移动 management server
管理服务器会在 SQL 数据库中存储您的系统配置。 如果将管理服务器从一个物理服务器移动到另一个物理服务器,则务必确保新管理服务器也能访问该 SQL 数据库。 系统配置 SQL 数据库可通过下列两种不同的方式存储:
网络 SQL Server: 如果在网络上的 SQL Server SQL 数据库中存储您的系统配置,则在新管理服务器上安装管理服务器软件时,可指向 SQL 数据库在该 SQL Server 上的位置。 在这种情况下,只有以下关于管理服务器主机名和 IP 地址的段落适用,您应该忽略本主题的其余部分:
管理服务器主机名 和 IP 地址:当您将管理服务器从一台物理服务器移动到另一台物理服务器时,目前最简单的方法是为新服务器分配与旧服务器相同的主机名和 IP 地址。这是因为记录服务器自动连接到旧管理服务器的主机名和 IP 地址。 如果为新的管理服务器提供新的主机名和/或 IP 地址,则记录服务器无法找到管理服务器,您必须手动停止系统中的每项 Recording Server 服务,更改其管理服务器 URL,再次注册记录服务器,并在完成后,启动 Recording Server 服务。
- 本地 SQL Server: 如果在管理服务器自身上的 SQL Server SQL 数据库中存储您的系统配置,则需要在移动之前备份现有管理服务器的系统配置 SQL 数据库。 通过备份 SQL 数据库,随后将其还原到新管理服务器上的 SQL Server,您可以避免在移动后重新配置摄像机、规则、时间配置文件等
如果移动管理服务器,则需要当前的系统配置密码才能还原备份,请参阅 系统配置密码(已解释)。
要求
- 用于在新管理服务器上进行安装的软件安装文件
- 您在购买系统和最初安装系统时收到的软件许可证文件 (.lic)。 不应使用在手动脱机激活许可证后收到的已激活的软件许可证文件。已激活的软件许可证文件中包含有关安装系统的特定服务器的信息。因此,在移动到新服务器时,无法重复使用已激活的软件许可证文件
如果您还要升级与该移动相关的系统软件,您应已收到新的软件许可证文件。只需使用该文件即可。
- 仅本地 SQL Server 用户: Microsoft® SQL Server Management Studio
- 在管理服务器不可用时会出现什么情况? 不可用的管理服务器(已解释))
- 复制日志服务器数据库(请参阅 备份日志服务器的 SQL 数据库)
不可用的管理服务器(已解释)
- 记录服务器仍可录制:当前正在工作的任何记录服务器都会从管理服务器接收到其配置的副本,从而可以在管理服务器关闭时自行使用和存储记录。因此,计划的录制和移动触发的录制都会工作,事件触发的录制也会工作(除非它们所基于的、与管理服务器或其他任何记录服务器相关的事件进入管理服务器)
记录服务器将暂时在本地存储日志数据:在记录服务器重新变为可用时,它们会自动将日志数据发送到管理服务器:
- 客户端无法登录:客户端访问权通过管理服务器授权。没有管理服务器,客户端便无法登录
- 已登录的客户端可以在最长四小时内保持登录状态:在客户端登录后,它们已通过管理客户端授权,可以与记录服务器在最长四小时内进行通信。如果可以在四小时内使新管理服务器上线并运行,大多数用户都不会受到影响
- 无法配置系统:如果没有管理服务器,便无法更改系统配置
Milestone 建议您将在管理服务器中断时可能丢失与监控系统的联系这一风险通知给用户。
移动系统配置
移动系统配置包含三个步骤:
- 制作系统配置备份。这与进行计划备份相同。另请参阅 通过计划备份来备份系统配置。
- 在新服务器上安装新 management server。请参阅计划备份,步骤 2。
- 将系统配置还原到新系统。另请参阅 从计划备份恢复系统配置。
