장애 조치 서버(서버 노드)
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
장애 조치 레코딩 서버는 표준 레코딩 서버가 사용 불가능할 경우 전환되는 추가적인 레코딩 서버입니다. 수동 대기 서버 또는 상시 대기 서버 와 같은 두 가지 모드로 장애 조치 레코딩 서버를 구성할 수 있습니다.
표준 레코딩 서버와 같은 장애 조치 레코딩 서버를 설치합니다(다음을 통해 장애 조치 레코딩 서버 설치: Download Manager 참조). 장애 조치 레코딩 서버를 설치하면 Management Client 에서 볼 수 있습니다. Milestone 에서는 모든 장채 조치 레코딩 서버를 별도 컴퓨터에 설치하도록 권장합니다. 관리 서버의 정확한 IP 주소/호스트 이름과 함께 장애 조치 레코딩 서버를 구성해야 합니다. 장애 조치 서버 서비스에서 실행되는 사용자 계정에 대한 사용자 권한은 설치 과정 중에 제공됩니다. 이러한 권한은 다음과 같습니다:
- 장애 조치 레코딩 서버 시작 또는 중지를 위한 시작/중지 권한
- RecorderConfig.xml 파일을 읽거나 쓰기 위한 읽기 및 쓰기 접근 권한
인증이 암호화를 위해 선택된 경우 관리자는 반드시 읽기 접근 권한을 선택된 인증 개인 키에 대한 장애 조치 사용자에게 허용해야 합니다.
장애 조치 레코딩 서버가 암호화를 사용하는 레코딩 서버로부터 인계할 경우, Milestone 에서는 장애 조치 레코딩 서버도 암호화를 사용하도록 준비할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 보안 통신(설명됨) 및 다음을 통해 장애 조치 레코딩 서버 설치: Download Manager를 참조하십시오.
장치 수준에서 원하는 장애 조치 지원 유형을 지정할 수 있습니다. 레코딩 서버의 각 장치에 대해 전체, 라이브만 또는 장애 조치 지원 없음을 선택합니다. 이를 통해 장애 조치 리소스의 우선순위를 손쉽게 정할 수 있습니다. 예를 들어 오디오를 제외한 비디오에 대해서만 장애 조치를 설정하거나 불필요한 카메라를 제외한 필수 카메라에 대해서만 장애 조치를 설정할 수 있습니다.
시스템이 장애 조치 모드에 있는 동안, 하드웨어를 대체하거나 이동하거나 레코딩 서버를 업데이트하거나 스토리지 설정이나 비디오 스트림 설정 같은 기기 구성을 변경할 수 없습니다.
수동 대기 장애 조치 레코딩 서버
수동 대기 장애 조치 레코딩 서버 설정에서, 여러 장애 조치 레코딩 서버를 하나의 장애 조치 그룹에 그룹화합니다. 전체 장애 조치 그룹은 사전 선택한 여러 레코딩 서버 중 하나를 사용할 수 없을 때 해당 서버의 작업을 전담하여 인수합니다. 필요한 만큼 많은 그룹을 생성할 수 있습니다(수동 대기를 위한 장애 조치 레코딩 서버 그룹 참조).
그룹화는 명확한 이점이 있습니다: 나중에 레코딩 서버의 작업을 인수할 장애 조치 레코딩 서버를 지정할 때 장애 조치 레코딩 서버 그룹을 선택합니다. 선택한 그룹에 둘 이상의 장애 조치 레코딩 서버가 포함된 경우, 한 레코딩 서버를 사용할 수 없을 때 둘 이상의 장애 조치 레코딩 서버가 해당 작업을 인수할 수 있는 확실한 보안 조치를 마련할 수 있습니다. 기본 그룹의 모든 레코딩 서버가 사용 중일 경우 기본 그룹에서 작업을 인수하는 보조 장애 조치 서버 그룹을 지정할 수 있습니다. 장애 조치 레코딩 서버는 한 번에 한 그룹의 구성원만 될 수 있습니다.
하나의 장애 조치 그룹에서 장애 조치 레코딩 서버는 순서대로 정렬됩니다. 이 순서는 장애 조치 레코딩 서버가 레코딩 서버로부터 작업을 인수하는 순서를 결정합니다. 기본적으로 이 순서는 장애 조치 그룹에 장애 조치 레코딩 서버를 포함한 순서를 반영합니다. 먼저 포함된 것이 우선입니다. 필요한 경우 이 순서를 변경할 수 있습니다.
상시 대기 장애 조치 레코딩 서버
상시 대기 장애 조치 레코딩 서버 설정에서는 전담 장애 조치 레코딩 서버가 하나의 레코딩 서버에서만 작업을 인수합니다. 이 때문에, 시스템은 이 장애 조치 레코딩 서버를 "대기" 모드로 유지할 수 있으며, 이는 전담된 레코딩 서버의 올바른/현재 구성과 동기화되며, 수동 대기 장애 조치 레코딩 서버보다 훨씬 빨리 인수할 수 있다는 의미입니다. 언급한 바와 같이 상시 대기 서버를 하나의 레코딩 서버에만 할당하고, 서버를 그룹화할 수는 없습니다. 이미 상시 대기 레코딩 서버로서 장애 조치 그룹에의 일부인 장애 조치 서버를 할당할 수 없습니다.
