신규 XProtect 구성 요소 설치
Download Manager 을(를) 통해 설치(설명됨)
관리 서버가 설치된 곳 이외의 컴퓨터에 시스템 구성 요소를 설치하려면, Management Server 다운로드 웹사이트 Download Manager 을(를) 통해 다음의 시스템 구성 요소를 설치해야 합니다.
  1. Management Server 이(가) 설치된 컴퓨터에서 Management Server 의 다운로드 웹 페이지로 이동합니다. Windows의 시작 메뉴에서 Milestone > 관리자 설치 페이지를 선택한 후 나중에 다른 컴퓨터에 시스템 구성 요소를 설치할 때 사용하도록 인터넷 주소를 적거나 복사해놓습니다. 주소는 보통 http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm 입니다.
  2. 각각의 다른 컴퓨터에 로그인하여 하나 이상의 기타 시스템 구성 요소를 설치합니다.
  3. 인터넷 브라우저를 열고 Management Server 의 다운로드 웹 페이지 주소를 주소 필드에 입력한 후 관련 설치 프로그램을 다운로드합니다.
  4. 설치 관리자를 실행합니다.
다양한 설치 단계의 선택 및 설정에 관해 궁금한 점이 있는 경우 시스템 설치 - 사용자 정의 옵션를 참조하십시오.
Download Manager 을(를) 통해 Management Client 설치
XProtect 시스템에 다수의 관리자가 있거나 단지 다수의 컴퓨터에서 XProtect 시스템을 관리하고자 하는 경우, 아래 지시를 따라 Management Client 을(를) 설치할 수 있습니다.
Management Client 은(는) 항상 관리 서버에 설치되어 있습니다.
  2. 시스템 구성 요소를 설치하고자 하는 컴퓨터에 로그인합니다.
  3. 인터넷 브라우저를 열고 Management Server 의 다운로드 웹 페이지 주소를 주소 필드에 입력한 후 엔터를 누릅니다.
  4. 설치 프로그램 Management Client 에 대해 모든 언어 를 클릭합니다. 다운로드한 파일을 실행합니다.
  5. 모든 경고 메시지에 대해 를 클릭합니다. 압축이 풀리기 시작합니다.
  6. 설치 프로그램에 사용할 언어를 선택합니다. 계속 을 클릭합니다.
  7. 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다. 계속 을 클릭합니다.
  8. 파일 위치와 제품 언어를 선택합니다. 설치 를 클릭합니다.
  9. 설치가 완료됩니다. 성공적으로 설치된 구성 요소 목록이 표시됩니다. 닫기 를 클릭합니다.
  10. Management Client 을(를) 열려면 데스크톱에서 아이콘을 클릭합니다.
  11. Management Client 로그인 대화 상자가 나타납니다.
  12. 컴퓨터 필드에 관리 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 지정합니다.
  13. 인증을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 연결 을 클릭합니다. Management Client 이(가) 실행됩니다.
  14. Management Client 의 기능과 시스템을 통해 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용을 읽으려면 도구 메뉴에서 도움말 을 클릭하십시오.
다음을 통해 레코딩 서버 설치: Download Manager
시스템 구성 요소가 별도의 컴퓨터에 배포되면, 아래 지침에 따라 레코딩 서버를 설치할 수 있습니다.
단일 컴퓨터 설치를 하였다면 레코딩 서버가 이미 설치되었지만, 더 많은 용량을 필요로 하는 경우 동일한 지침을 사용하여 더 많은 레코딩 서버를 추가할 수 있습니다.
장애 조치 레코딩 서버를 설치해야 하는 경우 다음을 통해 장애 조치 레코딩 서버 설치: Download Manager를 참조하십시오.
  4. 레코딩 서버 설치 관리자 아래에서 모든 언어 를 선택하여 레코딩 서버 설치 관리자를 다운로드합니다. 설치 관리자를 저장하거나 웹 페이지에서 직접 실행합니다.
  5. 설치 중 사용할 언어 를 선택합니다. 계속 을 클릭합니다.
  6. 설치 유형 선택 페이지에서 다음을 선택합니다.
