XProtect Incident Manager (explained)
Milestone has developed add-on products that fully integrate with XProtect to give you extra functionality. Your XProtect license file controls the access to add-on products.
Available functionality depends on the system you are using. See the complete feature list, which is available on the product overview page on the Milestone website (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
XProtect Incident Manager är ett tillägg till Milestone som möjliggör för organisationer att dokumentera incidenter och kombinera dem med sekvensbevis (video och potentiellt ljud) från deras XProtect VMS.
Användare av XProtect Incident Manager kan spara all incidentinformation i incidentprojekt. Från incidentprojekten kan de följa status och aktiviteter för varje incident. På detta sätt kan användarna hantera incidenter effektivt och enkelt dela starka incidentbevis såväl internt med kollegor som externt med myndigheter.
XProtect Incident Manager hjälper organisationer att få översikt och förståelse av incidenter som sker i de områden de övervakar. Denna kunskap möjliggör för organisationerna att vidta åtgärder för att minimera risken för att liknande incidenter händer igen.
I XProtect Management Client kan administratörerna för en organisations XProtect VMS definiera tillgängliga incidentegenskaper i XProtect Incident Manager för organisationens behov. Operatörerna i XProtect Smart Client startar, sparar och hanterar incidentprojekt samt lägger till information i incidentprojekten. Detta inkluderar fritext, incidentegenskaper definierade av administratörerna, samt sekvenser från XProtect VMS. För full spårbarhet loggar XProtect VMS när administratörer definierar och redigerar incidentegenskaper samt när operatörer skapar och uppdaterar incidentprojekten.
Se även manualen för XProtect Incident Manager (https://doc.milestonesys.com/2022r3/sv-SE/portal/htm/chapter-page-incman.htm).
