XProtect Management Server Failover (explicado)
Se um computador autônomo executando o serviço Management Server e um SQL Server tiver uma falha de hardware, isso não afetará as gravações ou o servidor de gravação. No entanto, essas falhas de hardware podem resultar em tempo de inatividade para operadores e administradores que ainda não estejam conectados aos clientes.
O XProtect Management Server Failover fornece alta disponibilidade e recuperação de desastres para o servidor de gerenciamento. Graças à replicação síncrona de dados entre os computadores do cluster de failover, não há perda de dados em caso de falha de hardware.
O XProtect Management Server Failover é configurado entre dois computadores representados como nós.
Para que o failover funcione, os seguintes componentes do sistema devem ser executados em cada nó:
  • Serviço Management Server
  • Serviço Event Server
  • Serviço Log Server
  • SQL Server
Se o servidor de gerenciamento ficar indisponível em um nó, o outro nó assumirá as tarefas de execução dos componentes do sistema. Os servidores remotos se conectam ao nó que executa os componentes do sistema.
O conteúdo do banco de dados SQL é replicado em tempo real de forma segura entre os computadores.
O XProtect Management Server Failover pode ajudar você a reduzir o tempo de inatividade do sistema. Há vários motivos pelos quais você pode preferir usar um cluster:
  • Falha do servidor – Se um servidor falhar, você poderá executar o serviço Management Server e o SQL Server de outro nó na configuração de failover do servidor de gerenciamento enquanto resolve os problemas
  • Atualizações do sistema e patches de segurança – A aplicação de patches de segurança em um servidor de gerenciamento autônomo pode ser demorada, resultando em longos períodos de inatividade. Quando você tem uma configuração de servidor de gerenciamento de failover, pode aplicar atualizações do sistema e patches de segurança com tempo de inatividade mínimo
  • Conexão perfeita – Como clientes e aplicativos sempre se conectam a um servidor de gerenciamento em execução, o failover é contínuo
