XProtect Smart Wall (uso)
Após a configuração do XProtect Smart Wall, você pode começar a trabalhar com ele no XProtect Smart Client. O administrador do sistema define os monitores que compõem o videowall, o layout e o tamanho dos monitores e, se possível, também quais câmeras são exibidas nos monitores.
O uso do XProtect Smart Wall trata-se basicamente do seguinte:
Você também pode alterar o layout de visualização dos monitores Smart Wall, por exemplo, se precisar adicionar mais câmeras. Consulte também Alterar layout de visualização monitores Smart Wall.Consulte também Alterar layout de visualização monitores Smart Wall..
Visualizar conteúdo de Smart Wall
Você pode visualizar vídeos ao vivo e gravados em seu videowall, dependendo da guia em que esteja no momento. Se o seu videowall ainda não estiver instalado e funcionando, você pode visualizá-lo enviando os monitores Smart Wall para as telas do seu computador ou para novas janelas flutuantes. Você pode então arrastar as janelas flutuantes para os monitores físicos que estão conectados ao computador que aciona o videowall. Consulte também Opções de exibição Smart Wall.
  • Para alterar ou controlar o que é exibido em um videowall, você deve usar o controle do Smart Wall. Consulte também Smart Wall controle (explicado)
  • Os direitos do usuário podem impedir que as câmeras exibam vídeos em seu videowall
Etapas:
  1. No painel Visualizações, expanda Smart Wall.
  2. Expanda sua definição preferida de Smart Wall.
  3. Para visualizar conteúdo de Smart Wall na visualização principal, selecione os monitores um de cada vez.
  4. Para visualizar o conteúdo de Smart Wall em qualquer uma de suas telas ou em uma nova janela flutuante:
    1. Clique com o botão direito nos monitores, um de cada vez.
    2. Clique em Enviar visualização para e selecione uma das seguintes opções:
      • Monitor primário - abre em modo de tela inteira no monitor atual
      • Monitor secundário - abre em modo de tela inteira no monitor secundário, se houver
      • Janela flutuante - abre em uma nova janela flutuante
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
O controle do Smart Wall é uma representação virtual do videowall mostrando uma definição do Smart Wall de cada vez e os monitores Smart Wall que a compõem. O controle permite que os operadores enviem câmeras e outros tipos de conteúdo para o videowall.
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
O controle Smart Wall na imagem acima exibe uma definição do Smart Wall com dois monitores:
  • O monitor esquerdo tem um layout de 2x2
  • O monitor direito tem um layout 1+5
Os itens azuis no controle do Smart Wall estão exibindo conteúdo no momento. Itens cinzas estão vazios.
Como funciona? Alguns elementos você pode arrastar diretamente para os monitores Smart Wall no controle de Smart Wall ou itens específicos dentro de um monitor Smart Wall. Outros elementos que você precisa enviar para um videowall, como, por exemplo, imagens. Consulte também Exibindo conteúdo em videowalls.
Se a sua organização tem vários videowalls, você pode selecionar o videowall de que precisa na lista Smart Wall.
A lista Selecionar predefinido permite selecionar e ativar Smart WallpredefiniçõesFechadoLayout predefinido para um ou mais monitores Smart Wall no XProtect Smart Client. As predefinições determinam quais câmeras são exibidas e como o conteúdo é estruturado em cada monitor no videowall. pré-configuradas.
A tabela a seguir descreve formas de visualizar conteúdo do Smart Wall em uma janela separada ou monitor secundário.
Opção
Descrição
Monitor primário
Visualizar o conteúdo em tela cheia na tela que você está vendo no momento. O XProtect Smart Client permanece aberto por trás do conteúdo Smart Wall.
Monitor secundário
Visualize o conteúdo em outra tela e continue a visualizar o conteúdo existente na tela atual.
Janela flutuante
Visualizar conteúdo em uma nova janela flutuante. Isto é útil, por exemplo, se a sua parede de vídeo consiste de diversos monitores.
Desconectar monitores Smart Wall
Você pode desconectar seus monitores Smart Wall para ser capaz de trabalhar com o vídeo sem interferir com o que outros operadores estiverem visualizando no videowall.
