Erstellen von Videobeweisbildern
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Vorfälle und Ereignisse in XProtect Smart Client z dokumentieren, zum Beispiel durch das Exportieren von Aufzeichnungen und das Erstellen von einzelnen Standbildern aus dem Videostream.
Sie können Videobeweise sperren, damit sie nicht gelöscht werden, oder Sie können die gesperrten Videoaufzeichnungen exportieren.
Video, Audio und Standbilder exportieren
Um Videobeweise weiterzugeben, können Sie Videoaufzeichnungen und den dazugehörige Ton in verschiedenen Formaten exportieren. Sie können auch Standbilder und sonstige Daten exportieren, die je nach XProtect VMS-System ggf. zur Verfügung stehen.
Auf der Registerkarte Exporte können Sie Videobeweise in drei Schritten exportieren:
Fügen Sie die Videosequenzen, die Sie exportieren möchten, auf der Registerkarte Exporte > Exportliste hinzu. Siehe auch Videosequenzen zur Exportliste hinzufügen.
Wählen Sie mindestens ein Exportformat aus und passen Sie die Exporteinstellungen an. Siehe auch Exporteinstellungen anpassen.
Export erstellen. Siehe auch Export erstellen..
Sie können Videosequenzen zur Exportliste hinzufügen, und zwar auf der:
Wählen Sie auf der ExportlisteElement hinzufügen aus, um die Videosequenzen hinzuzufügen, die Sie exportieren möchten.
Wählen Sie auf der Zeitleiste die Schaltfläche
aus, um die Start- und Endzeit (siehe Steuerungselemente für die Navigation in der Zeit (Übersicht)) der zu exportierenden Sequenz auszuwählen. -
Aktivieren Sie für jedes Element, das Sie in den Export aufnehmen möchten, das entsprechende Kontrollkästchen
Wählen Sie Export > Export, um die ausgewählten Videosequenzen zur Exportliste hinzuzufügen und zur Registerkarte Exporte zu wechseln.
ODER:
Wählen Sie Export > Zur Exportliste hinzufügen, um die ausgewählten Videosequenzen zur Exportliste hinzuzufügen und im Wiedergabemodus zu bleiben.
Wählen Sie auf der Liste der Beweismittelsicherungen eine vorhandene Beweismittelsicherung aus.
Wählen Sie Zur Exportliste hinzufügen, um die ausgewählte Beweissicherung zur Exportliste hinzuzufügen und im Wiedergabemodus zu bleiben.
Wenn Sie alle Ihre Suchergebnisse gleichzeitig exportieren möchten, wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs oben rechts die Schaltfläche Alle auswählen
Bewegen Sie den Mauszeiger über jedes Suchergebnis, das Sie exportieren möchten, und aktivieren Sie das blaue Kontrollkästchen, das erscheint
Wählen Sie auf der blauen Aktionsleiste Zur Exportliste hinzufügen
Sobald Sie auf der Registerkarte Exporte > Exportliste mindestens eine Sequenz hinzugefügt haben, müssen Sie mindestens ein Exportformat auswählen. Optional können Sie die Exporteinstellungen anpassen.
Schritte:
Wählen Sie von der Exportliste mindestens ein Format für den Export aus.
- Export als XProtect Format - verwenden Sie das Format XProtect, wenn Sie es beim Export XProtect Smart Client – Player mit einschließen möchten. Andere Media Player funktionieren nicht. Wenn der Empfänger überprüfen können soll, ob die exportierten Beweismittel manipuliert wurden, wählen Sie Exporteinstellungen > XProtect Format > Digitale Signatur einschließen. Dadurch wird die Schaltfläche Signaturen prüfen in der XProtect Smart Client – Player aktiviert
- Im Media-Player-Format exportieren - verwenden Sie ein Format, das die meisten Media Player abspielen können. Hierzu muss der Media Player auf dem Computer installiert sein, auf dem der Export abgespielt werden soll
- Als Standbilder exportieren - Export einer Standbilddatei für jedes Bild im ausgewählten Zeitraum
Optional können Sie für jede Videosequenz auf der Exportliste die Startzeit und die Endzeit ändern.
Optional können Sie in Videosequenzen Bereiche hinzufügen, die aus Datenschutzgründen verdeckt werden, um verschiedene Videobereiche abzudecken. Siehe auch Abdecken von Bereichen in Aufzeichnungen beim Export.
Optional können Sie für jedes Format die Exporteinstellungen ändern. Siehe auch Exporteinstellungen.
Die Dauer des Exports und die Anzahl der Kameras haben Einfluss darauf, wie lange der Export dauert. Um den Zeitaufwand zu verringern, können Sie versuchen, das Exportformat zu ändern.
Export erstellen.
Sobald Sie auf der Registerkarte Exporte > Exportliste mindestens eine Sequenz hinzugefügt und mindestens ein Exportformat ausgewählt haben, können Sie den Export erstellen.
Schritte:
- Wählen Sie die Schaltfläche Exportieren aus. Das Fenster Export erstellen wird geöffnet.
