Tillægsprodukter
Milestone har udviklet et tillægsprodukt, som har fuld integration med XProtect for at give dig ekstra funktionalitet. Adgang til tillægsprodukter bliver styret af din XProtect-licensfil.
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
XProtect Smart Wall (forklaret)
Se også Smart Wall-manualen (https://doc.milestonesys.com/2023r1/da-DK/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm).
XProtect Smart Wall er et avanceret tilføjelsesværktøj, som organisationer kan bruge til at oprette videovægge, som opfylder deres særlige sikkerhedskrav. XProtect Smart Wall giver et overblik over al videodata i XProtectVMS
VMS er en forkortelse for "Video Management Software" (videoadministrationssoftware).-systemet og understøtter et frit antal kombinationer af skærme.
Med XProtect Smart Wall kan operatører se statiske videovægge, som defineret af deres systemadministrator, med et fast sæt kameraer i et skærmlayout. Videovæggen er imidlertid også operatør-drevet, i den forstand at operatører kan styre, hvad der bliver vist. Dette omfatter:
- At skubbe kameraer og andre typer indhold til videovæggen, for eksempel billeder, tekst, alarmer og smart kort
- At sende hele visninger til skærmene
- At anvende forskellige forudindstillinger
Et foruddefineret layout for en eller flere Smart Wall-skærme i XProtect Smart Client. Forudindstillinger bestemmer, hvilke kameraer, der bliver vist, og hvordan indhold bliver struktureret på hver enkelt skærm på videovæggen. undervejs i bestemte hændelsesforløb
Se også Smart Wall-styring (forklaret).
Endelig kan ændringer i visningen styres af regler, som automatisk ændrer forindstillingerne på baggrund af bestemte hændelser eller tidsplaner.
XProtect Incident Manager (forklaret)
XProtect Incident Manager er et Milestone-tilføjelsesprodukt, som hjælper organisationer med at dokumentere incidenter og kombinere dem med sekvenser af bevismateriale (video og eventuelt lyd) fra XProtect VMS.
Brugere af XProtect Incident Manager kan gemme alle deres incident-oplysninger i incident-projekter. Fra incident-projekterne kan de holde styr på status for hvert incident og de tilknyttede aktiviteter. På denne måde kan brugerne på en effektiv måde administrere incidenter og let dele solidt bevismateriale forbundet med incidentet, både internt med kolleger og eksternt med myndighederne.
Med XProtect Incident Manager kan organisationer få overblik og forståelse for de incidenter, der finder sted i de områder, de overvåger. Med den viden kan man gennemføre tiltag, som minimerer risikoen for fremtidige gentagelser af lignende incidenter.
I XProtect Management Client kan organisationens XProtect VMS-administratorer definere, hvilke incident-egenskaber, der skal være tilgængelige i XProtect Incident Manager, så det passer til organisationens behov. XProtect Smart Client-operatørerne starter, gemmer og administrerer incident-projekter og tilføjer forskellige oplysninger til incident-projekterne. Herunder fri tekst, incident-egenskaber, som administratorerne har defineret og sekvenser fra XProtect VMS. For at få fuld sporbarhed logfører XProtect VMS, når administratorer definerer og redigerer incident-egenskaber, og når operatører opretter og opdaterer incident-projekterne.
XProtect Incident Manager-tillægsproduktet er kompatibelt med:
XProtect Corporate version 2022 R2 og senere
XProtect Expert, XProtect Professional+ og XProtect Express+ version 2022 R3 eller senere
XProtect Smart Client version 2022 R2 og senere
XProtect Access (forklaret)
Du kan bruge XProtect Access med adgangskontrolsystemer fra leverandører, hvor der findes en leverandørspecifik plug-in til XProtect Access.
XProtect Access integrerer hændelser fra et eller flere adgangskontrolsystemer med funktionerne i XProtect VMS'en. Begivenhederne fra adgangskontrolsystemet genererer hændelser i XProtect-systemet.
- I live-tilstand kan du overvåge adgangskontrolhændelser i realtid fra de kameraer, der er forbundet med en dør. I opsætningstilstand kan du brugertilpasse dine Adgangsoversigt-visningselementer med overlejringsknapper. På et kort-visningselement kan du trække adgangskontrolenheder ind på kortet
- På fanen Adgangskontrol kan du se og efterforske hændelser, dørtilstande eller kortholdere. Du kan gennemsøge eller filtrere hændelser og se eventuelle tilknyttede optagelser. Du kan oprette en rapport med eksporthændelserne
- Når en person anmoder om adgang og hvis dit system er konfigureret til det, vises en besked med en liste af tilhørende oplysninger ved siden af videoen fra kameraet. Du kan aktivere adgangskontrolkommandoer, som for eksempel at låse døre op eller i. Hvilke kommandoer, der er tilgængelige, afhænger af den systemkonfiguration
XProtect LPR (forklaret)
På fanen LPR kan du efterforske LPR
Nogen gange også kaldt LPR som er en forkortelse af "license plate recognition".-hændelser fra alle dine LPR-kameraer og se de tilhørende videooptagelser og nummerpladegenkendelsesdata. Hold matchlister opdaterede og opret rapporter.
Fanen indeholder en liste med LPR-hændelser og en forhåndsvisning af LPR-kameraer. I forhåndsvisningen kan du se video, som er forbundet med oplysninger i LPR-hændelser. Under forhåndsvisningen vises information om nummerpladen sammen med oplysninger fra den match-liste, som den er forbundet med.
Du kan filtrere hændelseslisten i forhold til tidsrum, landemodul, LPR-kamera, match-liste eller nummerpladetype. Brug feltet Søg efter registreringsnummer til at søge efter en bestemt nummerplade. Som standard viser denne liste LPR-hændelser fra den sidste time.
Du kan specificere og eksportere en rapport om relevante hændelser som PDF.
Du kan lave opdateringer til de eksisterende match-lister ved at bruge funktionen Match-liste.
XProtect Transact (forklaret)
XProtect Transact er et tillægsprogram til Milestones IP VMS-løsninger, hvormed du kan overvåge aktuelle transaktioner og efterforske tidligere transaktioner. Transaktionerne er knyttet til digital overvågningsvideo, der overvåger transaktioner, hvilket hjælper dig med at bevise svindel og samle bevismateriale mod en gerningsmand. Der er en 1-til-1 relation mellem transaktionslinjer og videobilleder.
Transaktionsdata kan stamme fra forskellige typer af transaktionskilder, typisk kasseapparater eller hævekortsautomater. Når du vælger en transaktionslinje, vises et videobillede fra hvert af de tilknyttede kameraer i et forhåndsvisningsområde, hvor du kan gennemse optagelserne. Under forhåndsvisningsområdet vises transaktionen tilknyttet til den valgte linje som en kvittering.
