XProtect Smart Wall (explained)
See also the Smart Wall manual.
Milestone has developed add-on products that fully integrate with XProtect to give you extra functionality. Your XProtect license file controls the access to add-on products.
XProtect Smart Wall är ett avancerat tilläggsverktyg som gör det möjligt för organisationer att skapa videoväggar som uppfyller deras specifika säkerhetskrav. XProtect Smart Wall ger en översikt över all videodata i XProtectVMS
Förkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram).-system och stödjer alla antal eller kombinationer av bildskärmar.
XProtect Smart Wall låter operatörer visa statiska videoväggar som definieras av deras systemadministratör med ett fast antal kameror och bildskärmslayout. Videoväggen är dock även operatörsdriven på så sätt att operatörer kan kontrollera vad som visas. Detta inkluderar:
- Pusha kameror och andra typer av innehåll till videoväggen, till exempel bilder, text, larm och smartkarta
- Skicka hela vyer till bildskärmarna
- Under loppet av vissa händelser, använda alternativa förinställningar
En fördefinierad layout för en eller fler Smart Wall-bildskärmar i XProtect Smart Client. Förinställningar fastställer vilka kameror som visas och hur innehåll struktureras på respektive bildskärm på videoväggen.
Se även Smart Wall-kontroll (förklaring).
Slutligen kan visningsändringar kontrolleras av regler som automatiskt ändrar förinställningarna baserat på specifika händelser eller tidsscheman.
