Registerkarten
XProtect Smart Client bietet mehrere Standard-Registerkarten, auf denen Sie Ihre täglichen Überwachungsaufgaben ausführen können.
Einige der XProtect-Add-ons verfügen über Registerkarten, die speziell für die Funktionalität der Add-ons sind.
Wiederum andere Registerkarten können über das MIP SDK benutzerdefiniert nur für Ihr XProtect VMS-System eingerichtet werden. Die von MIP SDK abhängigen Funktionen sind im vorliegenden Handbuch nicht dokumentiert.
Wenn Sie einige der Standard-Registerkarten nicht sehen können, haben Sie nicht die erforderlichen Berechtigungen, um auf diese Registerkarten zuzugreifen.
Im Live-Modus können Sie Live-Video-Feeds anschauen und mit Audio, Karussells, Hotspots, Matrix, Smart Map, Pan/Tilt/Zoom (PTZ)-Steuerung, digitalem Zoom, unabhängiger Wiedergabe u.v.m. arbeiten.
Im Wiedergabemodus können Sie aufgezeichnete Videos per Wiedergabe untersuchen, die Suche von einer beliebigen Kamera oder Ansicht aus starten und Ihre Suchergebnisse durch Exportieren von Beweismaterial dokumentieren. Um Beweismittel davor zu schützen, dass sie von der Datenbank gelöscht werden, können Sie zu Videoaufzeichnungen auch Beweismittelsperren hinzufügen.
Über die Zeitleiste haben Sie im Wiedergabemodus erweiterte Funktionen zum Durchsuchen von Videoaufnahmen zur Verfügung und können zu einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit springen.
Sie können außerdem:
- Audio anhören, wenn Sie mit bestimmten Milestone Überwachungssystemen verbunden sind.
- Wenn Ihr XProtect VMS Smart Map unterstützt, können Sie auf die Kameras in Ihrem System über eine geografische Oberfläche zugreifen, die einfach zu navigieren ist
- Verwenden Sie Hotspots, digitalen Zoom oder Karussells, navigieren Sie Bilder von Fischaugenobjektiven, drucken Sie Bilder aus u.v.m.
Im Live- oder Wiedergabemodus können Sie auch den Setup-Modus öffnen, wo Sie Ansichten für Ihre Kameras und sonstige Inhalte einstellen können.
Fügen Sie zunächst die Sequenzen, die Sie exportieren möchten, auf der Registerkarte Exportliste hinzu, wenn Sie Videodaten exportieren möchten. Als nächstes können Sie für jedes Element auf der Exportliste die Zeitspanne ändern, indem Sie auf die Startzeit und die Endzeit klicken. Siehe auch Video, Audio und Standbilder exportieren.
Sie können auswählen, welche Formate für den Export verwendet werden sollen, und für jedes Format können Sie die Exporteinstellungen ändern. Siehe auch Exporteinstellungen.
Sobald Sie die Schaltfläche Exportieren angeklickt haben, geben Sie einen Exportnamen und einen Speicherort für den Export an. Dann können Sie den Export erstellen.
Die von Ihnen erstellten Exporte werden in dem Ordner gespeichert, den Sie im Fenster Export erstellen >, im Feld Speicherort für Export angegeben haben.Siehe auch Anzeigen von exportierten Videos.
Auf der Registerkarte Suche können Sie verschiedene Datentypen durchsuchen, die auf Ihrem VMS-System zur Verfügung stehen. Hierzu gehören:
- Videoaufzeichnungen allgemein
- Aufzeichnungen mit Bewegung
- Aufzeichnungen mit Bewegung in ausgewählten Bereichen
- Lesezeichen
- Personen
- Fahrzeuge
- Videoaufzeichnungen mit Alarmen
- Videoaufzeichnungen mit Ereignissen
Auf jede Suchkategorie können Sie Filter anwenden, um Ihre Suche zu verfeinern.
Von den Suchergebnissen aus stehen mehrere Aktionen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Aus den Suchergebnissen heraus verfügbare Maßnahmen (Übersicht).
Auf der Registerkarte Alarm-Manager können Sie Vorfälle und technische Probleme, die einen Alarm ausgelöst haben, einsehen und bearbeiten. Die Registerkarte zeigt eine Alarmliste, eine Alarmvorschau sowie ggf. eine Smart Map oder eine Karte.
Auf der Registerkarte Systemmonitor erhalten Sie eine Übersicht des aktuellen Status Ihrer Systemserver, Kameras, anderer Geräte und des Rechners, auf dem XProtect Smart Client läuft.
Die Kacheln stellen standardmäßig Aufzeichnungsserver, Alle Server, Failover-Server und Alle Kameras dar. Ihr Systemadministrator bestimmt die Kacheln und legt zudem die Schwellenwerte für jeden Status fest.
Hier ist eine Beschreibung der verwendeten Farben:
- Grün: Normaler Status. Alles läuft normal
- Gelb: Warnstatus. Mindestens ein überwachter Parameter liegt über dem Schwellenwert für den normalen Status
- Rot: Kritischer Status. Mindestens ein überwachter Parameter liegt über dem Schwellenwert für den normalen Status und dem Warnstatus
Falls eine Kachel ihre Farbe ändert und Sie wissen möchten, welcher Server oder Parameter für die Farbänderung der Kachel verantwortlich ist, klicken Sie auf die Kachel. Dies öffnet eine Übersicht im unteren Bereich des Bildschirms. Klicken Sie auf die Schaltfläche Details, um weitere Informationen über die Ursache der Statusänderung anzuzeigen.
Wenn eine Kachel ein Warnzeichen anzeigt, wird möglicherweise ein Datensammler für einen bzw. eine der überwachten Server bzw. Kameras nicht ausgeführt. Wenn Sie mit Ihrer Maus über die Kachel fahren, zeigt das System an, wann es zuletzt Daten für die entsprechende Kachel erfasst hat.
