XProtect Access (användning)
Om ett eller fler passersystem har integrerats med ditt VMS-system
Förkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram). genom tillägget XProtect Access så kan du övervaka dörrar, kontrollera dörrarnas tillstånd, undersöka passersystemhändelser, besvara passagebegäranden och hantera information om kortinnehavare.
Passersystem på fliken Live (förklaring)
Under fliken Live kan du se livevideo från de kameror som är associerade med passersystemkällor, tillsammans med händelselistan till höger om videon.
När du klickar på händelser i listan pausas livevideon automatiskt och ändras till fristående uppspelning av händelsen. För att återgå till visning av livevideo, kan du antingen klicka på händelsen igen eller klicka på ikonen Fristående uppspelning på kameraverktygsfältet (se Visa inspelad video oberoende av tidslinje).
Om systemet och händelsen innehåller information om kortinnehavare
En person som har ett kort som känns igen av ett passersystem och ger åtkomst till ett eller flera områden, byggnader eller liknande.
Se även passersystem. kan du klicka på sökikonen vid kortinnehavarens namn på en markerad händelse för att byta till fliken Passersystem och visa alla händelser som är associerade med personen.
Övervaka dörrar via kartor
Om du använder kartfunktionen som stöd för din övervakning och uppgifter i ditt passersystem kan du lägga till passersystemenheter på en karta:
- I inställningsläge på fliken Live, expandera rutan Systemöversikt.
- Välj Karta i listan och dra den till ett visningselement.
- Leta upp kartfilen och klicka på OK.
- Från kartans verktygslåda som visas, klicka på Lägg till passersystem.
- I den lista som visas drar du relevant passersystemenhet, t.ex. en dörr, till kartan. En dörrikon visas på kartan.
- Klicka på Inställning för att byta till livevisning.
- När en person begär passage låses dörren upp. Dörren låses upp för att någon tillåter passagen via en kommandoknapp på aviseringen om passagebegäran eller till och med på själva kartan. När passage beviljas kommer dörrikonen att lysa grönt och visas som en öppen dörr.
- När dörren låses igen, automatiskt eller manuellt, blir dörrikonen röd och visas som en stängd dörr.
- Du kan högerklicka på dörrikonen om du t.ex. vill utlösa kommandon.
Eftersom passersystemenheternas status alltid är synlig, är en karta som används på detta sätt ett snabbt sätt att få en grafisk översikt över tillstånden för passersystemenheterna i det område eller den byggnad du övervakar.
Undersöka passersystemhändelser
Söka och filtrera passersystemhändelser
Du kan filtrera listan med händelser på flera sätt, så att den visar de data du är intresserad av.
- På fliken Passersystem väljer du listan Händelser.
- Klicka på något av filtren överst i listan och ange villkoren.
- Du kan också högerklicka på en specifik tid, händelse, källa eller kortinnehavare
Se även passersystem. i listan och filtrera på det värdet. Listan filtreras omedelbart efter de filter du använder.
Händelselista |
Beskrivning |
| Tid |
Välj någon av de tillgängliga tidsperioderna för att visa data för motsvarande period. Till exempel, klicka på Idag om du bara vill se händelser som inträffat idag, eller använd det anpassade intervallet om du vill ange en specifik tidsperiod. Om du väljer Live-uppdatering uppdateras listan med händelser omedelbart om nya händelser inträffar som uppfyller filtervillkoren. Listan visar högst 100 händelser. Du kan inte söka efter kortinnehavare när du arbetar i live-uppdateringsläge. |
| Händelse |
Välj en eller flera av de tillgängliga händelsetyperna direkt i listan med händelsekategorier och ej kategoriserade händelser, eller välj mellan specifika passersystemhändelser. |
| Källa |
Välj en eller flera av de tillgängliga källorna direkt i dörrlistan eller välj mellan andra källor (t.ex. inpasseringspunkter eller kontrollenheter i passersystemet) för att endast visa händelser för dessa enheter. |
| Passersystem |
Om ditt XProtect-system är integrerat med flera passersystem väljer du vilket passersystem du vill visa händelser från. |
| Kortinnehavare |
Välj en eller flera av de tillgängliga kortinnehavarna. |
Händelselista (förklaring)
När du väljer en händelse på fliken Passersystem kan du se den videosekvens som är relaterad till händelsen i förhandsvisningen till höger. Namnlisten för den förhandsvisade kameran visar vilken kamera som är relaterad till den enhet som utlöste händelsen.
