Management Server Manager (ícone de bandeja)
Use os itens de menu no ícone da bandeja do Management Server Manager para executar tarefas do Management Server Manager.
Nome
Descrição
Iniciar Management Server e Parar Management Server
Clique no item de menu apropriado para iniciar ou interromper o serviço Management Server. Se você interromper o serviço Management Server, não poderá usar o Management Client.
O estado do serviço é refletido pelo ícone da bandeja. Para mais informações sobre os estados dos ícones de bandeja, consulte Ícones da bandeja do gerenciador de servidores (explicado).
Exibir mensagens de status Visualize uma lista de mensagens de status com registro de data e hora.
Alterar as configurações de senha de configuração do site
Atribua ou altere uma senha de configuração do sistema. Você também pode optar por não proteger a configuração do sistema com senha, removendo quaisquer senhas de configuração do sistema atribuídas.
Modificar as configurações de senha do ajuste do sistema
Insira a senha de configuração do site
Insira uma senha. Isso se aplica se, por exemplo, o arquivo que contém as configurações de senha for excluído ou corrompido. Para obter mais informações, consulte Digitar as configurações de senha de configuração do sistema.
Configurar servidor de gerenciamento de failover Inicie o assistente de configuração para o servidor de gerenciamento de failover ou abra a página Gerenciar sua configuração para gerenciar sua configuração existente. Para obter mais informações sobre o cluster de failover, consulte XProtect Management Server Failover (explicado).
Server Configurator
Abre o Server Configurator para registrar servidores e gerenciar criptografia. Para obter mais informações sobre como gerenciar criptografia, consulte Gerenciar criptografia com o Server Configurator.
Modificar a licença
No computador do servidor de gerenciamento, altere o código de licença do software. Você precisaria inserir um novo código de licença para, por exemplo, atualizar seu sistema XProtect. Para obter mais informações, consulte Alterar o código da licença de software.
Restaurar configuração
Abre uma caixa de diálogo de onde é possível restaurar a configuração do sistema. Certifique-se de ler as informações na caixa de diálogo antes de clicar em Restaurar. Para obter mais informações, consulte Restaurar a configuração do sistema a partir de um backup manual.
Selecionar a pasta de backup compartilhada
Defina uma pasta de backup para armazenar seu backup, antes de fazer backup de qualquer configuração do sistema. Para obter mais informações, consulte Selecionar pasta de backup compartilhada.
Atualizar endereço SQL
Abra um assistente para alterar o endereço do SQL Server. No caso raro de uma mudança de nome de host, talvez o endereço do SQL Server possa ter de ser alinhado com as mudanças. Para obter mais informações, consulte Uma mudança no nome do host pode desencadear a mudança do endereço do servidor SQL.
