附加产品
Milestone 已开发出与 XProtect 完全集成的附加产品,为您提供更多功能。附加产品的访问权限通过您的软件许可号 (SLC) 控制。
XProtect Smart Wall(已作说明)
另请参阅 Smart Wall 手册 (https://doc.milestonesys.com/2022r2/zh-CN/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm)。
XProtect Smart Wall 是一种高级附加工具,使组织可以创建满足其特定安全需求的电视墙。 XProtect Smart Wall 提供 XProtect视频管理软件“视频管理软件”的缩写。系统中所有视频数据的概览,并支持任意数量或组合的监视器。
XProtect Smart Wall 允许操作员使用一组固定的摄像机和监视器布局查看系统管理员定义的静态电视墙。然而,从操作员可以控制显示内容的层面上说,电视墙也是操作员驱动的。这包括:
- 将摄像机和其他类型的内容推送到电视墙,例如图像、文本、警报和智能地图
- 将整个视图发送到监视器
- 在某些事件的过程中,应用备用预设
XProtect Smart Client 中一个或多个 Smart Wall 监视器的预定义布局。预设决定了显示哪些摄像机,以及电视墙上每个监视器的内容结构。
另请参阅 Smart Wall 控制(已作说明)。
最后,显示更改可以通过基于特定事件或时间表自动更改预设的规则进行控制。
XProtect Incident Manager(已作说明)
XProtect Incident Manager 是 Milestone 附加产品,让组织能记录事件,并将它们与来自其 XProtect 视频管理软件的片段证据(视频及可能的音频)相结合。
XProtect Incident Manager 用户可以在事件项目中保存所有事件信息。从事件项目中,他们可以跟踪每个事件的状态和活动。通过这种方式,用户可以有效地管理事件,并轻松地与内部同事和外部机构共享有力的事件证据。
XProtect Incident Manager 帮助组织大致了解他们调查区域内正在发生的事件。这些知识使组织能够采取措施,最大限度地减少将来发生类似事件的可能性。
在 XProtect Management Client 中,组织的 XProtect 视频管理软件管理员可以根据组织的需求,定义 XProtect Incident Manager 中的可用事件属性。XProtect Smart Client 操作员启动、保存和管理事件项目,并向事件项目添加各种信息。这包括自由文本、管理员定义的事件属性以及 XProtect 视频管理软件中的片段。为实现完全可追溯性,XProtect 视频管理软件会记录管理员定义和编辑事件属性的时间,以及操作员创建和更新事件项目的时间。
XProtect Incident Manager 附加产品兼容 XProtect Corporate 版本 2022 R2 和更高版本,以及 XProtect Smart Client 版本 2022 R2 和更高版本。
另请参阅 XProtect Incident Manager 手册 (https://doc.milestonesys.com/2022r2/zh-CN/portal/portal/htm/chapter-page-incman.htm)。
XProtect Access(已作说明)
您可以将 XProtect Access 与具有 XProtect Access 供应商特定插件的供应商的访问控制系统配合使用。
XProtect Access 通过 XProtect 视频管理软件的功能集成来自一个或多个访问控制系统的事件。来自访问控制系统的事件生成 XProtect 系统中的事件。
- 在实时选项卡上,您可以监视来自与门关联的摄像机的实时访问控制事件。 在设置模式中,您可以使用覆盖按钮来自定义访问监视器视图项目。 在地图视图项目中,您可以将访问控制单元拖动到地图上
- 在访问控制选项卡上,您可以查看并调查事件、门状态或持卡人。 您可以搜索或筛选事件,以及检查任何相关片段镜头。可创建事件的报告用于导出
- 当有人请求访问且系统已针对其进行配置时,会弹出一条单独的通知,在摄像机数据源旁边显示相关信息的列表。 您可以触发访问控制命令,如锁定门和解锁门。可用的命令取决于您的系统配置
XProtect LPR(已作说明)
在 LPR 选项卡上,您可以从所有 LPR 摄像机着手调查 LPR“牌照识别”的简称。 事件,并查看相关视频录像和牌照识别数据。使比对列表保持更新,并创建报告。
该选项卡包括 LPR 事件列表和 LPR 摄像机预览。在预览中,您可以查看与 LPR 事件详细信息关联的视频。在预览下方,会显示牌照以及与该牌照相关联的匹配列表和牌照样式中的详细信息。
可以根据时期、国家/地区模块、LPR 摄像机、匹配列表或牌照样式来筛选事件列表。使用搜索注册号字段搜索特定的牌照注册号。在默认情况下,该列表会显示最近一小时的 LPR 事件。
可以指定相关事件并将其导出为 PDF。
可使用匹配列表功能对现有匹配列表进行更新。
