XProtect LPR (anvendelse)
LPR i live-tilstand (forklaret)
I live-tilstand kan du se live video fra de kameraer, der er blevet konfigureret til nummerpladegenkendelse (LPR). Du kan se video fra flere LPR-kameraer i en visning samtidig. Når der er et match, bliver LPR-hændelserne vist til højre for visningselementet. I opsætningstilstand kan du ændre de indstillinger, der definerer hvordan listen med nummerplader bliver vist.
Når du klikker på en nummerplade i LPR-hændelseslisten, vil visningen af live video automatisk afbrydes og blive ændret til uafhængig afspilning. For at vende tilbage til visning af live video, skal du enten klikke på nummerpladen igen eller klikke på ikonet for Uafhængig afspilning på kameraets værktøjslinje.
LPR på fanen Søg (forklaret)
På fanen Søg kan du søge efter videooptagelser forbundet med køretøjer.
Fanen LPR (forklaret)
På fanen LPR kan du efterforske LPR-hændelser fra alle dine LPR-kameraer og se de tilhørende videooptagelser og nummerpladegenkendelsesdata. Hold matchlister opdaterede og opret rapporter.
Fanen indeholder en liste med LPR-hændelser og en forhåndsvisning af LPR-kameraer. I forhåndsvisningen kan du se video, som er forbundet med oplysninger i LPR-hændelser. Under forhåndsvisningen vises information om nummerpladen sammen med oplysninger fra den match-liste, som den er forbundet med.
Du kan filtrere hændelseslisten i forhold til tidsrum, landemodul, LPR-kamera, match-liste eller nummerpladetype. Brug feltet Søg efter registreringsnummer til at søge efter en bestemt nummerplade. Som standard viser denne liste LPR-hændelser fra den sidste time.
Du kan specificere og eksportere en rapport om relevante hændelser som PDF.
Du kan lave opdateringer til de eksisterende match-lister ved at bruge funktionen Match-liste.
LPR-hændelsesliste (forklaret)
LPR-hændelseslisten viser alle LPR-hændelser. Som standard viser listen LPR-hændelser fra den sidste time og med den nyeste øverst, men din systemadministrator kan ændre dette.
Når du vælger en LPR-hændelse fra listen, kan du til højre se en forhåndsvisning med den videosekvens, der er knyttet til begivenheden. Titellinjen af forudvisningen viser navnet på det LPR-kamera som LPR-hændelsen er udløst fra. Du ser også:
Nummer på nummerpladen
Landemodul
Hændelsestidspunkt
Match-listen, der udløste hændelsen
Nummerpladetypen (se Nummerpladetyper)
Du kan ændre på, hvordan den LPR-hændelseslisten viser hændelser.Du kan sortere kolonnerne, og du kan trække dem til forskellige positioner. Du kan bruge filtrene øverst i listen til at filtrere LPR-hændelser eller søge med feltet Søg efter registreringsnummer.
LPR-hændelseslisten viser kun LPR-hændelser fra det tidspunkt, du søgte eller filtrerede. Hvis du vil se de seneste LPR-hændelser, skal du klikke på knappen Opdater.
Nummerpladetyper
En nummerpladetype er en række karakteristika for en nummerplade, herunder:
Pladen størrelse og form
Tekstens format og skrifttype
Farver
Type køretøj, som nummerpladen bliver brugt på
Din systemadministrator kan grupper nummerpladetyper og selv navngive sådanne grupper.
Du kan kun føje de nummerpladetyper til match-lister, som blev grupperet og navngivet af din systemadministrator.
Filtrering af LPR-hændelser (forklaret)
Der er flere måder, du kan filtrere LPR-hændelseslisten, så den kun viser de LPR-hændelser, du er interesseret i. Klik på et af filtrene i toppen af listen for kun at se LPR-hændelser, der er forbundet med dette filter. De brugte filtre bliver straks afspejlet i listen.
- Tidsrum: Vælg et af de tilgængelige tidsrum for at se LPR-hændelser fra den særlige periode
- Landemodul: Ryd eller vælg landemoduler for kun at se bare LPR-hændelser, som er forbundet med en nummerplade fra et særligt land eller region
- LPR-kamera: Vælg et eller flere af de tilgængelige LPR-kameraer for kun at se LPR-hændelser for det eller de kameraer
- Match-liste: Vælg en eller flere nummerpladelister for kun at se LPR-hændelser, som er genereret af de lister
Nummerpladetype: Vælg en eller flere nummerpladetyper for kun at se LPR-hændelser, som er forbundet med disse nummerpladetyper
Du kan kombinere filtrene, for eksempel et bestemt landemodul på en bestemt dato.
Du kan også bruge feltet Søg efter registreringsnummer til at søge efter en bestemt nummerplade. Angiv en kombination af tegn for at finde resultaterne med kombinationer af disse tegn. Hvis du for eksempel angiver XY 12, så vil du få de nummerplader, som indeholder både XY og 12. Hvis du angiver XY12, får du kun nummerplader, som har XY12 på deres plade.
