XProtect Transact (uso)
Se XProtect TransactFechadoProduto disponível como um produto adicional a sistemas de vigilância. Com XProtect Transact, você pode combinar vídeo com dados transacionais associados ao tempo do Point of Sale (POS) ou caixa eletrônico. tiver sido configurado em seu sistema, você pode observar transações ao vivo, investigar transações de várias maneiras e imprimir transações.
XProtect Transact (visão geral)
Este tópico dá uma visão geral de tudo o que você pode fazer com o XProtect TransactFechadoProduto disponível como um produto adicional a sistemas de vigilância. Com XProtect Transact, você pode combinar vídeo com dados transacionais associados ao tempo do Point of Sale (POS) ou caixa eletrônico. no XProtect Smart Client. As funcionalidades são descritas de acordo com as guias.
Guia
Descrição
Ao vivo
Na guia Ao vivo, você pode observar as transações ao vivo e o vídeo de vigilância a partir das câmeras que monitoram as transações. A visualização pode conter vários itens de visualização da transação, onde as transações são exibidas como recibos que rolam pela tela em sincronia com o fluxo de vídeo de até duas câmeras.
Você pode criar e modificar as visualizações das transações no modo de configuração.
Reprodução
Na guia Reprodução, você pode procurar transações e vídeo de vigilância antigos a partir das câmeras que monitoram as transações. A visualização pode conter vários itens de visualização da transação, onde as transações são exibidas como recibos que rolam pela tela em sincronia com o fluxo de vídeo de até duas câmeras.
Gerente de alarmes
Na guia Gerenciador de Alarmes, é possível visualizar e investigar eventos e alarmes relacionados à transação. Os eventos são exibidos na lista de eventos. Para agrupar os eventos de transação, você precisa filtrar os eventos do tipo de transação. Quando você clicar em uma linha na lista de eventos, o vídeo associado com o evento será exibido em uma pré-visualização.
Transact
Na guia Transact, você pode investigar as transações com pesquisas de texto livre e a aplicação de filtros. As linhas de transação são exibidas em uma lista que você pode classificar por hora, fonte da transação e nome da linha. Ao clicar em uma linha, os quadros fixos do vídeo associado das câmeras associadas serão exibidos. Abaixo da área de pré-visualização será exibido o recibo.
Observar transações ao vivo
Você pode observar as transações em tempo real em combinação com vigilância por vídeo ao vivo das câmeras que gravam as transações. Por exemplo, talvez você deseje observar uma caixa registradora, o balconista e transações em andamento.
Etapas:
  1. Na guia Ao vivo, expanda o painel Visualizações.
  2. Selecione uma configuração da visualização para as transações. Os recibos rolam pela tela se houver transações em andamento, e o vídeo ao vivo das câmeras associadas serão exibidos.
    On the Live tab, a view of a cash register, including video footage of the till and an image of the receipt.
Se o item de visualização da transação for mais estreito do que o recibo, uma barra de rolagem horizontal permite que você visualize a parte do recibo que está oculta. Se você tentar acessar a barra de rolagem, o item de visualização aparecerá cobrindo a barra de rolagem. Para acessar a barra de rolagem, pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto move o cursor para a área do item de visualização.
Selecione para mudar o tamanho da fonte dos recibos.
Investigando transações
Investigar as transações em uma visualização
O método mais simples de se investigar as transações é visualizá-las em um modo de visualização, onde os recibos rolam pela tela em sincronia com as gravações de vídeo.
Etapas:
  1. Clique na guia Reprodução.
  2. No painel Visualização, selecione a visualização da transação. Dependendo de como a visualização foi configurada, um ou mais recibos aparecem juntos com as câmeras associadas à fonte da transação.
    On the Playback tab, a view of a cash register, including video footage of the till and an image of the receipt.
  3. Se você deseja procurar sequências de vídeo no modo retroceder, arraste a linha do tempo para a direita.
  4. Se você deseja procurar sequências de vídeo no modo de reprodução para frente, arraste a linha do tempo para a esquerda.
  5. Utilize os botões Botão para retroceder vídeo. Contém uma seta apontando para a esquerda. ou Botão para avançar vídeo Contém uma seta apontando para a direita. para reproduzir o vídeo no modo de reprodução para a frente ou para trás.
Investigar transações usando a busca e filtros
Você pode investigar as transações e as gravações de vídeo associadas, utilizando filtros e palavras de busca. Os filtros ajudam a refinar sua pesquisa, por exemplo as transações dos últimos sete dias ou uma determinada caixa registradora. Pesquisar palavras ajudam você a identificar dados específicos a partir das transações, por exemplo o nome do balconista ou descontos não autorizados.
  1. Clique na guia Transact.
  2. Na lista suspensa Hoje, selecione um intervalo de tempo.
  3. Na lista suspensa Fonte, selecione as fontes de transações que você deseja investigar. As fontes desativadas estão marcadas com "()", por exemplo, "(CashRegister_)".
