Audio (configurazione)
Impostazioni audio
È possibile ascoltare l'audio registrato indipendentemente dalle viste/telecamere che si stanno guardando. In modalità riproduzione selezionare un’ora per l’audio registrato che si desidera ascoltare.
Nome |
Descrizione |
| Microfoni |
Selezionare il microfono da cui si desidera ascoltare l'audio. Se l'elenco Microfoni indica l'assenza di hardware per il microfono, il computer non dispone dell'hardware necessario per la riproduzione audio dal sistema di sorveglianza. Ciò si verifica in genere perché il computer non dispone di una scheda audio installata. Se l'elenco visualizza l'indicazione Nessuna sorgente per il microfono, non è disponibile alcun microfono collegato alle telecamere. |
| Disattiva microfono |
Selezionare per disattivare i microfoni o gli altoparlanti. |
| Altoparlanti |
Selezionare l'altoparlante che si desidera utilizzare per parlare. Se l'elenco Altoparlantinon visualizza alcun hardware per gli altoparlanti, il computer non possiede l'hardware necessario per la riproduzione audio dal sistema di sorveglianza. Ciò si verifica in genere perché il computer non dispone di una scheda audio installata. Se l'elenco visualizza l'indicazione Nessuna sorgente per gli altoparlanti, non è disponibile alcun altoparlante collegato alle telecamere. Se il sistema di sorveglianza dispone di altoparlanti collegati a più telecamere (e l’utente possiede i privilegi utente per effettuare l’accesso), è possibile parlare contemporaneamente tramite tutti gli altoparlanti selezionando l’opzione Tutti gli altoparlanti dall’elenco degli altoparlanti. |
| Parla |
Fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse finché si desidera parlare. |
| Misura livello |
Il misuratore indica il livello della voce. Se il livello è molto basso, potrebbe essere necessario avvicinarsi al microfono o regolare le impostazioni audio in Windows. Se Misura livello non mostra alcun livello, verificare che i microfoni siano collegati e configurati correttamente. |
| Blocca su dispositivi audio selezionati |
Quando si seleziona una telecamera o una vista, per impostazione predefinita viene selezionato anche il microfono e/o l'altoparlante corrispondente. Tuttavia, se si desidera ricevere il segnale audio per una telecamera specifica indipendentemente da quelle visualizzare, è possibile selezionare Blocca su dispositivi audio selezionati. Esempio: è necessario ascoltare e parlare a una vittima di un crimine tramite i microfoni e gli altoparlanti collegati alla telecamera A, ma occorre anche tenere sotto controllo le telecamere X, Y e Z, alcune delle quali sono visualizzate in posizioni diverse nella vista. Selezionando Blocca su dispositivi audio selezionati, è possibile comunicare con la vittima tramite la telecamera A mentre si visualizzano contemporaneamente le altre telecamere. |
| Elenca solo i dispositivi presenti nella vista corrente |
Se il sistema di sorveglianza contiene un numero elevato di microfoni e/o altoparlanti, gli elenchi da cui si selezionano i microfoni e gli altoparlanti nel riquadro Audio potrebbero essere molto lunghi. Per evitare questo inconveniente, è possibile limitare gli elenchi solo al microfono e agli altoparlanti relativi alla vista corrente selezionando Elenca solo i dispositivi presenti nella vista corrente. In questo contesto, la vista attuale include anche eventuali viste aperte come finestre separate e su display primari e secondari (vedere Display o finestre multipli (spiegazione)). |
