Hardware (explicación)
El hardware representa o:
  • La unidad física que se conecta directamente al servidor de grabación del sistema de vigilancia a través de IP, por ejemplo, una cámara, un codificador de vídeo, un módulo de E/S
  • Un servidor de grabación en un sitio remoto en una configuración Milestone Interconnect
Tiene varias opciones para añadir hardware a cada servidor de grabación de su sistema.
Si su hardware se encuentra detrás de un router con NAT o de un cortafuegos, es posible que tenga que especificar un número de puerto diferente y configurar el router/cortafuegos de forma que planifique el puerto y las direcciones IP que utiliza el hardware.
El asistente de Añadir hardware le ayuda a detectar hardware como cámaras y codificadores de vídeo en su red y a añadirlos a los servidores de grabación de su sistema. El asistente también le ayuda a añadir servidores de grabación remotos para las configuraciones de Milestone Interconnect. Solo se puede añadir hardware a un servidor de grabación a la vez.
Preconfiguración de hardware (explicada)
Determinados fabricantes requieren establecer las credenciales en hardware listo para usarse de inmediato antes de añadir el hardware a un sistema VMS por primera vez. Esto se conoce como la preconfiguración de hardware y se hace mediante el asistente de Preconfigurar dispositivos de hardware que aparece cuando el asistente de Añadir hardware detecta dicho hardware.
Alguna información importante sobre el asistente Preconfigurar dispositivos de hardware:
  • El hardware que requiere credenciales de inicio antes de ser añadido a un sistema VMS no se puede añadir utilizando las credenciales típicas predeterminadas y debe configurarse mediante el asistente o conectando con el hardware directamente
  • Solo puede aplicar credenciales (nombre de usuario o contraseña) a campos marcados como no establecido
  • Una vez que el estado del hardware se ha establecido en configurado, no puede cambiar las credenciales (nombre de usuario y contraseña)
  • La configuración previa se aplica a hardware listo para usarse y solo se debe realizar una vez. Una vez preconfigurado, el hardware puede gestionarse como cualquier otro hardware en Management Client
  • Después de cerrar el asistente Preconfigurar dispositivos de hardware, el hardware preconfigurado aparecerá en el asistente de Añadir hardware, y ahora se puede aádir a su sistema
Es muy recomendable que añada el hardware preconfigurado en su sistema completando el asistente de Añadir hardware después de cerrar el asistente de Preconfigurar dispositivos de hardware. Management Client no retendrá las credenciales preconfiguradas si no añade el hardware a su sistema.
