Editar hardware
Haga clic con el botón derecho del ratón en el hardware añadido y seleccione Editar hardware para modificar la configuración de red y los ajustes de autenticación de usuario del hardware en Management Client.
En el caso de algunos dispositivos de hardware, el cuadro de diálogo Editar hardware también permite aplicar los ajustes directamente al dispositivo de hardware.
Si se selecciona el botón de opción Editar ajustes Management Client, el cuadro de diálogo Editar hardware muestra los ajustes que Management Client utiliza para conectarse al hardware. Para asegurarse de que el dispositivo de hardware se añade al sistema correctamente, introduzca los mismos ajustes que utiliza para conectarse a la interfaz de configuración de hardware del fabricante:
Nombre
Descripción
Nombre
Muestra el nombre del hardware junto a su dirección IP detectada (entre paréntesis).
Hardware URL
La dirección web de la interfaz de configuración del hardware del fabricante, que suele contener la dirección IP del hardware. Especifique una dirección válida en su red.
Nombre de usuario
El nombre de usuario utilizado para conectarse al hardware.
El nombre de usuario que introduzca aquí no cambia el nombre de usuario en el dispositivo de hardware real. Seleccione el botón de opción Editar Management Client y ajustes de hardware para modificar los ajustes en los dispositivos de hardware compatibles.
Contraseña
La contraseña utilizada para conectarse al hardware.
La contraseña que introduzca aquí no cambia la contraseña del dispositivo de hardware real. Seleccione el botón de opción Editar Management Client y ajustes de hardware para modificar los ajustes en los dispositivos de hardware compatibles.
Para obtener información sobre cómo cambiar las contraseñas en varios dispositivos de hardware, consulte Cambiar contraseñas en dispositivos de hardware.
Como administrador del sistema, debe dar permiso a otros usuarios para ver la contraseña en Management Client. Para obtener más información, consulte Ajustes de cometido en Hardware.
Si se selecciona el botón de opción Editar Management Client y ajustes de hardware (para el hardware compatible), el cuadro de diálogo Editar hardware muestra los ajustes que también se aplican directamente al dispositivo de hardware:
La aplicación de la configuración con este botón de radio seleccionado sobrescribirá la configuración actual del dispositivo de hardware. El hardware perderá momentáneamente la conexión con el servidor de grabación mientras se aplican los ajustes.
Nombre
Descripción
Nombre
Configuración de red
La configuración de red del hardware. Para ajustar los ajustes de la red, seleccione Configurar.
Configurar
Especifique el protocolo de Internet (para los dispositivos de hardware compatibles) utilizando la lista desplegable de la versión IP.
  • Para IPv4, los valores deben tener el formato: (0-999).(0-999).(0-999).(0-999)
  • Para IPv6, los valores deben estar en el formato de ocho grupos de dígitos hexadecimales, cada uno separado por dos puntos. La máscara de subred debe ser un número entre 0 y 128.
El botón Comprobar comprueba si hay actualmente otro dispositivo de hardware en el sistema que esté utilizando la dirección IP introducida.
La verificación no puede detectar conflictos con dispositivos de hardware que estén apagados, fuera del sistema XProtect VMS o que no respondan momentáneamente.
Nombre de usuario
El nombre de usuario y el nivel utilizado para conectarse al hardware. Seleccione otro usuario de la lista desplegable y añada una nueva contraseña utilizando el campo Contraseña que se describe a continuación.
Añadir o eliminar usuarios utilizando las acciones subrayadas en la parte inferior de la sección de Autentificación (consulte Añadir un usuario o Eliminar usuarios).
Seleccionar un usuario que no tenga el nivel de usuario más alto especificado por el fabricante podría hacer que algunas funciones no estén disponibles.
Contraseña
La contraseña utilizada para conectarse al hardware. Ver el texto introducido actualmente mediante el icono de Revelar.
Cuando cambie la contraseña, consulte la documentación del fabricante para conocer las reglas de contraseña para el dispositivo de hardware específico, o utilice el icono Generar contraseña para generar automáticamente una contraseña que se ajuste a los requisitos.
Añadir un usuario
Seleccione el enlace subrayado Añadir para abrir el cuadro de diálogo Añadir un usuario y añadir un usuario al dispositivo de hardware.
Añadir un usuario lo establecerá automáticamente como usuario activo y sobrescribirá las credenciales introducidas anteriormente.
Cuando cree la contraseña, consulte la documentación del fabricante para conocer las reglas de la contraseña para el dispositivo de hardware específico, o utilice el icono Generar contraseña para generar automáticamente una contraseña que se ajuste a los requisitos.
Se preseleccionará automáticamente el nivel de usuario más alto detectado en el dispositivo de hardware. No se recomienda modificar el Nivel de usuario de su valor por defecto.
Seleccionar un Nivel de usuario que no sea el más alto especificado por el fabricante podría hacer que algunas funciones no estén disponibles.
Eliminar usuarios
Seleccione el enlace subrayado Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar usuarios y eliminar los usuarios del dispositivo de hardware.
No se puede eliminar el usuario actualmente activo. Para establecer un nuevo usuario, utilice el cuadro de diálogo Añadir un usuario descrito anteriormente y, a continuación, elimine el antiguo usuario mediante esta interfaz.
