Matrix (использование)
Эта функция доступна только в некоторых XProtect системах VMS. Дополнительные сведения см. в таблице сравнения продуктов. https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Matrix (объяснение)
Matrix — это функция, которая позволяет отправлять и получать видео с любой камеры системы наблюдения на любом мониторе (называемом Matrix-получатель) в сети. В стандартной конфигурации Matrix автоматически выводит видео в режиме прямой передачи на необходимом Matrix-получателе, если происходит заданное событие (например, при обнаружении движения или если другой пользователь хочет поделиться с вами важным видеопотоком в режиме прямой передачи). При условии настройки функции Matrix на сервере системы наблюдения вы можете включить Matrix-содержимое в ваши виды XProtect Smart Client. Когда происходит определенное событие или другой пользователь хочет поделиться с вами видеопотоком, видео в режиме прямой передачи автоматически появится в ваших видах Matrix.
Просмотр содержимого Matrix (описание)
События
Предварительно заданное происшествие, которое происходит в системе наблюдения; используется системой наблюдения для запуска действий. В зависимости от настройки системы наблюдения, события могут быть вызваны данными с внешних датчиков, обнаружением движения, получением данных с других приложений или действиями пользователя. Событие может быть использовано, например, для начала записи с определенной частотой кадров, для активации выходов, для отправки электронной почты или для любых комбинаций этих действий. или камеры, используемые в настройке Matrix
Интегрированный в определенные системы наблюдения продукт, позволяющий управлять видео реального времени с камер на удаленных компьютерах для распределенного просмотра. Компьютер, на котором можно просматривать активируемое Matrix видео, называется получателем Matrix., полностью зависят от конфигурации Matrix на сервере системы наблюдения или от содержимого, которым с вами хотят поделиться другие пользователи. Вы не можете управлять этим в XProtect Smart Client. Однако вы можете добавить Matrix-содержимое в любое количество позиций вида, чтобы можно было смотреть видео реального времени одновременно из нескольких Matrix-источников.
Позиция Matrix на панели инструментов отображается в виде значка Matrix:
. Чтобы развернуть Matrix, дважды щелкните значок.
Вид может содержать несколько позиций Matrix. Таким образом, вы можете просматривать видео в режиме прямой передачи одновременно из нескольких Matrix-источников. Если вид содержит несколько позиций Matrix, им всегда будет назначаться рейтинг: одна из них будет основной позицией Matrix, другая — дополнительной и так далее. При получении первого видеопотока Matrix автоматически выводит его в основной позиции Matrix вашего вида. При получении следующего видеопотока Matrix применяется принцип «первым зашел — первым и вышел»: полученный ранее видеопоток передается во вторую позицию Matrix вида, а более новый видеопоток показывается в основной позиции Matrix и так далее. Рейтинг позиции Matrix назначается автоматически: первая добавленная позиция Matrix является основной для Matrix, следующая — дополнительной и т. д. Этот рейтинг можно изменить в режиме настройки.
На вкладке Воспроизведение в позициях Matrix выводится видео с камер, с которыми позиции Matrix использовались в последний раз на вкладке Наблюдение. Это видео можно просмотреть с помощью элементов навигации на вкладке Просмотр.
Отправка видео получателям Matrix вручную
Видео нельзя направить в область внимания (см. Области внимания (объяснение)) или карусель (см. Карусели (объяснение)).
Содержание Matrix добавлено в вид. См. раздел Добавление Matrix в виды.
- Выберите вид.
- На панели инструментов камеры выберите Дополнительно > Matrix, а затем выберите получателя Matrix.