- Om du har flera kameror som är associerade med en dörr visas alla i förhandsvisningen
- De vanliga uppspelningsalternativen är tillgängliga i verktygsfältet
- Relaterad information om kortinnehavaren visas under förhandsvisningen av videon tillsammans med information om markerad händelse
- Klicka på
för att visa video live eller spela upp inspelad video i ett flytande fönster
Exportera en passagerapport
På fliken Passersystem kan du skapa och exportera en rapport över händelselistan till en PDF-fil om du inte är i live-uppdateringsläge.
- Filtrera fram eller sök efter de händelser du vill ha med i rapporten.
Om det finns väldigt många händelser rekommenderas du att förfina sökningen så att du får färre resultat.
- Klicka på knappen Öppna rapport.
- Fyll i fälten. Rapporten innehåller:
- Rapportnamn
- Rapportmål
- En lista över de filter som använts
- Ett kommentarsfält
- Möjlighet att ta med stillbilder
- Klicka på OK och vänta tills rapporten är klar.
- Klicka på Detaljer i det övre högra hörnet. Klicka på Öppna i den dialogruta som visas.
Rapporten öppnas i PDF-format.
Växla till och från live-uppdateringsläge i Händelselistan
Istället för att visa livevideo för passersystemhändelser på fliken Live arbetar du i liveuppdateringsläge på fliken Passersystem. Listan med händelser uppdateras direkt om det inträffar nya händelser som uppfyller filterkriterierna.
- I den lista i filtret där du normalt väljer en period väljer du Live-uppdatering.
Bredvid sökfältet ser du att du har växlat läge, och listan uppdateras omedelbart när en händelse inträffar som uppfyller filtervillkoren.
När du arbetar i live-uppdateringsläge kan du inte söka efter kortinnehavare, och du kan inte skapa en passagerapport.
- Växla tillbaka från live-uppdateringsläge genom att filtrera på en ny period.
Övervaka och styra dörrstatus
I listan Dörrar visas dörrar, inpasseringspunkter och andra passersystemenheter i varje passersystem och deras aktuella tillstånd. Detta är användbart om du t.ex. vill veta status för en speciell dörr.
Du kan filtrera listan med dörrar på flera sätt, så att den visar de data du är intresserad av.
- På fliken Passersystem väljer du listan Dörrar.
- Du kan kombinera filter eller skriva dina villkor i sökfältet om du vill söka efter dörrar.
- Du kan också högerklicka på en dörr eller status i listan och filtrera på det värdet.
Listan Dörrar |
Beskrivning |
| Namn |
Välj en eller flera av de tillgängliga dörrarna, inpasseringspunkterna och ej kategoriserade typerna, eller välj mellan andra passersystemenheter för att endast visa tillståndet för de som valts. |
| Passersystem |
Om ditt XProtect-system är integrerat med flera passersystem väljer du vilket passersystem du vill visa dörrar från. |
| Status |
Välj en eller flera av de tillgängliga tillstånden direkt i listan med statuskategorier och ej kategoriserad status, eller välj en specifik passersystemstatus. |
Ett annat sätt du kan övervaka dörrstatus i ditt övervakningsområde är att lägga till dörrar till en karta (<se Övervaka dörrar via kartor).
Listan Dörrar (förklaring)
När du väljer en dörr i listan Dörrar på fliken Passersystem visar den anslutna kameran livevideo på skärmens högra sida tillsammans med detaljerad information.
- Standardalternativen för fristående uppspelning finns tillgängliga i verktygsfältet
- Med åtgärdsknappar kan du utföra vissa kommandon relaterade till dörren, t.ex. lås/lås upp dörr. Tillgängliga kommandon beror på din systemkonfiguration
- Information relaterad till den markerade dörren visas under förhandsvisningen av livevideo
- Klicka på
Undersök kortinnehavare
Listan Kortinnehavare visar alla kortinnehavare i varje passersystem och information om dem. Detta är användbart om du t.ex. vill veta detaljerad information om en speciell person.