장애 조치 레코딩 서버 유효성 확인
장애 조치 서버에서 레코딩 서버로의 비디오 데이터 통합 유효성을 확인하려면 레코딩 서버 서비스를 중단하거나 레코딩 서버 컴퓨터를 끔으로써 레코딩 서버를 사용할 수 없는 상태로 만들어야 합니다.
네트워크 케이블를 뽑거나 테스트 도구를 사용하여 네트워크를 막음으로써 야기되는 수동 네트워크 차단은 유효한 방법이 아닙니다.
정보 탭 속성(장애 조치 서버)
다음의 장애 조치 레코딩 서버 속성을 지정합니다.
이름 |
설명 |
| 이름 |
Management Client , 로그 등에 나타나는 장애 조치 레코딩 서버의 이름. |
| 설명 |
장애 조치 레코딩 서버를 설명하는 데 사용할 수 있는 옵션 필드(예: 작업을 인계한 레코딩 서버). |
| 호스트 이름 |
장애 조치 레코딩 서버의 호스트 이름을 표시합니다. 이 항목은 변경할 수 없습니다. |
| 로컬 웹 서버 주소 |
장애 조치 레코딩 서버 웹 주소의 로컬 주소를 표시합니다. 예를 들어 PTZ 카메라 제어 명령의 처리를 위해 그리고 XProtect Smart Client 에서 브라우징 및 라이브 요청을 처리하기 위해 로컬 주소를 사용합니다. 주소에는 웹 서버 통신에 사용되는 포트 번호가 포함됩니다(일반적인 포트 7563). 장애 조치 레코딩 서버가 암호화를 사용하는 레코딩 서버로부터 인계할 경우, 장애 조치 레코딩 서버도 암호화를 사용하도록 준비해야 합니다. 레코딩 서버로부터 데이터 스트림을 검색하는 클라이언트와 서버에 대한 암호화를 활성화할 경우 자물쇠 아이콘이 나타나고 주소는 http 대신에 https 를 포함하게 됩니다. |
| 웹 서버 주소 |
인터넷 상에 장애 조치 레코딩 서버 웹 주소의 공용 주소를 표시합니다. 설치에서 방화벽이나 NAT 라우터를 이용하는 경우, 인터넷을 통해 감시 시스템에 액세스하는 클라이언트가 장애 조치 레코딩 서버에 연결할 수 있도록 방화벽 또는 NAT의 주소를 입력합니다. 네트워크 탭에서 공용 주소 및 포트 번호를 지정합니다. 레코딩 서버로부터 데이터 스트림을 검색하는 클라이언트와 서버에 대한 암호화를 활성화할 경우 자물쇠 아이콘이 나타나고 주소는 http 대신에 https 를 포함하게 됩니다. |
| UDP 포트 |
장애 조치 레코딩 서버 간의 통신에 사용되는 포트 번호. 기본 포트는 8844입니다. |
| 데이터베이스 위치 |
레코딩을 저장하기 위해 장애 조치 레코딩 서버에서 사용되는 데이터베이스의 경로를 지정합니다. 장애 조치 레코딩 서버가 레코딩 서버의 작업을 인수하는 동안에는 데이터베이스 경로를 변경할 수 없습니다. 장애 조치 레코딩 서버가 더 이상 레코딩 서버의 작업을 인수하지 않을 때 시스템이 변경 내용을 적용합니다. |
| 이 장애 조치 서버 활성화 |
장애 조치 레코딩 서버를 비활성화하려면 선택을 취소합니다(기본적으로 선택되어 있음). 장애 조치 레코딩 서버를 비활성화해야 레코딩 서버로부터 작업을 인수할 수 있습니다. |
멀티캐스트 탭(장애 조치 서버)
장애 조치 서버를 사용하고 있고, 라이브 스트리밍의 멀티캐스를 활성화한 경우, 레코딩 서버 및 장애 조치 서버 모두에서 사용 중인 네트워크 인터페이스 카드의 IP 주소를 지정해야 합니다.
멀티캐스팅에 관한 자세한 정보는 레코딩 서버에 대한 멀티캐스팅 활성화를 참조하십시오.
정보 탭 속성(장애 조치 그룹)
필드 |
설명 |
| 이름 |
Management Client , 로그 등에 나타나는 장애 조치 그룹의 이름. |
| 설명 |
옵션 설명(예: 서버의 물리적 위치). |
시퀀스 탭 속성(장애 조치 그룹)
필드 |
설명 |
| 장애 조치 시퀀스 지정 |
위 및 아래 를 사용하여 그룹 내에서 일반 장애 조치 레코딩 서버의 원하는 시퀀스를 설정합니다. |