Rediger match-lister
Du kan tilføje og slette nummerplader fra match-lister.
- På fanen LPR, øverst til højre i vinduet, skal du klikke på Match-lister for at åbne dialogboksen Match-lister.
- I Vælg match-liste skal du vælge den liste, du ønsker at redigere.
For at tilføje et registreringsnummer fra en nummerplade eller en nummerpladetype skal du klikke på Tilføj. Angiv de relevante oplysninger og klik OK.
- Når du vil redigere et eksisterende registreringsnummer fra en nummerplade, kan du bruge søgefunktionen til at finde det relevante registreringsnummer.
- Du kan dobbeltklikke på en enkelt række for at redigere eller vælg flere rækker og klikke på Rediger.
- I dialogboksen angiv oplysningerne og klik på OK. Hvis match-listen indeholder flere kolonner, kan du redigere informationen i alle felter.
- Når du vil fjerne et eksisterende registreringsnummer fra en nummerplade, kan du bruge søgefunktionen til at finde det relevante registreringsnummer.
- Hvis du har brug for det, kan du vælge flere rækker og klikke Slet.
- Klik på Luk.
Du kan også tilføje en nummerplade til en match-liste ved at højreklikke på en LPR-hændelse, som ikke er i nogen lister, og vælge Føj til liste. Du kan også fjerne en nummerplade ved at vælge den relevante LPR-hændelse og til højre under forhåndsvisningen klikke på ikonet Fjern fra liste.
Import eller eksport af match-lister
Du kan importere en fil med en liste over nummerplader, som du ønsker at bruge i en match-liste. Du har følgende muligheder:
- Du kan tilføje nummerplader til den eksisterende liste
- Erstat den eksisterende liste.
Dette er nyttigt, hvis for eksempel listerne bliver administreret centralt. Så kan alle lokale installationer blive opdateret ved distribution af en fil.
Ligeledes kan du eksportere den komplette liste over nummerplader fra en match-liste til en ekstern placering.
- Importer en match-liste:
- Vælg den relevante liste.
- For at importere en fil skal du klikke på Importer.
- I dialogboksen skal du angive placeringen af importfilen og importtypen. Klik på Næste.
- Vent på bekræftelsen og klik på Luk.
- Eksporter en match-liste:
- Klik på Eksporter.
- I dialogboksen skal du angive placeringen af eksportfilen og klikke på Næste.
- Klik på Luk.
- Du kan åbne og redigere den eksporterede fil, for eksempel med Microsoft Excel.
De understøttede formater er .txt eller .csv.
Eksporter LPR-hændelser som en rapport
Du kan eksportere en rapport om LPR-hændelser til en PDF-fil.
- På LPR -fanen kan du filtrere eller søge efter hændelser, som du ønsker at få med i rapporten.
Hvis antallet af funden hændelser er meget højt, vil du blive anbefalet at forfine søgningen og dermed reducere antallet af søgeresultater.
- Klik på knappen LPR-rapport.
- Angiv de følgende værdier og klik på OK:
- Rapportnavn
- Rapportdestination
- Et kommentarfelt
- En mulighed for at inkludere snapshots
En statuslinje viser sig øverst til højre for XProtect Smart Client-vinduet.
- Klik Detaljer for at se rapporten.
Hvis du ønsker at ændre papirformat eller skrifttype skal du åbne vinduet Indstillinger, vælge Avanceret og ændre indstillingerne for PDF-rapportformat eller PDF-rapportskrifttype.
LPR på fanen Alarmstyring
På fanen Alarmstyring kan du se og undersøge alarmer, der har forbindelse til LPR. Der skal nogen tilpasning til, før du kan se informationen:
- Aktiver LPR-specifikke elementer
- Listen over alarmer skal være i hændelsestilstand (se Se LPR-genkendelser)
Læs afsnittene om alarmstyring for at få flere oplysninger om XProtect Smart Client-funktionalitet.
Se LPR-genkendelser
Du kan se LPR-genkendelser i alarmlisten. Hvis du vælger hændelser som datakilden, bliver alle genkendelser vist. Hvis du vælger alarmer som datakilde, er det kun genkendelser, som er tilknyttet en alarm, som vises.
Trin:
- Gå til fanen Alarmstyring.
- Klik på knappen Opsætning for at gå ind i opsætningstilstand.
- For at se genkendelser der er tilknyttet en alarm skal du:
- For at se alle genkendelser skal du:
- I listen Datakilde vælge Hændelse.
- Klik på Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand. Dine ændringer bliver gemt. Genkendelserne bliver vist i alarmlisten.
- For at se alle modtagne LPR-hændelser skal du angive LPR i feltet Type.
Alarmlisten vil vise de filtrerede resultater, når du forlader det felt, du ændrede på.