  1. No computador que está comandando o videowall, acesse o monitor Smart Wall que você deseja desconectar.
  2. Clique em Desconectar monitor Smart Wall.
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    As mudanças que você faz são revertidas quando você reconecta.
Seu videowall pode ser pré-configurado para exibir vídeos de determinadas câmeras. No entanto, você pode usar o controle Smart Wall para enviar câmeras e outros tipos de conteúdo para o videowall, como, por exemplo, alarmesFechadoIncidente definido no sistema de monitoramento para ativar um alarme no XProtect Smart Client. Se a sua organização usar o recurso, os alarmes disparados serão exibidos em visualizações que contêm listas ou mapas de alarmes., pontos de acessoFechadoUma posição específica para visualizar imagens de câmeras aumentadas e/ou em alta qualidade em uma visualização do XProtect Smart Client., imagens e o mapa inteligenteFechadoUma funcionalidade de mapa que usa um sistema de informações geográficas para visualizar dispositivos (como câmeras e microfones), estruturas e elementos topográficos de um sistema de monitoramento em imagens geograficamente precisas e reais. Mapas que usam elementos dessa funcionalidade são chamados de mapas inteligentes..
Dependendo da situação e do ambiente, você pode combinar diferentes tipos de conteúdo para melhorar os tempos de resposta e eficácia. Por exemplo, se quiser exibir a imagem de um suspeito para que as pessoas em patrulha saibam quem procurar, você pode adicionar uma imagem. Se quiser fornecer orientações para medidas de resposta, você pode adicionar texto.
O que você pode exibir?
A maioria desses elementos deve ser adicionada ao videowall por meio da barra de ferramentas do item de visualização.
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
Exibir ou alterar câmeras em videowalls
Você pode alterar as câmeras que estão sendo exibidas no videowall. Imediatamente, outros operadoresFechadoUm usuário profissional de um aplicativo de cliente XProtect. que estão assistindo ao mesmo videowall verão as mudanças.
Etapas:
  1. Certifique-se de que seu vídeo wall esteja sendo executado. Consulte também Visualizar conteúdo de Smart Wall.
  2. Vá para a guia Ao vivo ou Reprodução.
  3. Para adicionar uma câmera a partir de uma visualização:
    1. Abra a visualização que contém a câmera que você deseja adicionar.
    2. No item de visualização da câmera, clique em Mais > Enviar para Smart Wall. Em seguida, selecione a definição do Smart Wall, o monitor Smart Wall e, finalmente, o item de visualização.
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. Para adicionar uma câmera a partir do painel Câmeras:
    1. Abra uma visualização que contém o controle do Smart Wall.
    2. No painel Câmeras, localize a câmera que deseja adicionar.
    3. Arraste a câmera para um item de visualização no controle do Smart Wall.
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. Para verificar se você adicionou a câmera correta, verifique o videowall ou clique no ícone da câmera no controle do Smart Wall. Uma pré-visualização aparece.
      Preview live video in Smart Wall monitor.
Adicionar visualizações inteiras a videowalls
Você pode compartilhar uma visualização inteira com outros operadores Smart Wall enviando a visualização para um monitor Smart Wall. O que está sendo exibido no momento nesse monitor, é substituído pelo conteúdo da visualização.
Etapas:
  2. Vá para a guia Ao vivo ou Reprodução e abra a visualização que contém seu controle do Smart Wall.
    Smart Wall control.
    Milestone recomenda que você abra o controle do Smart Wall em uma nova janela flutuante.
  3. No painel Visualizações, encontre a visualização que deseja enviar para o videowall.
  4. Arraste a visualização para um item de visualização no monitor Smart Wall preferido e solte.
    Add view to a Smart Wall monitor.
Exibir texto em videowalls
Exibir texto em seu videowall é útil quando você deseja fornecer informações aos operadores que estão usando o videowall.
