Ansichten verwalten
Ansichten befinden sich auf den Registerkarten Live und Wiedergabe und können Kameras sowie sonstige Arten von Inhalten enthalten. Sie können mithilfe von Tastaturbefehlen Ansichten auswählen, wenn den Ansichten Nummern zugewiesen wurden. Siehe auch Tastaturkurzbefehle (Übersicht).
Suche nach Ansichten und Kameras (Erklärung)
Wenn Sie eine große oder komplexe Hierarchie von Ansichtsgruppen haben, erleichtert die Suchfunktion die Navigation, und Sie können damit über die gesamte Hierarchie hinweg nach Ansichten, Kameras - einschließlich Kameraeigenschaften (siehe auch Kameraeigenschaften) - und Schlagwörter suchen. Ihnen wird eine Übersicht der gängigsten Schlüsselwörter angezeigt, wenn Sie neben dem Suchfeld auf klicken.
Während Sie die Suchbegriffe eingeben, werden dazu passende Ergebnisse für Ansichten und Kameras angezeigt. Wenn Sie eine oder mehrere der passenden Kameras auswählen, erscheinen die Kameras in einer vorläufigen Ansicht, die für die ausgewählte Anzahl Kameras optimiert ist.
Um eine einzige Kamera in einer 1:1-Ansicht zu betrachten, klicken Sie auf das Suchergebnis im Abschnitt Kameras.
Um die ersten 25 Kameras in einer Ansicht zu betrachten, klicken Sie auf das Suchergebnis im Abschnitt Ansichten. Sie können Kameras auch manuell auswählen, indem Sie beim Anklicken der Kameras die Taste Strg- oder Umschalt drücken. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um die Kameras anzuzeigen.
Einzelne Kameras vorübergehend ändern
Sie können die Kameras in einer Ansicht vorübergehend ändern. Dies ändert aber nicht dauerhaft die Ansicht. Wenn Sie den Inhalt einer Ansicht dauerhaft ändern wollen, müssen Sie dies im Einrichtungs-Modus tun.
Schritte:
- Wählen Sie das interessierende Element der Ansicht aus.
- Gehen Sie wie folgt vor:
- Ziehen Sie im Fensterbereich Kameras die entsprechende Kamera in die Position in der Ansicht.
- Klicken Sie in der Kamerasymbolleiste auf Mehr > An Fenster senden > Hauptfenster und wählen Sie dann eine Position in der Ansicht.
- Klicken Sie zur Wiederherstellung Ihrer Originalansicht in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste auf
Im Fenster Kameras ist die Liste der Kameras nach Server zusammengefasst. Mit einem roten Symbol gekennzeichnete Server sind nicht verfügbar. In diesem Fall können Sie keine Kameras von diesem Server auswählen.
Kameras vertauschen
Sie können vorübergehend zwei Kameras in einer Ansicht austauschen. Die Kamera, die sich an dieser Position befindet, tauscht dann ihren Platz mit der Kamera, die sie dorthin gezogen haben. Sie können Kameras nur mit anderen Kameras tauschen. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie all Ihre wichtigsten Kameras an einer bestimmten Position in der Ansicht halten wollen.
Schritte:
- Klicken Sie auf die relevante Kamera-Titelleiste und ziehen Sie sie an eine neue Position.
- Klicken Sie zur Wiederherstellung der Originalansicht in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste auf
Wenn Sie dauerhafte Änderungen an Ihrer Ansicht vornehmen wollen, müssen Sie zuerst in den Setup-Modus wechseln.
Videoaufnahmen zwischen offenen Ansichten senden
Sie können Videoaufnahmen von einer ausgewählten Kameraposition an eine Einzelkameraposition in einer anderen Ansicht (einschließlich der Ansichten, die in beweglichen Fenstern oder auf sekundären Bildschirmen vorhanden sind) senden.
Diese Funktion ist nicht für Hotspot-, Karussells- oder Matrix-Positionen verfügbar.
Schritte:
- Klicken Sie in der Kamerasymbolleiste auf Mehr > An Fenster senden.
- Klicken Sie auf die Zielansicht und wählen Sie dann die Position in der Ansicht aus, in der die Videowiedergabe für diese Kamera erfolgen soll. Wenn einige der Kamerapositionen nicht ausgewählt werden können, sind sie möglicherweise nicht verfügbar oder sie sind für Hotspots, Karussells oder Matrix Inhalte in Verwendung.
Ansichten von einem Bildschirm zum anderen senden
Sie können eine Ansicht an einen bestimmten Bildschirm oder ein bewegliches Fenster senden. Dies ist nützlich, wenn Sie zum Beispiel mehrere Monitore haben. Danach können Sie die Zeit des Zielbildschirms mit der Zeit im Hauptfenster synchronisieren.
- Klicken Sie im Bereich Ansicht mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Ansicht.
- Klicken Sie auf Ansicht senden an und geben Sie dann an, wie Ihre Ansicht angezeigt werden soll.
Wenn mehrere sekundäre Bildschirme verfügbar sind, werden sie nummeriert.
- Zum Synchronisieren der Zeit zwischen den beiden Bildschirmen klicken Sie oben rechts auf Fenster verknüpfen. Die Zeitlinie ist im Zielfenster verborgen, im Hauptfenster aber immer noch sichtbar.
In der Ansicht enthaltene Hotspots, Karussells, Matrix-Positionen, Standbilder oder HTML-Seiten funktionieren in einem schwebenden Fenster wie gewohnt.
Mehrere Fenster oder Anzeigen (Erläuterung)
Sie können einzelne Ansichten an separate Fenster oder Bildschirme senden und dabei das Hauptfenster von XProtect Smart Client im Hintergrund belassen. Auf diese Weise können Sie mehrere Ansichten gleichzeitig betrachten. Die ausgewählte Kamera bzw. das ausgewählte Element wird immer mit einem blauen Rand angezeigt.
Sie können jede Ansicht senden an:
Eine primäre Anzeige, die die Ansicht in einem getrennten Vollbild auf der Hauptanzeige Ihres Computers anzeigt, während das Hauptfenster dahinter verborgen ist
Die Registerkarten und Steuerelemente sind standardmäßig verborgen. Drücken Sie Esc, um die Registerkarten und bestimmte Steuerelemente wieder einzublenden.
Eine sekundäre Anzeige, die die Ansicht ggf. auf einem anderen Monitor im Vollbildmodus anzeigt. Das Hauptfenster bleibt auf dem Primärmonitor sichtbar
Ein schwebendes Fenster, das die Ansicht in einem getrennten Fenster anzeigt. Sie können beliebig viele schwebende Fenster öffnen und sie auf jeden Monitor ziehen, der an Ihren Computer angeschlossen ist.
Klicken Sie auf das Fenster Link, um die Zeit in dem schwebenden Fenster mit der Zeit des Hauptfensters zu synchronisieren.
Ihre Einrichtung mit mehreren Fenstern wird in XProtect Smart Client gespeichert, so dass Sie sie bei Ihrer nächsten Anmeldung erneut verwenden können. Die Einrichtung gilt jedoch nur für den Computer, den Sie gerade verwenden. Um mehrere Fenster auf mehr als einem Computer zu nutzen, müssen Sie Ihre Mehr-Fenster-Einrichtung auf jedem Computer konfigurieren.