Du kan filtrera listan med kortinnehavare på flera sätt, så att den visar de data du är intresserad av.
- På fliken Passersystem väljer du listan Kortinnehavare.
- Klicka på filtret överst i listan och ange från vilket passersystem du vill undersöka kortinnehavare. Du kan bara arbeta med ett passersystem i taget.
- Du kan kombinera filter eller skriva dina villkor i sökfältet om du vill söka efter kortinnehavare.
- Du kan också högerklicka på en kortinnehavare eller typ i listan och filtrera på det värdet.
| Listan Kortinnehavare | Beskrivning |
| Namn |
Välj någon av de tillgängliga kortinnehavarna för att visa detaljerad information om personen. |
| Typ |
Välj någon av de tillgängliga typerna av kortinnehavare för att visa en lista med kortinnehavare av motsvarande typ. |
När du väljer en kortinnehavare visas detaljerad information om personen på höger sida av skärmen. Beroende på ditt system kan detta inkludera en bild eller en länk för att hantera kortinnehavarposter i passersystemet (se Hantera information om kortinnehavare).
Aviseringar om passagebegäran (förklaring)
Din organisation kan ha valt att endast säkerhetspersonal får öppna dörrarna när någon vill in i byggnaden. Du kan i så fall t.ex. få aviseringar om passagebegäran när en person vill gå in i ett eller flera områden. Alla villkor som utlöser en avisering om passagebegäran måste anges i videohanteringssystemet. I aviseringen visas livevideo som är relaterad till passagebegäran, så att du kan se vem som begär åtkomst. Namnet på den dörr som ska öppnas visas som rubrik, t.ex. Passagebegäran - Huvudingång. Dörrstatus (t.ex. öppen, stängd eller forcerad) visas också. Om du har flera kameror som är associerade med en dörr visas de under varandra.
Aviseringar om passagebegäran är tillfälliga. När du stänger en avisering om passagebegäran finns aviseringen inte längre kvar i systemet. Om du stänger XProtect Smart Client medan en avisering om passagebegäran visas, återställs inte aviseringen när du startar om.
Hantering av aviseringar om passagebegäran (förklaring)
Om XProtect Smart Client är igång visas aviseringar om passagebegäran som meddelanden på din skärm även om du arbetar i andra program.
Klicka på
om du vill visa video live i ett flytande fönster.
Passagebegäran staplas i aviseringsfönstret, så du kan hantera alla aviseringar om passagebegäran från samma aviseringsfönster. Du kan också dra aviseringen till andra sidan skärmen eller till en annan skärm, om de är sammankopplade.
Du kan vid behov minimera aviseringsfönstret för passagebegäran så att funktionen fortsätter i bakgrunden. XProtect Smart Client-ikonen blinkar i aktivitetsfältet för att visa att du har fått nya aviseringar.
Besvara passagebegäran
Om ditt VMS-system
Förkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram). har stöd för tvåvägsljud och om en högtalare och mikrofon är anslutna till den kamera som visar aviseringen om passagebegäran, kan du tala med den person som vill komma in:
- Om du vill lyssna på vad den som begär passage säger, klickar du på knappen
. - Om du vill tala med den person som begär passage, t.ex. för att ge instruktioner om hur man fortsätter eller uppträder inne på området, klickar du på knappen
och håller den intryckt. - För att utföra andra åtgärder använder du kommandoknapparna till höger om mikrofonen och högtalarknapparna. Den vanligaste åtgärden är att låsa upp en dörr för en person som begär åtkomst, men det kan också vara att t.ex. sätta på ljuset i området runt ingången.
Information om kortinnehavaren kan vara tillgänglig om ditt passersystem
Ett säkerhetssystem som kontrollerar inresa av personer, fordon eller andra i en byggnad eller ett område. ger denna information till XProtect-systemet. Exempel på information om kortinnehavare: Kortinnehavarens ID-nummer, namn, avdelning, telefonnummer och behörighetsnivå. Beroende på din systemkonfiguration kan du få hantera information om kortinnehavare (se Hantera information om kortinnehavare).