    On the Transact tab, a search bar where the user entered the word "water"; a view of a cash register, and an image of the receipt.
  4. Digite suas palavras de busca aqui. Os resultados da pesquisa são exibidos como linhas de transação abaixo dos filtros, e nos recibos o item de pesquisa é realçado.
  5. Para atualizar a lista, clique em Botão para atualizar uma lista. O ícone contém 2 setas em círculo..
  6. Clique em uma linha de transação para visualizar o quadro fixo do vídeo associado. Utilize os botões Botão para retroceder vídeo. Contém uma seta apontando para a esquerda. ou Botão para avançar vídeo Contém uma seta apontando para a direita. para iniciar o vídeo no modo de reprodução para a frente ou para trás.
Por padrão, os dados transacionais são armazenados por 30 dias, mas dependendo da configuração, os dados podem ser armazenados até 1.000 dias.
Investigar as transações de uma fonte desativada
Mesmo se uma fonte de transação for desativada pelo administrador do sistema você ainda pode visualizar transações passadas a partir dessa fonte em combinação com as gravações de vídeo associadas.
Etapas:
  2. Na lista suspensa Todas as fontes, selecione uma fonte de transação desativada. Parênteses indicam que a fonte está desativada, por exemplo "(CashRegister_1)".
    A list of transaction items. One source named (CashRegister_1) is selected.
  3. Selecione o intervalo de tempo, por exemplo Últimos sete dias ou defina um intervalo personalizado.
  4. Clique em Botão para atualizar uma lista. O ícone contém 2 setas em círculo. para ver as linhas de transação do intervalo de tempo especificado.
  5. Selecione uma linha de transação para ver o quadro fixo do vídeo associado a partir desse ponto exato no tempo.
  6. Utilize os botões Botão para retroceder vídeo. Contém uma seta apontando para a esquerda. ou Botão para avançar vídeo Contém uma seta apontando para a direita. para reproduzir o vídeo no modo de reprodução para a frente ou para trás.
Por padrão, os dados de transações armazenados serão excluídos após 30 dias. No entanto, o administrador do sistema pode ter alterado o período de retenção para qualquer valor entre 1 e 1.000 dias.
Investigar eventos de transação
Você pode investigar eventos de transação, por exemplo, identificar as transações em que um item específico foi comprado. Investigar um evento de transação envolve visualizar os detalhes sobre o evento na lista de alarmes e as gravações de vídeo associadas.
Etapas:
  1. Clique na guia Gerenciador de Alarmes.
  2. Clique em Configuração no canto superior direito para entrar no modo de configuração.
  3. Expanda o painel Propriedades.
  4. Na lista Fonte de Dados, selecione Evento e clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Todos os eventos são exibidos em uma lista com os mais recentes no topo.
  5. Para visualizar apenas os eventos de transação, expanda a seção Filtro e digite evento de transação no campo Digitar. Automaticamente o filtro é aplicado, e somente eventos de transação aparecem na lista.
    A list of transaction sources where the message contains the word "Juice" and the source is (CashRegister_1).
  6. Se você deseja exibir um evento específico definido pelo administrador do sistema, abra a lista Mensagem e selecione o evento.
  7. Para visualizar as gravações de vídeo associadas a um evento, clique no evento da lista. O vídeo começa a ser reproduzido na área de pré-visualização.
Investigar alarmes de transação
Você pode investigar os alarmes que foram disparados por eventos de transação. Os alarmes são exibidos na lista de alarmes, onde você pode visualizar os detalhes sobre o alarme e as gravações de vídeo associadas.
Etapas:
  2. Clique no botão Configuração no canto superior direito para entrar no modo de configuração.
  4. Na lista Fonte de Dados, selecione Alarme e clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Os alarmes mais recentes são exibidos no topo.
  5. Para visualizar apenas os alarmes disparados pelos eventos de transação, expanda a seção Filtro e digite evento de transação no campo Tipo. Automaticamente, o filtro é aplicado à lista.
  6. Para visualizar os alarmes disparados por um evento específico, abra a lista Mensagem e selecione o evento.
  7. Para visualizar as gravações de vídeo associadas a um alarme, clique no alarme da lista. O vídeo começa a ser reproduzido na área de pré-visualização.
Transações de impressão
Quando você está visualizando transações na área de trabalho do Transact, você pode imprimir as transações, uma de cada vez. A impressão em papel exibe o recibo e as imagens fixas das câmeras associadas, na hora correspondente à linha de transação.
Etapas:
  2. Localize a transação que deseja imprimir como descrito em Investigando transações.
    A grocery shopping receipt as seen in an XProtect Smart Client view.
  3. Clique em Imprimir abaixo da transação para imprimi-la. Uma caixa de diálogo do Windows é mostrada.
  4. Selecione a impressora desejada e clique em OK.
