记录和 SQL 数据库
SQL 数据库和数据存储
XProtect Incident Manager 有自己的 SQL 数据库,名为 Surveillance_IM。在 Surveillance_IM SQL 数据库中,系统会存储有关您的所有事件项目的信息、添加到事件项目的数据以及与 XProtect Incident Manager 有关的一些用户活动的日志条目。所有片段(无论是否添加到事件项目)都始终存储在录制服务器存储中的摄像机媒体数据库中。
XProtect Incident Manager 系统日志文件
在您已经安装了 Management Server 系统组件的计算机上,您可以找到 XProtect Incident Manager 的系统日志文件。系统日志文件的位置为 C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs。如果您需要解决系统错误,请查询日志文件。
当 XProtect Incident Manager 系统日志文件大于 10 MB 时,视频管理软件会将文件复制并存档到存档子文件夹中。视频管理软件将新的日志条目写入新的系统日志文件。如果您有合适的权限,则可以更改视频管理软件对系统日志文件进行存档的时间。在 C:\Program Files\Milestone\XProtect 管理服务器\IIS\IncidentManager\Web.config 文件中更改存档最大尺寸值。
记录 Management Client 和 XProtect Smart Client 中的用户活动
XProtect Incident Manager 储存 SQL 数据库中用户活动的详细记录。
当 Management Client 中的管理员创建、启用和编辑事件属性时,这些活动会写入日志服务器的 SQL 数据库 SurveillanceLogServerV2。
当 XProtect Smart Client 的操作员创建和编辑事件项目时,活动会写入 XProtect Incident Manager 自己名为 Surveillance_IM 的 SQL 数据库、写入日志服务器的 SQL 数据库 SurveillanceLogServerV2,或同时写入两个 SQL 数据库。
记录活动的位置取决于具体的活动。
| 何人与何地 | 活动 | 活动记录在 | |
| Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 | ||
| Management Client 中的管理员 |
定义、编辑和三处所有与 XProtect Incident Manager 有关的事件属性和设置。 |
否 | 是 |
| XProtect Smart Client 中的操作员 | 创建和删除事件项目。生成和打印事件报告。 | 是 | 是 |
| 打开和导出事件项目。 | 是 | 否 | |
| 编辑事件项目。例如,应用或更改事件类型、状态、类别和数据,以及添加关于通话的评论或信息。 | 是 | 否 | |
| 创建和删除片段。添加片段到事件项目/从事件项目中移除片段。 | 是 | 否 | |
Surveillance_IM 数据库与 Management Server 服务的 SQL 数据库位于同一 SQL Server 安装中。如果您移动 Management Server 服务的 SQL 数据库,您必须把 Surveillance_IM 数据库移动到相同的位置。您可以以和其他 SQL 数据库相同的方式移动和备份 Surveillance_IM 数据库。