    일반 을 선택하면 기본값을 사용하여 레코딩 서버를 설치합니다.
    사용자 정의 를 선택하면 사용자 정의 값을 사용하여 레코딩 서버를 설치합니다.
  7. 레코딩 서버 설정 지정 페이지에서 다른 레코딩 서버 설정을 지정합니다.
    1. 레코딩 서버 이름 필드에서 레코딩 서버의 이름을 입력합니다. 컴퓨터의 이름이 기본값입니다.
    2. 관리 서버 주소 필드는 관리 서버의 주소와 포트 번호를 나타냅니다: localhost:80.
    3. 미디어 데이터베이스 위치 선택 필드에서 비디오 레코딩을 저장할 위치를 선택합니다. Milestone 은(는) 비디오 레코딩을 시스템 드라이브가 아닌, 소프트웨어를 설치한 곳과 다른 위치에 저장하도록 권장합니다. 기본 위치는 이용 가능한 공간이 가장 많은 드라이브입니다.
    4. 비디오 레코딩 보존 시간 필드에서, 레코딩의 저장 기간을 정의합니다. 1일부터 365,000 일까지 입력할 수 있으며, 기본 보존 기간은 7일입니다.
    5. 계속 을 클릭합니다.
  8. 레코딩 서버 IP 주소 페이지는 사용자 정의 를 선택한 경우에만 나타납니다. 이 컴퓨터에 설치할 레코딩 서버의 수를 지정합니다. 계속 을 클릭합니다.
  9. 레코딩 서버에 대한 서비사 계정 선택 에서 이 사전 정의된 계정 또는 이 계정 중 하나를 선택하여 레코딩 서버에 대한 서비스 계정을 선택합니다.
    필요한 경우 암호를 입력합니다.
    계정의 사용자 이름은 반드시 한 단어여야 합니다. 중간에 공백이 있으면 안 됩니다.
    계속 을 클릭합니다.
  10. 암호화 선택 페이지에서 다음과 같이 통신 흐름을 암호화할 수 있습니다.
    • 레코딩 서버와 데이터 수집기, 관리 서버 간
      내부 통신 흐름을 암호화하려면 서버 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
      레코딩 서버에서 관리 서버로의 연결을 암호화하는 경우, 시스템은 또한 관리 서버에서 레코딩 서버로의 연결을 암호화할 것을 요구합니다.
    • 레코딩 서버와 클라이언트 간
      레코딩 서버와 레코딩 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 클라이언트 구성 요소 간의 암호화를 활성화하려면 스트리밍 데이터 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
    • 모바일 서버와 클라이언트 간
      모바일 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 클라어언트 구성 요소 간의 암호화를 활성화하려면 모바일 스트리밍 미디어 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
    • 이벤트 서버 및 이벤트 서버와 통신하는 구성 요소 사이
      이벤트 서버 및 이벤트 서버와 통신하는 구성 요소(LPR Server 포함) 간 암호화를 활성화 하려면, 이벤트 서버 및 추가 기능 섹션에서 인증서를 선택합니다.
    동일한 인증 파일을 모든 시스템 구성 요소에 사용하거나 시스템 구성 요소에 따라 다른 인증 파일을 사용할 수도 있습니다.
    보안 통신을 위한 시스템 준비에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
    또한 알림 영역에 있는 Server Configurator 트레이 아이콘의 Management Server Manager 에서 설치 후 암호화를 활성화할 수도 있습니다.
  11. 파일 위치 및 제품 언어 선택 페이지에서 프로그램 파일에 대한 파일 위치 를 선택합니다.
    컴퓨터에 Milestone XProtect VMS 제품이 이미 설치되어 있는 경우, 이 필드는 비활성화됩니다. 이 필드에서는 해당 구성 요소가 설치된 곳의 위치가 표시됩니다.
  12. 제품 언어 필드에서 XProtect 제품을 설치할 언어를 선택합니다. 설치 를 클릭합니다.
    이제 소프트웨어가 설치됩니다. 설치가 끝나면 성공적으로 설치된 시스템 구성 요소 목록이 표시됩니다. 닫기 를 클릭합니다.
