Matrix (настройка)
Добавление Matrix в виды
Для отправки видео получателю Matrix
Интегрированный в определенные системы наблюдения продукт, позволяющий управлять видео реального времени с камер на удаленных компьютерах для распределенного просмотра. Компьютер, на котором можно просматривать активируемое Matrix видео, называется получателем Matrix. в режиме реального времени сначала нужно добавить элемент Matrix в вид. Оператор может отправить видео получателю Matrix только из вида.
- В режиме настройки на панели Обзор системы перенесите элемент Matrix в ту область вида, где должен быть показан контент Matrix. Вокруг позиции в виде появится голубая рамка, показывая, что позиция содержит Matrix.
- Если выбрать позицию Matrix, можно задать ее свойства на панели Свойства.
При просмотре видео реального времени или записанного видео можно дважды щелкнуть позицию Matrix (или любую другую позицию камеры в виде), чтобы развернуть его. В развернутом состоянии видео с камер с позиции Matrix отображается по умолчанию в полном качестве, независимо от выбранного качества изображения. Если нужно убедиться, что выбранное качество изображения также применяется в развернутом виде, установите флажок Сохранять при полноэкранном режиме.
- Повторите это для всех добавляемых позиций Matrix.
Matrix параметры настройки
В режиме настройки на панели Свойства (см. Параметры камер) можно задать параметры позиций Matrix
Интегрированный в определенные системы наблюдения продукт, позволяющий управлять видео реального времени с камер на удаленных компьютерах для распределенного просмотра. Компьютер, на котором можно просматривать активируемое Matrix видео, называется получателем Matrix..
Имя |
Описание |
| Индекс окна |
Для изменения позиции Matrix выберите другой номер. Возможно выбрать значение из диапазона, соответствующего числу позиций Matrix вида. 1 — основная позиция, в которой всегда отображается видео из последнего события, 2 — отображает видео из предыдущего события, 3 — отображает видео из события, произошедшего перед событием в позиции 2 и так далее. |
| Параметры подключения |
Позволяет задать порт TCP |
