XProtect LPR(使用率)
实时选项卡上的牌照识别(已解释)
在实时选项卡上,您可以查看已配置了牌照识别 (LPR) 的摄像机的实时视频。可同时在视图中查看来自多台 LPR 摄像机的视频。在视图项目的右侧,一旦出现匹配,便会显示 LPR 事件。在设置模式下,可以更改限定牌照号码列表显示方式的设置。
单击 LPR 事件列表中的牌照时,实时视频会自动暂停并变为独立播放。要返回查看实时视频,可以再次单击牌照,或单击摄像机工具栏上的独立播放图标。
LPR 选项卡(已解释)
在 LPR 选项卡上,您可以从所有 LPR 摄像机着手调查 LPR“牌照识别”的简称。 事件,并查看相关视频录像和牌照识别数据。使比对列表保持更新,并创建报告。
该选项卡包括 LPR 事件列表和 LPR 摄像机预览。在预览中,您可以查看与 LPR 事件详细信息关联的视频。在预览下方,会显示牌照以及与该牌照相关联的匹配列表和牌照样式中的详细信息。
可以根据时期、国家/地区模块、LPR 摄像机、匹配列表或牌照样式来筛选事件列表。使用搜索注册号字段搜索特定的牌照注册号。在默认情况下,该列表会显示最近一小时的 LPR 事件。
可以指定相关事件并将其导出为 PDF。
可使用匹配列表功能对现有匹配列表进行更新。
LPR 事件列表(已解释)
牌照识别“牌照识别”的简称。事件列表会显示所有牌照识别事件。默认情况下,该列表会显示最后一小时的 LPR 事件,且最新的事件位于列表顶部,但系统管理员可以对此进行更改。
从该列表中选择 LPR 事件时,可以在右侧查看预览以及该事件的相关视频顺序。预览的标题栏显示触发牌照识别事件的牌照识别摄像机的名称。您还会看到:
牌照编号
国家/地区模块
事件时间
触发事件的匹配列表
牌照样式(请参阅 牌照样式)
可以更改 LPR 事件列表显示事件的方式、为列排序,并将列拖到不同位置。您可以使用列表顶部的筛选器来筛选 LPR 事件或使用搜索注册号字段进行搜索。
LPR 事件列表只会显示从搜索或筛选时开始的 LPR 事件。如果要查看最新的 LPR 事件,请单击刷新按钮。
牌照样式
牌照样式是牌照的一组特征,包括:
牌照大小和形状
文本格式和字体
颜色
使用该牌照的车辆类型
您的系统管理员可以对牌照样式进行分组,并为该组指定一个自定义名称。
您只能将这些牌照样式添加到由系统管理员分组和命名的匹配列表中。
筛选 LPR 事件(已解释)
可以通过几种方式筛选 LPR 事件列表,使其仅显示您感兴趣的 LPR 事件;单击列表顶部的任何筛选器即可只查看与该筛选器相关的 LPR 事件。您应用的任何筛选器会立即反映在列表中。
- 时期:选择一个可用的时间段以查看该特定时间内的牌照识别事件
- 国家/地区模块:清除或选择国家/地区模块以仅查看与具体国家、州/省或地区的牌照关联的 LPR 事件
- LPR 摄像机:选择一台或多台可用 LPR 摄像机以仅查看这些摄像机的 LPR 事件
- 匹配列表:选择一个或多个牌照列表以仅查看由这些列表生成的 LPR 事件
牌照样式:选择一个或多个牌照样式,以仅查看与这些牌照样式相关联的 LPR 事件
可以组合筛选器,例如,针对特定日期的具体国家/地区模块。
您还可以使用搜索注册号字段搜索特定的牌照。输入字符组合可以查找这些字符组合的结果。例如,如果输入字符 XY 12,将得到编号中同时包含 XY 和 12 的车牌。如果输入 XY12,则只能得到编号中包含 XY12 的车牌。
编辑匹配列表
您可以在匹配列表中添加和删除牌照。
- 在窗口右上角的 LPR 选项卡上,单击匹配列表以打开匹配列表对话框。
- 在选择匹配列表中,选择要编辑的列表。
要添加牌照注册号或牌照样式,请单击添加。输入相关信息并单击确定。
- 要编辑现有牌照注册号,可以使用搜索功能查找相关注册号。
- 双击一行进行编辑,或选择多行并单击编辑。
- 在对话框中,输入信息并单击确定。如果匹配列表包含多列,可以编辑所有字段中的信息。
- 要删除牌照注册号,可以使用搜索功能查找相关注册号。
- 如果需要,可选择多行并单击删除。
- 单击关闭。
或者,可以通过右键单击未列出的 LPR 事件并选择添加至列表,向匹配列表添加牌照。还可以选择相关 LPR 事件,然后在右侧的预览下方单击从列表中删除图标,以此删除牌照。
导入或导出匹配列表
可导入带有您希望在匹配列表中使用的牌照列表的文件。可使用以下导入选项:
- 向现有列表添加牌照
- 替换现有列表
这在某些时候非常有用,例如从中心位置管理列表时。随后,通过分发文件即可更新所有本地安装。
类似地,可将完整的牌照列表从匹配列表导出至外部位置。
- 要导入匹配列表:
- 选择相关列表。
- 单击导入即可导入文件。
- 在对话框中,指定导入文件的位置和导入类型。单击下一步。
- 等待确认并单击关闭。
- 要导出匹配列表:
- 单击导出。
- 在对话框中,指定导出文件的位置并单击下一步。
- 单击关闭。
- 可在多种软件中打开并编辑导出的文件,例如,Microsoft Excel。
支持的格式为 .txt 或 .csv。
将 LPR 事件导出为报告
可以将牌照识别“牌照识别”的简称。事件的报告导出为 PDF 文件。
- 在 LPR 选项卡上,筛选或搜索想要包含在报告中的事件。
如果事件数很大,则会建议您细化搜索从而减少搜索结果的数量。
- 单击 LPR 报告按钮。
- 指定以下值并单击确定:
- 报告名称
- 报告目标位置
- 评论字段
- 包括快照的选项
XProtect Smart Client 窗口的右上角将出现进度条。
- 单击详细信息以查看报告。
如果您想更改纸质格式或字体,请打开设置窗口,选择高级,并更改 PDF 报告格式或 PDF 报告字体设置。
“警报管理器”选项卡上的 LPR
在警报管理器选项卡上,可以查看并调查与 LPR 相关的警报。需要一些定制才能查看信息:
- 启用 LPR 特定元素
- 警报列表必须处于事件模式(请参阅 查看 LPR 识别)
通常情况下,您可阅读警报管理部分,了解有关 XProtect Smart Client 功能的详细信息。
查看 LPR 识别
您可以在警报列表中查看 LPR 识别。如果您选择事件作为数据源,将显示所有识别。如果您选择警报作为数据源,将只显示与警报相关的识别。
要在以下步骤中使用引用的类型字段,您的系统管理员必须在 XProtect Management Client 中启用该字段。
步骤:
- 转到警报管理器选项卡。
- 单击设置按钮进入设置模式。
- 要查看与某个警报相关的识别:
- 要查看所有识别:
- 在数据源列表,选择事件。
- 再次单击 设置 以退出设置模式。 您的更改已保存。 识别将显示在警报列表中。
- 要查看所有输入的 LPR 事件,请在类型字段输入 LPR。
仅当您离开修改的字段时,警报列表才会显示筛选结果。
