Mapas (configuração)
Adicionar mapas a visualizações
Você pode adicionar mapas existentes a visualizações ou criar novos.
- Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
- No painel Visão geral do sistema, arraste o item de Mapa para uma na visualização. Uma janela aparece.
- Selecione Criar novo mapa ou Usar mapa existente. Um triângulo ao lado de um mapa indica que ele pode ter um ou mais submapas. Submapas e os elementos nele contidos também são adicionados.
- No campo Nome, digite um nome para o mapa. O nome será exibido na barra de título da posição.
Se você deixar o campo Nome em branco e clicar em Procurar, o campo Nome exibirá o nome do arquivo de imagem selecionado.
- Clique em Procurar para procurar o arquivo de imagem a ser usado como mapa.
- Clique em Abrir para selecionar o arquivo de imagem.
- Clique em OK.
- Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Suas alterações foram salvas.
Configurações de mapas
No modo de configuração, você pode usar o painel Propriedades para ajustar várias configurações de mapas específicos.
Nome |
Descrição |
Mapa inicial |
Exibe o mapa que forma a base da visão específica de mapa. O campo é apenas para leitura, mas você pode alterar o mapa clicando no botão de seleção |
Alterar o fundo |
Altere o mapa, mas mantenha os elementos no mapa em suas posições relativas. |
Renomear mapa |
Editar o nome do seu mapa. |
Tamanho do ícone |
A lista suspensa Tamanho do ícone permite selecionar o tamanho dos novos elementos adicionados ao mapa, variando de Mínimo a Muito grande. É possível redimensionar ícones no mapa puxando as alças de redimensionamento nos cantos do ícone. |
Exibir nome |
A caixa de seleção Nome permite ativar/desativar se os nomes de elementos devem ser exibidos quando são adicionados novos elementos. Se você adicionou um elemento ao mapa e o nome do elemento não está exibido no mapa, clique com o botão direito do mouse no elemento desejado e selecione Nome. Se não quiser que o nome do elemento seja exibido, clique com o botão direito no nome e selecione Excluir texto. A lista suspensa Tamanho do ícone permite selecionar o tamanho dos novos elementos adicionados ao mapa, variando de Mínimo a Muito grande. É possível redimensionar ícones no mapa puxando as alças de redimensionamento nos cantos do ícone. |
Permitir giro e zoom |
Selecione para permitir giro e zoom no mapa em modo ao vivo. |
Maximizar mapa automaticamente |
Selecione para maximizar automaticamente o mapa para tela cheia em modo Ao vivo quando o XProtect Smart Client não tiver sido usado por alguns segundos conforme definido em Tempo limite. O número máximo de segundos de tempo limite é 99999. |
Ao passar o mouse |
Selecione para exibir uma visualização de vídeo ao vivo quando passar o mouse sobre uma câmera. |
Usar configurações de monitor padrão |
Selecione para definir que a janela de visualização seja a mesma que em outras visões. Desmarcar essa opção permite definir as configurações de Barra de título e de Indicador de ao vivo para visualizações. Barra de título: selecione para exibir uma barra de título com o nome da câmera. Indicador de ao vivo: selecione para exibir o indicador de vídeo ao vivo (consulte Indicadores de câmera (explicado)), que pisca na cor verde quando a imagem é atualizada. Você só pode selecionar Indicador de ao vivo se também tiver selecionado Barra de título. |
Visualização de status |
Selecione para exibir graficamente o status dos elementos (consulte Mapas (explicado)) adicionados a um mapa. |
Ativar suporte a detalhes de status |
Quando selecionado, você pode ver detalhes de status de câmeras e servidores no modo ao vivo e reprodução. |
Alterar automaticamente o mapa no alarme |
Selecione para alterar automaticamente o mapa na pré-visualização ao selecionar um alarme para exibir o mapa para a câmera à qual o alarme está relacionado. |
Só exibir em hover |
Selecione mostrar somente as zonas de visão de câmera e as pré-definições PTZ ao movimentar o mouse sobre a câmera, a zona de visão ou a pré-definição. Esta configuração é útil se você tem várias câmeras em um mapa com zonas de visão sobrepostas ou várias pré-definições. O valor padrão é mostrar zonas de visão e pré-definições. |
Caixa de ferramentas do mapa (explicado)
A caixa de ferramentas de mapas consiste em diversas ferramentas para configurar o mapa. Selecionar Câmera, Servidor, Microfone, Alto-falante, Evento ou Saída abre o Seletor de elemento com uma lista de câmeras, servidores, microfones, alto-falantes, eventos e saída, permitindo que você coloque esses elementos no mapa.
