el registro utilizando Server Configurator para todos los nodos del clúster. Si desea más información, consulte la guía de certificados sobre cómo asegurar sus instalaciones XProtect VMS.
Nombre |
Descripción |
Tarea |
| Certificado del servidor |
Seleccione el certificado que se utilizará para cifrar la conexión de dos direcciones entre el servidor de gestión, los colectores de datos y los servidores de grabación. |
Habilitar encriptación en y desde el servidor de gestión Habilitar encriptación del servidor para los servidores de grabación o los servidores remotos |
| Servidor de eventos y add-ons | Seleccione el certificado que se utilizará para cifrar la conexión bidireccional entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos |
Habilitar el cifrado del servidor de eventos |
| Certificado de medios de transmisión |
Seleccione el certificado que se utilizará para cifrar la comunicación entre los servidores de grabación y todos los clientes, servidores e integraciones que recuperan flujos de datos de los servidores de grabación. |
Habilitar encriptación en clientes y servidores |
| Certificado de medios de transmisión móvil | Seleccione el certificado que se utilizará para cifrar la comunicación entre el servidor móvil y los clientes móviles y web que recuperan flujos de datos del servidor móvil. | Habilitar encriptación en el servidor móvil |
Servidores de registro
Nombre |
Descripción |
Tarea |
| Dirección del servidor de gestión |
La dirección del servidor de gestión normalmente incluye el nombre de host o el nombre de dominio totalmente cualificado (fully qualified domain name, FQDN) del ordenador. De forma predeterminada, esta dirección solo está activa en XProtect VMS en el que el servidor de gestión no está instalado. Como norma general, la dirección del servidor de gestión no debe cambiarse desde un ordenador que tiene instalado el servidor de gestión. Sin embargo, si, por ejemplo, utiliza el Server Configurator en una configuración de failover, podría tener que cambiar la dirección desde el ordenador del servidor de gestión. Esto podría estar dentro de un entorno de failover de clúster o en otro escenario de configuración de failover.
Si actualiza la dirección del servidor de gestión, debe acceder a cada uno de los ordenadores que tienen componentes instalados y actualizar la dirección del servidor de gestión con la información de la nueva dirección. |
Haga clic en más información sobre las implicaciones de cambiar la dirección del servidor de gestión desde un ordenador que tiene instalado un servidor de gestión: Cambiar el nombre de host del ordenador del servidor de gestión |
| Registro |
Registre los servidores que se están ejecutando en el ordenador con el servidor de gestión designado. |
Selección de idioma
Utilice esta pestaña para seleccionar el idioma para el Server Configurator. El conjunto de idiomas para el Server Configurator se corresponde con el conjunto de idiomas para el Management Client.
Nombre |
Descripción |
| Elija un idioma |
Elija el idioma de la interfaz de usuario. |
Si trabaja en un entorno de clúster de failover, se recomienda poner en pausa el clúster antes de iniciar las tareas en el Server Configurator. Esto se debe a que Server Configurator puede ser necesario detener los servicios mientras se aplican los cambios y el entorno del clúster de failover puede interferir con esta operación.