  13. 장애 조치 레코딩 서버를 설치했으면, Recording Server Manager 트레이 아이콘을 통해 서버의 상태를 확인할 수 있으며 Management Client 에서 구성할 수 있습니다. 자세한 정보는 초기 구성 작업 목록를 참조하십시오.
워크그룹을 구동하려면 장애 조치 레코딩 서버 대체 설치 방법(see 작업 그룹에 대한 설치)을 참조하십시오.
  6. 설치 관리자 유형 선택 에서 장애 조치 를 선택하여 레코딩 서버를 장애 조치 레코딩 서버로 설치합니다.
  7. 레코딩 서버 설정 지정 페이지에서 다른 레코딩 서버 설정을 지정합니다. 장애 조치 레코딩 서버의 이름, 관리 서버의 주소, 미디어 데이터베이스에 대한 경로. 계속 을 클릭합니다.
  8. 레코딩 서버에 대한 서비스 계정 선택 페이지에서, 그리고 장애 조치 레코딩 서버를 설치할 때 이 계정 으로 표시된 특정 사용자 계정을 사용해야 합니다. 이렇게 하여 장애 조치 사용자 계정을 생성합니다. 필요하면 암호를 입력하고 확인합니다. 계속 을 클릭합니다.
  9. 암호화 선택 페이지에서 다음과 같이 통신 흐름을 암호화할 수 있습니다.
    • 레코딩 서버와 클라이언트 간
    • 모바일 서버와 클라이언트 간
  10. 파일 위치 및 제품 언어 선택 페이지에서 프로그램 파일에 대한 파일 위치 를 선택합니다.
  11. 제품 언어 필드에서 XProtect 제품을 설치할 언어를 선택합니다. 설치 를 클릭합니다.
  12. 장애 조치 레코딩 서버를 설치했으면, Failover Server 서비스 트레이 아이콘을 통해 해당 상태를 확인할 수 있으며 Management Client 에서 구성할 수 있습니다. 자세한 정보는 초기 구성 작업 목록를 참조하십시오.
기본이 아닌 포트를 사용하여 XProtect VMS 설치
XProtect VMS을(를) 설치하려면 특정 포트가 필요합니다.특히 Management Server와(과) API Gateway은(는) IIS에서 실행되며 특정 포트가 사용 가능해야 합니다.이 항목에서는 XProtect VMS을(를) 설치하고 IIS에 기본이 아닌 포트를 사용하는 방법에 대해 설명합니다. API Gateway만 설치할 때도 마찬가지입니다.
VMS가 사용하는 모든 포트에 대한 개요는 시스템에서 사용되는 포트를 참조하십시오.
IIS이(가) 아직 시스템에 설치되지 않은 경우 XProtect VMS 설치 프로그램은 IIS을(를) 설치하고 기본 포트의 기본 웹 사이트를 사용합니다.
XProtect VMS 기본값을 사용하지 않으려면 먼저 IIS을(를) 설치하십시오.선택적으로 새 웹사이트를 추가하거나 기본 웹사이트를 사용하여 진행합니다.
HTTPS에 대한 바인딩이 없으면 추가하고 컴퓨터에서 유효한 인증서를 선택합니다(XProtect VMS 설치 시 선택해야 함).선택한 사용 가능한 포트에 대한 HTTP 및 HTTPS 바인딩의 포트 번호를 편집합니다.
XProtect VMS 설치 프로그램을 실행하고 사용자 지정 설치를 선택합니다.
설치하는 동안 사용 가능한 웹 사이트가 두 개 이상인 경우 XProtect 시스템과 함께 사용할 IIS의 웹사이트 선택 페이지가 나타납니다.XProtect 시스템과 함께 사용할 웹사이트를 반드시 선택해야 합니다. 설치 프로그램은 변경된 포트 번호를 사용합니다.
명령줄 셸을 통해 자동 설치(설명됨)
자동 설치를 하면시스템 관리자는 사용자의 참여 없이 그리고 가능한 최종 사용자를 방해하지 않고 대형 네트워크에서 XProtect VMSSmart Client 소프트웨어를 설치하고 업그레이드할 수 있습니다.