- Im Feld Exportname wird automatisch ein Exportname für Sie erstellt. Sie können den Namen ändern.
- Geben Sie im Feld Speicherort für den Export einen Pfad für den Export an. Der von Ihnen erstellte Export wird in dem Ordner gespeichert, den Sie hier angeben.
- Wählen Sie Export erstellen aus, um die Beweismittel zu exportieren.
- Der Export wird erstellt und in dem Ordner gespeichert, den Sie als Speicherort für den Export angegeben haben. Siehe auch Anzeigen von exportierten Videos.
Fehlende Benutzerberechtigungen können das Exportieren von Videodaten verhindern.
Beim Export von Videos können Sie Privatzonenmasken hinzufügen, um ausgewählte Bereiche abzudecken. Wenn jemand das exportierte Video anschaut, erscheinen die Bereiche, die aus Datenschutzgründen verdeckt sind, als feste Blöcke.
Die Bereiche, die Sie hier aus Datenschutzgründen verdecken, gelten nur für den aktuellen Export und für die auf der Exportliste ausgewählte Videosequenz. Der Export kann bereits aus Datenschutzgründen verdeckte Bereiche enthalten, die von Ihrem Systemadministrator für bestimmte Kameras konfiguriert wurden. Siehe auch Privatsphärenausblendung (Erklärung).
Schritte:
- Wählen Sie auf der Registerkarte Exporte > Exportliste die Videosequenz aus, in der Sie Bereiche aus Datenschutzgründen verdecken möchten.
- Klicken Sie oberhalb des Vorschaufensters auf die Schaltfläche Aus Datenschutzgründen verdecke Bereiche. Das Fenster Aus Datenschutzgründen verdecker Bereich wird geöffnet.
- Klicken Sie für jeden Bildbereich, den Sie verdecken möchten, auf die Schaltfläche
und ziehen Sie dann den Mauspfeil über den Bereich, den Sie verdecken wollen. -
Um Bildbereiche freizulegen, die aus Datenschutzgründen verdeckt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche
und ziehen Sie dann den Zeiger über den Bereich, den Sie freilegen wollen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden zu enthüllenden Bereich.Um verdeckte Bereiche vorübergehend freizulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche Abdeckung verbergen und halten Sie die Taste gedrückt.
- Klicken Sie auf OK, um zur Registerkarte Exporte zurückzukehren.
Das Vorschaubild enthält ein unsichtbares Raster mit Zellen. Enthält der von Ihnen ausgewählte Bereich einen Teil einer Zelle, wird das System die gesamte Zelle verdecken. Infolgedessen kann es sein, dass Sie etwas mehr von dem Bild verdecken als vorgesehen.
Storyboards (Erklärung)
Mithilfe der Storyboard-Funktion können Sie Videosequenzen von einer oder mehreren Kameras in einem zusammenhängenden Workflow exportieren und einfügen. Sie können die Sequenz der Ereignisse, das Storyboard, als Beweismittel bei internen Untersuchungen oder bei Gerichtsverhandlungen verwenden.
Sie können alle nicht relevanten Sequenzen überspringen und so verhindern, dass Sie durch das Durchsehen von langen Videosequenzen, die Sie nicht benötigen, Zeit verschwenden. Sie können auch verhindern, Speicherplatz durch gespeicherte Sequenzen zu belegen, die keine relevanten Videodaten enthalten.
Exportieren von Storyboards
Sie können ein Storyboard erstellen, indem Sie Videosequenzen zu einem zusammenhängenden Ablauf zusammenfügen und diesen dann exportieren.
Schritte:
- Beginnen Sie im Wiedergabemodus damit, dass Sie eine Ansicht öffnen, die Elemente enthält, die Sie zu Ihrem Storyboard hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf der Zeitachse auf
. - Wählen Sie für das Storyboard eine Start- und Endzeit aus. Siehe Steuerungselemente für die Navigation in der Zeit (Übersicht).
- Aktivieren Sie für jedes Element in der Ansicht, das Sie hinzufügen möchten, das entsprechende Kontrollkästchen
und klicken Sie auf Export > Zur Exportliste hinzufügen.Wiederholen Sie die Schritte 1-4, bis Sie alle Elemente hinzugefügt haben, die Sie für Ihr Storyboard benötigen.
Fahren Sie mit dem Exportvorgang fort. Siehe Exporteinstellungen anpassen und Export erstellen..
Exportieren gesicherter Videobeweismittel
Wenn Sie Beweismittelsicherungen
Eine Videosequenz, die geschützt ist, so dass sie nicht gelöscht werden kann. exportieren, werden auch die Daten von Geräten mit exportiert, die mit den Kameras verbunden sind.
Schritte:
- Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste des Arbeitsbereichs auf Beweissicherung. Wählen Sie anschließend die Option Ansicht aus.
Wenn Sie im Live-Modus anstatt im Wiedergabemodus bleiben möchten, wählen Sie Beweissicherung in der globalen Symbolleiste aus.
Es wird eine Liste mit den vorhandenen Beweissicherungen von den Geräten angezeigt, für die Sie Benutzerrechte haben.