Mapas - o menu de botão direito (explicado)
Ao clicar com o botão direito do mouse em mapas ou elementos de mapa na guia Configuração, você tem acesso a um menu de atalho.
Alterar o fundo de um mapa
Se você precisar atualizar o mapa mas desejar manter todas as informações nele, poderá simplesmente substituir o fundo do mapa (caso você tenha os direitos necessários de edição de mapa). Isso permite manter todas as câmeras e outros elementos em suas posições relativas em um novo mapa. Selecione Alterar o fundo do mapa clicando com o botão direito do mouse no mapa ou no painel Propriedades.
Remover o mapa
Clique com o botão direito do mouse na visão e selecione Remover mapa. Isso removerá o mapa inteiro, incluindo elementos adicionados, representando câmeras, microfones, alto-falantes, etc. O mapa só é removido da visualização. O arquivo de imagem continuará existindo no sistema de monitoramento e poderá ser usado para criar um novo mapa.
Você também pode remover um mapa por meio da Visão geral do mapa.
Adicionar e remover elementos de mapas
- No modo de configuração, clique com o botão direito do mouse no mapa e selecione Caixa de ferramentas.
- Na caixa de ferramentas, clique no ícone do elemento necessário para abrir a janela do Seletor de elementos.
- Você pode usar o filtro para encontrar rapidamente um elemento desejado: digite um critério de pesquisa para restringir a lista de elementos exibidos para atender o seu critério de pesquisa.
- Selecione o elemento e o arraste para o mapa.
- Para remover um elemento, clique com o botão direito do mouse no elemento indesejado (câmera, hot zone, servidor, evento, saída, microfone ou alto-falante) e selecione Remover [elemento].
- Para mover um elemento, clique e o arraste para uma nova posição no mapa.
Para alterar a orientação de um elemento, selecione-o e coloque o mouse sobre as alças de redimensionamento do elemento. Quando o ponteiro do mouse mudar de aparência para uma seta curva, clique e arraste o elemento para girá-lo.
Você pode usar a ferramenta seletor da caixa de ferramentas para selecionar e mover elementos em um mapa ou para girar o mapa.
Se o mapa tiver uma cor que dificulte a visualização dos elementos contidos nele, experimente criar uma caixa de texto e preenchê-la com uma cor que faça com que ela se sobressaia no mapa. Adicione os elementos desejados ao mapa e arraste-os até a caixa de texto.
Adicionar uma hot zone a um mapa
- No modo de configuração, clique com o botão direito no mapa e selecione Caixa de ferramentas (consulte Caixa de ferramentas do mapa (explicado)).
- Na caixa de ferramentas, selecione a ferramenta Hot zone:
- Mova o ponteiro do mouse até o mapa. Agora o ponteiro do mouse exibe o ícone de hot zone e uma pequena cruz branca para indicar que o desenho de hot zone está ativado.
Para desenhar a hot zone, clique no mapa onde desejar iniciar a desenhar a hot zone. O ponto de partida agora é indicado por um ponto azul grande — também chamado de âncora — no mapa:
A ferramenta de desenho de hot zone faz somente linhas retas; se você quiser uma borda de hot zone arredondada, deve usar várias linhas retas pequenas.
- Clique no ponto de partida da hot zone para concluir o desenho. Agora a hot zone está contornada por uma linha pontilhada, o que indica que nenhum submapa foi anexado a ela.
É possível alterar o contorno de uma hot zone puxando as âncoras dela.
- Para anexar um submapa à hot zone, clique duas vezes na hot zone pontilhada para abrir a janela Configuração de mapas.
Você pode alterar o preenchimento de cor da hot zone usando a ferramenta cor. O uso de cores diferentes para hot zones ajuda os usuários diferenciarem as hot zones adjacentes.