XProtect VMSSmart Client 설치 프로그램(.exe 파일)은 다른 명령줄 인수를 가지고 있습니다.이러한 파일은 각기 고유한 명령줄 매개변수 묶음을 가지고 있으며 명령줄 셸로 직접 또는 인수 파일을 통해 불러낼 수 있습니다. 명령줄 셸에서 명령줄 옵션을 설치 프로그램와 함께 사용할 수도 있습니다.
XProtect 설치 프로그램과 프로그램의 명령줄 매개변수, 명령줄 옵션을 Microsoft 시스템 센터 구성 관리자(ConfigMgr로도 알려져 있는 SCCM)를 사용하여 소프트웨어 자동 배포 및 설치 도구를 사용하여 결합할 수 있습니다. 그러한 도구에 관한 자세한 정보는 제조사의 웹사이트를 방문하여 확인하십시오. 또한 XProtect VMS의 원격 설치 및 업데이트, 장치 팩 및 Smart Client에 대해 Milestone Software Manager을(를) 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Milestone Software Manager에 대한 관리자 설명서를 참조하십시오.
명령줄 매개변수 및 인수 파일
자동 설치 중에 다른 VMS 시스템 구성 요소와 명령줄 매개변수 및 인수 파일이 포함된 내부 통신에 밀접히 연결된 설정을 지정할 수 있습니다. 업그레이드 동안 명령줄 매개변수를 표시해주는 설정을 변경할 수 없으므로 명령줄 매개변수 및 인수 파일은 새 설치에 대해서만 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 명령줄 매개변수를 보고 설치 프로그램에 대한 인수 파일을 생성하려면 명령줄 셸에서 설치 프로그램이 있는 디렉토리로 이동하여 다음 명령을 입력합니다:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
예:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
저장된 인수 파일(Arguments.xml)의 각 명령줄 매개변수에는 매개변수의 목적에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 인수 파일을 수정하고 저장하면 명령줄 매개변수 값을 설치에 필요한 대로 변경할 수 있습니다.
설치 프로그램과 함께 인수 파일을 사용하려면 다음 명령을 입력하여 ‑‑arguments 명령줄 옵션을 사용하십시오.
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
예:
Milestone XProtect VMS Products 2022 R3 System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
명령줄 옵션
명령줄 셸에서는 설치 프로그램와 명령줄 옵션을 결합할 수도 있습니다. 명령줄 옵션으로는 일반적으로 명령에 대한 행동을 수정할 수 있습니다.
명령줄 옵션의 전체 목록을 보려면 명령줄 셸에서 설치 프로그램이 위치한 디렉토리로 이동하여 [NameOfExeFile].exe ‑‑help 를 입력합니다. 성공적으로 설치를 하려면 반드시 값이 필요한 명령줄 옵션에 대한 값을 지정해야 합니다.
명령줄 매개변수와 명령줄 옵션을 동일한 명령에 동시에 사용할 수 있습니다. ‑‑parameters 명령줄 옵션을 사용하고 각 명령줄 매개변수를 콜론(:)으로 나눕니다. 아래의 예시에서 ‑‑quiet‑‑showconsole , ‑‑parameters 는 명령줄 옵션이며 ISFAILOVERRECORDERNAME 은 명령줄 매개변수입니다.
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
레코딩 서버 자동 설치
자동 설치를 한 경우 설치 완료 시 알림을 받지 않게 됩니다. 알림을 받으려면 ‑‑showconsole 명령줄 옵션을 명령에 추가합니다. 설치가 완료되면 Milestone XProtect Recording Server 트레이 아이콘이 표시됩니다.
아래 명령 예시에서 각진 브래킷([ ]) 안의 텍스트와 각진 브래킷은 반드시 실제 값으로 대체되어야 합니다. 예시: "[path]" 대신에 "d:\program files\" 이나 d:\record\ , \\network‑storage‑02\surveillance 를 입력합니다. ‑‑help 명령줄 옵션을 사용하면 각 명령줄 옵션 값에 대한 법적 형식에 관해 읽을 수 있습니다.
