インシデント発生後にインシデントプロジェクトを作成する
インシデント発生後にインシデントプロジェクトを作成する方法を2つあります。
シーケンスを1つずつ追加し、ドラフトシーケンスリストから新しいインシデントプロジェクトにまとめて保存します。新しいインシデントプロジェクトに再生シーケンスを追加するを参照してください。
シーケンスを1つだけ追加して、新しいインシデントプロジェクトに直接保存します。新しいインシデントプロジェクトに再生シーケンスを1つ追加するを参照してください。
- ライブまたは再生タブの、追加したいシーケンスがあるカメラ位置の右下角にあるインシデントプロジェクトに追加アイコンを選択します。
- ドラフトシーケンスリストに追加を選択します。
- 開始時刻を選択を選択し、インシデントの発生場所が見つかるまでタイムラインをドラッグします。
- インシデントプロジェクトに追加を再び選択し、終了時刻の選択を続けます。
- 終了時刻を選択を選択し、インシデントの発生場所が見つかるまでタイムラインをドラッグします。
- 再びインシデントプロジェクトに追加を選択し、OKを選択します。
- 必要な回数上記の手順を繰り返して、作成するインシデントプロジェクトに関連するすべてのシーケンスを取得します。
- インシデントプロジェクトに追加アイコンを選択し、ドラフトシーケンスリストを表示を選択します。
- 新規インシデントプロジェクトにすべて追加を選択します。
- インシデントのタイプを選択し、インシデントプロジェクトの説明を入力します。保存を選択します。
- インシデントタブを選択し、作成したインシデントプロジェクトをダブルクリックして開きます。
- 主な情報タブで、インシデントの管理ステータスを選択します。
- カテゴリータブで、組織に合わせてVMSシステム管理者が定義した各種プロパティを選択または入力します。
- コメントタブでインシデントに関する自由形式のテキスト 情報を入力します。
- シーケンスリストタブで、インシデントプロジェクトに追加したすべてのシーケンスを確認できます。無関係のシーケンスが含まれていないか確認し、無関係のシーケンスは削除します。
- 電話タブで、インシデントに関連して自分でかけた電話または受けた電話に関する情報を追加します。
- 保存を選択します。
- インシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加したい場合は、インシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加するを参照してください。
コメントを入力します。インシデントプロジェクトは、VMSからのシーケンスがなくても問題ありません。
- 新規インシデントプロジェクトに追加を選択します。
- 保存を選択します。
XProtectVMSに定義されている保存期間よりも長い期間、インシデントプロジェクトにシーケンスを保存しておく必要がある場合は、インシデントプロジェクトをエクスポートしてください。インシデントプロジェクトをエクスポートするを参照してください。
