XProtect Smart Wall (configuração)
Após fazer a configuração inicial no XProtect Management Client, os opderadores podem começar a usar o videowall enviando os monitores Smart Wall para os monitores físicos conectados ao sistema. Isso pode incluir uma ou ambas as seguintes opções:
  • Visualizações estáticas
  • Visualizações que mudam dinamicamente com base em regras
A configuração adicional é necessária se você deseja:
Adicionar controles do Smart Wall às visualizações
Antes de começar a enviar vídeos e outros tipos de conteúdo para o seu videowall, você deve adicionar o controle do Smart Wall a uma ou mais visualizações. O controle é uma representação gráfica do videowall. Consulte também Smart Wall controle (explicado).
  1. Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
  2. Selecione a visualização à qual você deseja adicionar o controle do Smart Wall.
  3. No painel Visão geral do sistema, arraste o elemento Smart Wall ao item de visualização relevante.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Suas alterações foram salvas.
  5. Agora você pode começar a enviar câmeras e outros tipos de conteúdo para seu videowall.
Alterar layout de visualização monitores Smart Wall.
Você pode alterar o layout de visualização pré-configurado dos monitores Smart Wall. Isso é útil quando você precisa exibir câmeras adicionais ou outros tipos de conteúdo.
Etapas:
  1. Na guia Ao vivo ou Reprodução, abra a visualização que contém seu controle do Smart Wall.
  2. Clique no ícone do monitor, selecione Alterar layout de visualização e então selecione o formato de exibição, por exemplo 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Selecione o layout de visualização. Neste exemplo, selecione 2x3. Dois itens inativos são adicionados ao layout da visualização.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Agora, você pode adicionar conteúdo adicional. Consulte também Exibindo conteúdo em videowalls.
Redefinir ou modificar predefinições do Smart Wall
PredefiniçõesFechadoLayout predefinido para um ou mais monitores Smart Wall no XProtect Smart Client. As predefinições determinam quais câmeras são exibidas e como o conteúdo é estruturado em cada monitor no videowall. são frequentemente alterados de acordo com regras ou horários, ou outros operadores podem alterar a predefinição. No entanto, às vezes você pode querer redefinir o videowall ou aplicar uma predefinição específica no decorrer de certos eventos.
Etapas:
  1. Abra a visualização que contém o controle do Smart Wall.
  2. Na lista Selecionar predefinido, selecione a predefinição que deseja exibir.
  3. Clique em Ativar. Os monitores físicos afetados na parede de vídeo são alterados de acordo.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