  1. Recording Server 구성 요소를 설치하고자 하는 컴퓨터에 로그인합니다.
  2. 인터넷 브라우저를 열고 관리자를 대상으로 하는 Management Server 의 다운로드 웹 페이지 주소를 주소 필드에 입력한 후 엔터를 누릅니다.
  3. 주소는 보통 http://[management server address]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm 입니다.
  4. Recording Server 설치 프로그램 아래에서 모든 언어 를 선택하여 레코딩 서버 설치 프로그램를 다운로드합니다.
  5. 선호하는 명령줄 셸을 엽니다. Windows 명령줄 프롬프트를 열려면 Windows 시작 메뉴를 열고 cmd 를 입력합니다.
  6. 다운로드한 설치 프로그램이 있는 디렉토리로 이동합니다.
  7. 아래 두 시나리오 중 하나를 따라 계속해서 설치하십시오:
    시나리오 1: 기존 설치를 업그레이드하거나 기본 값으로 Management Server 구성 요소와 함께 서버에서 설치
    • 다음 명령을 입력하면 설치가 시작됩니다.
    • MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
    시나리오 2: 분산 시스템 설치
    1. 다음 명령을 입력하여 임의 파일을 명령줄 매개변수와 함께 생성합니다.
    2. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
    3. 특정 경로에서 인수 파일(Arguments.xml)을 열고 필요한 경우 명령줄 매개변수를 수정합니다.
    4. 명령줄 매개 변수에 SERVERHOSTNAME과 SERVERPORT 유효값을 입력해야 합니다. 아니라면 설치를 완료할 수 없습니다.
    5. 인수 파일을 저장합니다.
    6. 명령줄 셸로 돌아와 아래의 명령을 입력하여 인수 파일에 지정된 명령줄 매개변수 값과 함께 설치합니다.
    7. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
XProtect Smart Client 자동 설치
자동 설치를 한 경우 설치 완료 시 알림을 받지 않게 됩니다. 알림을 받으려면 --showconsole 명령줄 옵션을 명령에 추가합니다. 설치가 완료되면 데스크톱에 XProtect Smart Client 바로가기가 표시됩니다.
  1. 인터넷 브라우저를 열고 최종 사용자를 대상으로 하는 Management Server 의 다운로드 웹 페이지 주소를 주소 필드에 입력한 후 엔터를 누릅니다.
  2. 주소는 보통 http://[management server address]:[port]/installation/default‑en‑US.htm 입니다.
  3. XProtect Smart Client 설치 프로그램 아래에서 모든 언어 를 선택하여 XProtect Smart Client 설치 프로그램를 다운로드합니다.
  4. 선호하는 명령줄 셸을 엽니다. Windows 명령줄 프롬프트를 열려면 Windows 시작 메뉴를 열고 cmd 를 입력합니다.
  5. 다운로드한 설치 프로그램이 있는 디렉토리로 이동합니다.
  6. 아래 두 시나리오 중 하나를 따라 계속해서 설치하십시오.
    시나리오 1: 기존 설치를 업그레이드하거나 기본 명령줄 매개변수 값으로 설치
    • "XProtect Smart Client 2022 R3 Installer.exe" ‑‑quiet
    시나리오 2: xml 인수 파일을 입력으로 사용하여 사용자 정의 명령줄 매개변수 값과 함께 설치
    1. 다음 명령을 입력하여 임의 xml 파일을 명령줄 매개변수와 함께 생성합니다.
    2. "XProtect Smart Client 2022 R3 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    4. 인수 파일을 저장합니다.
    5. 명령줄 셸로 돌아와 아래의 명령을 입력하여 인수 파일에 지정된 명령줄 매개변수 값과 함께 설치합니다.
    6. "XProtect Smart Client 2022 R3 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
로그 서버 자동 설치
  1. Log Server 구성 요소를 설치하고자 하는 컴퓨터에 로그인합니다.
  4. Log Server 설치 프로그램 아래에서 모든 언어 를 선택하여 로그 서버 설치 프로그램를 다운로드합니다.
    • "XProtect Log Server 2022 R3 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
    2. "XProtect Log Server 2022 R3 Installer x64.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    4. 인수 파일을 저장합니다.
    6. "XProtect Log Server 2022 R3 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