Se você estiver conectado a um sistema de monitoramento compatível com o Milestone Federated Architecture (consulte Diferenças entre sistemas de vigilância), um máximo de 20 hot zones em um único mapa podem apontar para mapas de outros servidores do sistema de monitoramento. Não existe tal limite para hot zones apontando para mapas pertencentes ao servidor no qual você está conectado.
Alterar a aparência de elementos do mapa
Você poderá alterar a cor de textos, fundos, hot zones, etc. em mapas para diferenciar elementos de mapa entre eles.
- Selecione o elemento que desejar alterar.
- Na caixa de ferramentas, selecione a ferramenta de preenchimento de cor
. Isso abrirá a janela de seleção de cores.
Use a ferramenta seletora de cores
para usar uma cor existente no mapa.
- Relevante apenas para elementos de texto: Selecione se a alteração de cor deve ser aplicada ao texto ou ao fundo.
- Selecione a cor na paleta de cores — é possível ver uma prévia da cor selecionada na caixa EXEMPLO.
- Clique no elemento do mapa para preenchê-lo com a nova cor.
Use o controle deslizante Gradiente para ajustar como a cor dos elementos se desbota da esquerda para a direita.
Arrastar o controle deslizante totalmente para a direita faz com que a cor do elemento se desbote instantaneamente. Arrastar o controle deslizante totalmente para a esquerda faz com que a cor do elemento quase não desbote.
Arraste o controle deslizante Gradiente até o nível desejado e clique no elemento do mapa para aplicar a cor e o gradiente.
Use o controle deslizante Opacidade para ajustar a transparência do preenchimento de cor.
Arrastar o controle deslizante Opacidade totalmente para a direta fará com que a cor fique completamente transparente, enquanto arrastar o controle Opacidade totalmente para a esquerda resultará em uma cor completamente sólida.
Arraste o controle deslizante Opacidade até o nível desejado e clique no elemento do mapa para aplicar a cor e opacidade.
É possível preencher os elementos do mapa com qualquer cor desejada. Clique no botão Avançado da janela de seleção de cores para acessar as opções avançadas de seleção de cores. Faça um dos seguintes:
- Use o controle deslizante de cores para selecionar o tom principal da cor e arraste o círculo da cor para selecionar o tom desejado.
- Digite o código hexadecimal da cor no campo Notação hexadecimal.
Editar e girar rótulos em um mapa
Todos os elementos em um mapa têm um rótulo, facilitando assim a identificação deles.
Se você tem diversos elementos em um mapa, pode ser difícil ter espaço suficiente para todos os rótulos. Você pode editar o nome dos dispositivos selecionando o rótulo e em seguida escrevendo um novo nome (mais curto) para o dispositivo.
Ao renomear um rótulo, você só estará alterando o rótulo no mapa, e não o nome da câmera ou do elemento no sistema.
Você também pode certificar-se que seus rótulos não se sobreponham - simplesmente os gire. Para girar um rótulo em um mapa:
- Selecione o rótulo e coloque o mouse sobre uma das alças de redimensionamento. Quando o ponteiro do mouse mudar de aparência para uma seta curva, clique e arraste o rótulo para girá-lo
Uma outra maneira de economizar espaço em um mapa é selecionar somente exibir as zonas de visualização e as pré-definições PTZ ao passar o mouse (consulte Configurações de mapas).
Adicionar/editar texto em um mapa
Você poderá inserir texto em qualquer lugar do mapa, por exemplo, para informar usuários sobre situações de manutenção.
- Na caixa de ferramentas, selecione a ferramenta de texto:
- Na janela de Seleção de fonte, edite suas configurações de texto.
Sempre é possível editar as configurações de texto; clique na caixa de texto desejada e selecione a ferramenta de texto na caixa de ferramentas; em seguida, altere as configurações de texto da caixa de texto selecionada.
- No mapa, clique no local onde você deseja colocar o texto.
- Insira o seu texto. Pressione ENTER no seu teclado para expandir a caixa de texto para baixo.
Você pode usar a ferramenta de preenchimento de cor para alterar a cor do texto e o fundo.
Você pode mover a caixa de texto; selecione a ferramenta seletora, pegue a caixa de texto no mapa e mova a caixa de texto.
