Undersöka incidenter
Du undersöker incidenter huvudsakligen på fliken Uppspelning genom att använda tidslinjen för att bläddra i inspelad video. För att se inspelad video måste du hitta en vy som visar video från de kameror du är intresserad av. Vyerna är tillgängliga i rutan Vyer. För varje kamera som visas i en vy finns olika åtgärder tillgängliga, till exempel ta stillbilder eller påbörja sökning. Se även Kameraverktygsfält (översikt). Om något fångar din uppmärksamhet kan du med den virtuella styrspaken zooma in för att ta en närmare titt.
Du kan genomföra avancerade sökningar på fliken Sök och använd sökresultaten som startpunkt för vidare undersökningar eller åtgärder som till exempel export eller bokmärkning.
Om incidenten är förknippad med ett larm, gå till fliken Larmhanteraren, eller välj en vy där Larmlista har lagts till.
Om du har fliken Incidenter i Smart Client så har du XProtect® Incident ManagerStängdEn produkt som är integrerad i valda övervakningssystem och aktiverar kontroll av livesända kameravyer på fjärrdatorer för delad visning. Datorer där Matrix-utlöst video kan visas är allmänt kända som Matrix-mottagare.. Se XProtect Incident Manager (explained) och Skapa incidentprojekt (förklaring). Om du inte har XProtect Incident Manager eller vill undersöka incidenter med den inbyggda Smart Client-funktionaliteten kan du använda funktionerna och metoderna som beskrivs i detta avsnitt.
Visa inspelad video (förklaring)
Det finns olika sätt att visa inspelad video:
På fliken Uppspelning
Fliken Uppspelning i XProtect Smart Client.
På fliken Uppspelning visas inspelningar från alla kameror i en vy vid samma tidpunkt, mastertiden. Du kan spela upp eller bläddra bland inspelningar genom att använda tidslinjen. Se även Kontroller för tidsnavigering (översikt).
Du kan även se och navigera inspelningar från individuella kameror oberoende av mastertiden. Fristående uppspelning måste vara aktiverat i inställningarna under Funktion. Se även Funktionsinställningar.
Om du har åtkomst till dina kameror via trädstrukturen i rutan Kameror, kan du öppna enskilda kameror i ett nytt fönster på fliken Uppspelning.
Skicka kamera till flytande fönster i XProtect Smart Client.
På fliken Live
Även om fliken Live vanligtvis visar livevideo så kan du se inspelad video från individuella kameror genom att klicka på knappen knappen fristående uppspelning i kamerans verktygsfält. Detta öppnar ett nytt fönster där du kan spela upp eller bläddra bland inspelningarna. Kamerauppspelning måste vara aktiverad. Se även Funktionsinställningar.
På fliken Sök
Sökresultaten är videosekvenser som du kan spela upp:
Fliken Uppspelning (översikt)
Översikt över fliken Uppspelning i XProtect Smart Client.
Nummer Beskrivning
1
Visa inspelad video på fliken Uppspelning.
2
Välj en vy i trädstrukturen eller använd tangentbordsgenvägar. Se även Tangentbordsgenvägar (översikt).
3
Ändra individuella kameror temporärt. Se även Ändra individuella kameror temporärt.
5
Välj en tidsperiod för videoexport. Se även Kontroller för tidsnavigering (översikt).
6
Bläddra med tidslinjen. Se även Tidslinjen (förklaring).
7
Öppna ett nytt sökfönster där kameran förvalts. Se även Börja söka från kameror eller vyer.
8
Skapa en bevissäkring.
9
Exportera videodata. Se även Exportera video, ljud och stillbilder.
10
Genomför olika åtgärder på kamerans verktygsfält. Se även Kameraverktygsfält (översikt).
11
Ange eller avsluta inställningsläget om du vill lägga till kameror och andra typer av innehåll till dina vyer.
12 Växla till helskärmsläge.
Tidslinjen visar en översikt över perioder med inspelningar från alla kameror som visas i din aktuella vy. Två tidslinjer visas i tidslinjeområdet:
  • Den övre tidslinjen visar inspelningsperioderna för vald kamera
  • Den nedre tidslinjen är för alla kameror i vyn, inklusive den valda kameran. Om du har länkade flytande fönster kommer även dessa att inkluderas på den nedre tidslinjen
  • Dra tidslinjen till höger eller vänster för att flytta i tid, eller använd musens skrollhjul.
  • För att justera intervallet i tidslinjen, tryck på CTRL och använd skrollhjulet samtidigt.
Du ser dessa färger på tidslinjen:
  • Ljusröd indikerar inspelningar
  • Rött indikerar rörelse
  • Ljusgrönt indikerar utgående ljud
  • Grönt indikerar inkommande ljud
Klicka på det lilla frågetecknet för en förklaring av färgkoderna.