Wählen Sie eine Beweismittelsicherung aus und klicken Sie auf Zur Exportliste hinzufügen.
Die von Ihnen erstellten Exporte werden in dem Ordner gespeichert, den Sie im Fenster Export erstellen >, im Feld Speicherort für Export angegeben haben.
Schritte:
- So zeigen Sie das exportierte Video sofort nach der Erstellung an:
- Falls Sie das Video zu einem früheren Zeitpunkt exportiert haben:
- Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie Exporte speichern. Der standardmäßige Speicherort lautet C:\Users\<username>\Documents\Milestone\Video Export. Sie können den Speicherort des Ordners im Fenster Export erstellen > im Feld Speicherort für den Export überprüfen. Dies funktioniert nur, wenn Sie immer das gleiche Exportziel verwenden.
- Öffnen Sie je nach Ausgabeformat den entsprechenden Ordner, und doppelklicken Sie auf die Videodatei oder das Standbild. Wenn es sich um das XProtect-Format handelt, doppelklicken Sie auf die Smart Client – Player-Player-Datei mit der .exe-Erweiterung.
Ausdrucken oder Erstellen von Überwachungsberichten
Je nach Ihren Bedürfnissen können Sie Überwachungsberichte unmittelbar entweder ausdrucken, basierend auf Standbildern von Überwachungskameras, oder Überwachungsberichte erstellen, die Sie auf Ihrem Computer abspeichern.
Siehe auch Druck von Alarmberichten und Statistiken zu Alarmen erhalten.
Bericht von einzelnen Kameras ausdrucken
Sie können einzelne Standbilder und dazugehörige Informationen von Live-Kameras oder aus Videoaufzeichnungen ausdrucken. Die von Ihnen hinzugefügten Notizen werden ebenfalls mit ausgedruckt.
Schritte:
- Wechseln Sie zum Ausdrucken eines aufgezeichneten Standbildes in den Wiedergabemodus.
- Wechseln Sie zum Ausdrucken eines Live-Standbildes in den Live-Modus.
- Öffnen Sie die Ansicht mit den Kameras, für die Sie sich interessieren.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ansichtselement. Die Kamera-Symbolleiste wird angezeigt.
Klicken Sie auf das
Symbol. Ein Fenster wird angezeigt. - Fügen Sie Notizen hinzu, falls erforderlich.
- Klicken Sie auf Drucken. Der Windows Druck dialog wird angezeigt.
- Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen und drucken Sie. Ansonsten klicken Sie einfach auf Drucken.
Sie können auch Informationen zu Alarmen ausdrucken, wenn Ihre Organisation die Funktionen zur Behandlung von Alarmen nutzt. Siehe auch Alarme (Erklärung).
Erstellen Sie Berichte aus Suchergebnissen
Auf der Basis der Suchergebnisse können Sie einen Überwachungsbericht erstellen, der Informationen zu den Ereignissen oder Zwischenfällen enthält, z.B. Standbilder, Ereigniszeit, Informationen zu den Kameras, und Notizen. Der Bericht wird im PDF-Format abgespeichert.
Schritte:
- Gehen Sie auf die Registerkarte Suche und führen Sie eine Suche durch.
- Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über jedes Ergebnis, das Sie in den Bericht aufnehmen wollen, und wählen Sie das blaue Kontrollkästchen
aus. - Klicken Sie in der blauen Aktionsleiste auf
. Ein Fenster wird angezeigt. - Ändern Sie den standardmäßig vorgegebenen Namen des Berichts in einen aussagekräftigeren. Der Name wird in der Kopfzeile des Berichts angezeigt.
- Um den Ordner zu ändern, in dem der Bericht gespeichert wird, klicken Sie im Abschnitt Speicherort für den Bericht auf
und wählen Sie einen anderen Ordner aus. - Optional können Sie eine Notiz in das Feld Berichtsnotiz schreiben.
Klicken Sie auf Erstellen. Ein Fortschrittsbalken zeigt an, dass der Bericht erstellt wird.
Wenn der Bericht erstellt ist, wählen Sie auf dem Fortschrittsbalken Details aus.
Wählen Sie Öffnen, um den Bericht zu öffnen, oder klicken Sie auf den Link, um den Zielordner des Berichts zu öffnen.
Um die Gliederung des Berichts zu ändern, öffnen Sie den Dialog Einstellungen, klicken Sie auf Erweitert, und wählen Sie dann einen anderen Wert auf der Liste der PDF-Berichtsformate aus.
Bilder in die Zwischenablage kopieren
Sie können einzelne Standbilder von ausgewählten Kameras kopieren. Kopierte Bilder können dann (als Bitmap-Bilder) in andere Anwendungen, z. B. Textverarbeitungsprogramme, E-Mail-Programme usw., eingefügt werden. Sie können immer jeweils nur ein einzelnes Bild von einer Kamera kopieren.
- Klicken Sie auf der Kamerasymbolleiste auf das Symbol In die Zwischenablage kopieren
, um ein Bild zu kopieren
