Smart Wall (Klientnod)
Smart Wall-egenskaper
Fliken Info
På fliken Info för en Smart Wall-definition kan du lägga till och redigera Smart Wall-egenskaper.
Namn |
Beskrivning |
| Namn |
Namnet på Smart Wall-definitionen. Visas i XProtect Smart Client som vygruppnamnet för Smart Wall. |
| Beskrivning |
En beskrivning av Smart Wall-definitionen. Beskrivningen används bara internt i XProtect Management Client. |
| Statustext |
Visa kamera- och systemstatusinformation i kameravisningselement. |
| Ingen namnlist |
Dölj namnlisten på alla visningselement på videoväggen. |
| Namnlist |
Visa namnlisten på alla visningselement på videoväggen. |
På fliken Förinställningar för en Smart Wall-definition kan du lägga till och redigera Smart Wall-förinställningar
En fördefinierad layout för en eller fler Smart Wall-bildskärmar i XProtect Smart Client. Förinställningar fastställer vilka kameror som visas och hur innehåll struktureras på respektive bildskärm på videoväggen..
Namn |
Beskrivning |
| Lägg till ny |
Lägg till en förinställning till din Smart Wall-definition. Ange namn och beskrivning för förinställningen. |
| Redigera |
Redigera namnet eller beskrivningen av en förinställning. |
| Ta bort |
Ta bort en förinställning. |
| Aktivera |
Använd förinställningen på de Smart Wall-bildskärmar som konfigurerats att använda förinställningen. För att tillämpa en förinställning automatiskt måste du skapa en regel som använder förinställningen. |
På fliken Layout i en Smart Wall-definition placerar du bildskärmarna så deras positioner motsvarar monteringen av de fysiska bildskärmarna på videoväggen. Layouten används även i XProtect Smart Client.
Namn |
Beskrivning |
Redigera |
Justera placering av bildskärmarna. |
Rörelse |
För att flytta en bildskärm till en ny position, välj bildskärmen och dra den till önskad position, eller klicka på en av pilknapparna för att flytta bildskärmen i vald riktning. |
Zoomknappar |
Zooma in eller ut ur layoutförhandsvisningen i Smart Wall för att säkerställa att du placerar bildskärmarna korrekt. |
Namn |
Bildskärmens namn. Namnet visas i XProtect Smart Client. |
Storlek |
Storleken på den fysiska bildskärmen på videoväggen. |
Bildformat |
Höjd-/breddförhållandet på den fysiska bildskärmen på videoväggen. |
Bildskärmsegenskaper
På fliken Info för en bildskärm i en Smart Wall-förinställning kan du lägga till bildskärmar och redigera bildskärmsinställningarna.
Namn |
Beskrivning |
| Namn |
| Beskrivning |
En beskrivning av bildskärmen. Beskrivningen används bara internt i XProtect Management Client. |
| Storlek |
| Bildformat |
| Tom förinställning |
Definierar vad som ska visas på en bildskärm med en tom förinställningslayout när en ny Smart Wall-förinställning utlöses eller markeras i XProtect Smart Client:
| Tomt förinställningsobjekt |
Definierar vad som ska visas i ett tomt förinställningsobjekt när en ny Smart Wall-förinställning utlöses eller markeras i XProtect Smart Client:
| Elementinfogning |
Definierar hur kameror läggs in i bildskärmslayouten när de visas i XProtect Smart Client:
På fliken Förinställningar för en bildskärm i en Smart Wall-förinställning kan du redigera vylayout och innehåll för bildskärmen i den valda Smart Wall-förinställningen.
Namn |
Beskrivning |
| Förinställning |
En lista med Smart Wall-förinställningar för vald Smart Wall-definition. |
| Redigera |
Klicka på Redigera för att redigera layouten och innehållet i den valda bildskärmen. Dubbelklicka på en kamera för att ta bort den. Klicka på Rensa för att definiera en ny layout eller för att exkludera bildskärmen från Smart Wall-förinställningen så bildskärmen görs tillgänglig för annat innehåll som inte kontrolleras av Smart Wall-förinställningen. Klicka på |
för att välja den layout du vill använda med din bildskärm, och klicka på
