Habilitar encriptación en y desde el servidor de gestión
Puede cifrar la conexión bidireccional entre el servidor de gestión y el Data Collector afiliado cuando tiene un servidor remoto del siguiente tipo:
- Recording Server
- Event Server
- Log Server
- LPR Server
- Mobile Server
Si su sistema contiene varios servidores de grabación o servidores remotos, debe habilitar el cifrado en todos ellos.
Al configurar la encriptación para un grupo de servidores, debe habilitarse con un certificado perteneciente al mismo certificado de la AC o, si la encriptación está deshabilitada, entonces se debe deshabilitar en todos los ordenadores del grupo de servidores.
- Se confía en un certificado de autentificación del servidor en el ordenador que aloja el servidor de gestión
En primer lugar, habilite el cifrado en el servidor de gestión.
Pasos:
En un ordenador con un servidor de gestión instalado, abra el Server Configurator de:
- El menú Inicio de Windows
o
- El Management Server Manager haciendo clic con el botón derecho en el icono Management Server Manager de la barra de tareas del ordenador
En el Server Configurator, en Certificado de servidor, encienda Cifrado.
Haga clic en Seleccionar certificado para abrir una lista con nombres de asunto únicos de certificados que tienen una clave privada y que están instalados en el ordenador local en el almacén de certificados de Windows.
- Seleccione un certificado para cifrar la comunicación entre el servidor de grabación, el servidor de gestión, el servidor failover y el Data Collector server.
- Haga clic en Aplicar.
Seleccione Detalles para ver la información del almacenamiento de certificados de Windows sobre el certificado seleccionado.
Para completar la habilitación del cifrado, el siguiente paso es actualizar los ajustes del cifrado en cada servidor de grabación y en cada servidor con Data Collector (Event Server, Log Server,
Si desea más información, consulte Habilitar encriptación del servidor para servidores de grabación o servidores remotos.