Förklaring av tidslinjens färger i XProtect Smart Client.
Bokmärken i tidslinjen (förklaring)
Bokmärken i tidslinjen anges med en blå bokmärkesikon: . Om du vill visa den video som har ett bokmärke placerar du muspekaren över ikonen.
Kontroller för tidsnavigering i tidslinjen i XProtect Smart Client.
Nummer Beskrivning
1 och 3
Datum och tid för uppspelning är den tid till vilken alla kameror är bundna. När du spelar upp inspelningar kommer alla kameror i vyn att visa video från samma tid. Vissa kameror kan emellertid bara spela in när rörelse upptäcks. Dessutom kan det saknas inspelade videoupptagningar från en eller flera kameror i vyn som motsvarar den angivna tidpunkten. Därefter dimmas den sista bilden i databasen före den angivna tidpunkten.
2
Tiden på tidslinjen indikeras av en vertikal blå linje.
4
 Välj en tidsperiod genom att dra indikatorerna för start- och sluttid på tidslinjen - typiskt när du exporterar video. Klicka igen om du vill visa tidslinjen utan att någon tid är markerad.
5
Hoppa till en specifik tidpunkt genom att ange datum och tid.
6
Skjutreglaget för uppspelningshastighet låter dig ändra hastighet på uppspelningen. Dra skjutreglaget åt vänster för slow motion och åt höger för fast motion. Klicka på 1x om du vill återgå till normal hastighet.
7
Flytta till bilden precis före den som visas nu.
8
Spela upp baklänges i tid.
När du klickar på antingen Spela upp baklänges eller Spela upp framlänges ändras knappen till en pausknapp.
9
Justera hastigheten. Dra reglaget till höger för att öka uppspelningshastigheten framåt. Dra reglaget till vänster för att öka uppspelningshastigheten bakåt.
10 Spela upp framåt i tid.
11  Flytta till bilden precis efter den som visas nu.
12 Flytta till den första bilden i databasen för den valda kameran.
13 Flytta till den första bilden i föregående sekvens.
14 Flytta till den första bilden i efterföljande sekvens.
15 Flytta till den sista bilden i databasen för den valda kameran.
16 Ange tidsspannet för uppspelning i tidslinjen.
Visa inspelad video oberoende av tidslinje
Du kan spela upp video oberoende för individuella kameror. På fliken Uppspelning är uppspelningen fristående från vald huvudtidslinje. På fliken Live är uppspelningen fristående från live-videon.
Detta är endast tillgängligt för normala enkelkamerapositioner, inte för hotspots, karuseller eller Matrix-positioner.
Gör så här:
  1. Flytta din markör till nederdelen av den kamera du vill ska visa fristående uppspelning. På verktygsfältet som visas, välj knappen Fristående uppspelning.
    Kamerans verktygsfält i XProtect Smart Client.
    Det översta fältet för kamerapositionen blir gult, och tidslinjen för fristående uppspelning visas:
    Tidslinje för fristående uppspelning i XProtect Smart Client.
    På fliken Live startar videon genom att återuppspela video från 10 sekunder före knappen Fristående uppspelning valdes. På fliken Uppspelning, vad händer om videon spelas upp eller pausas. Vid uppspelning hoppar den fristående uppspelningen 10 sekunder från aktuell tid på huvudtidslinjen i motsatt riktning av aktuell uppspelningsriktning och spelar upp videon. Om du har pausat videon på fliken Uppspelning och valt fristående uppspelning förblir videon pausad vid befintlig tid på huvudtidslinjen.
  2. Alternativt. Dra tidslinjen för att se inspelad video från andra tider.
  3. Alternativt. För att se inspelad video från alla kameror i din vy från samma tid som positionen i den fristående uppspelningen, klicka på knappen Använd den valda tiden på uppspelningens tidslinje: .
  4. Detta visar fliken Uppspelning med alla kameror synkroniserade till den tid ursprungligen valde för fristående uppspelning.
Undersök dina resultat
Det finns olika sätt att undersöka incidenter som du har hittat på fliken Sök:
  • Öppna sökresultatet i ett separat fönster där fliken Uppspelning är förvald. Se även Öppna sökresultat i ett separat fönster
  • Öppna sökresultatet i en detaljerad vy. Gör något av följande:
    • Dubbelklicka på ett av sökresultaten i listan med sökresultat för att se det i helskärmsläge. Dubbelklicka igen för att återgå till listan med sökresultat
    • Om du förhandsvisar dina sökresultat i förhandsvisningsområdet, dubbelklicka inuti videobilden. Sökresultatet öppnas i helskärmsläge. Dubbelklicka igen för att återgå till förhandsvisningsområdet.