Requisitos
  • Para enviar texto a partir de uma visualização existente, é preciso primeiro adicionar o texto a uma visualização. Consulte também Adicionar câmeras e outros elementos a visualizações
  • Para adicionar texto usando arrastar e soltar, certifique-se de que seu editor de texto suporta operações de arrastar e soltar
Etapas:
  1. Para adicionar um texto de um editor de terceiros:
    1. Abra a visualização que contém seu controle do Smart Wall.
    2. Escreva o texto no seu editor de textos preferencial.
    3. Selecione o texto.
    4. Arraste e solte o texto em um item de visualização de um monitor Smart Wall.
    5. Na janela que aparece, você pode editar o texto ainda mais. Clique em Salvar.
    6. Imediatamente depois, o texto aparece na exibição ou no monitor físico associado.
  2. Para adicionar texto que já tenha sido adicionado a uma visualização:
    1. Abra a visualização que contém o texto.
    2. Passe o mouse sobre o item de visualização. A barra de ferramentas da câmera aparece.
      Add text to Smart Wall.
    3. Clique em Mais > Enviar para Smart Wall e selecione o videowall preferido.
    4. Selecione o monitor Smart Wall e, finalmente, o item de visualização dentro do monitor.
      Add text to Smart Wall monitor.
Exibir alarmes em videowalls
Você pode compartilhar uma visão geral priorizada de todos os alarmes adicionando a Lista de alarmes a um videowall. Isso permite que você visualize e trabalhe com detalhes sobre o alarme diretamente do videowall.
Você também pode exibir alarmes individuais em seu videowall arrastando e soltando o alarme da Lista de alarmes.
Display an alarm on Smart Wall monitor.
Exibir marcadores em videowalls
Enviar um favoritoFechadoUm ponto importante em uma gravação de vídeo, marcado e opcionalmente comentado de forma que você e seus colegas possam encontrá-lo facilmente depois. para um videowall pode ajudar você a compartilhar rapidamente, por exemplo, uma imagem estática ou uma sequência de vídeo de um incidente ou uma pessoa suspeita com operadores que estejam assistindo ao videowall.
Etapas:
  1. Crie um marcador. Consulte também Adicionar ou editar marcadores ou Marque os resultados da pesquisa,.
  2. Na janela que aparecer, clique em Exibir em Smart Wall e selecione o videowall preferido.
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Selecione um monitor Smart Wall e, a seguir, um item de visualização do monitor.
  4. Para enviar uma imagem estática, ao invés da sequência de vídeo, selecione a caixa de seleção Enviar somente imagem estática.
  5. Clique em OK para salvar suas alterações. A sequência de vídeo marcada aparece no monitor físico associado.
XProtect Smart Wall e mapa Inteligente (explicado)
Se estiver usando o XProtect Smart Wall, você pode visualizar o mapa inteligenteFechadoUma funcionalidade de mapa que usa um sistema de informações geográficas para visualizar dispositivos (como câmeras e microfones), estruturas e elementos topográficos de um sistema de monitoramento em imagens geograficamente precisas e reais. Mapas que usam elementos dessa funcionalidade são chamados de mapas inteligentes. em seu videowall e compartilhá-lo com outros operadores que estejam usando o mesmo videowall. O nível de zoom atual, o local para o qual você navegou e as camadas que são visíveis são mantidos quando enviados para um videowall.
Arraste câmeras de mapas ou mapas inteligentes para videowalls
Se uma câmera específica em seu mapa ou mapa inteligenteFechadoUma funcionalidade de mapa que usa um sistema de informações geográficas para visualizar dispositivos (como câmeras e microfones), estruturas e elementos topográficos de um sistema de monitoramento em imagens geograficamente precisas e reais. Mapas que usam elementos dessa funcionalidade são chamados de mapas inteligentes. gravou um incidente e você deseja compartilhar o vídeo dessa câmera, você pode arrastar a câmera do mapa para os monitores do seu videowall.
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
Você também pode arrastar câmeras de mapas em janelas flutuantes e exibições secundárias.
Pare de exibir conteúdo no videowall
Você pode interromper a exibição de conteúdo em um videowall, por exemplo, quando um incidente estiver sob controle ou o conteúdo não for mais relevante.
Outros operadoresFechadoUm usuário profissional de um aplicativo de cliente XProtect. podem alterar o conteúdo manualmente em um Smart Wall, e o conteúdo pode mudar de acordo com uma programação ou regras. Isto significa que o conteúdo que você remove pode reaparecer mais tarde.
