Esplorazione di telecamere e viste
Si possono scoprire alcuni, ma non tutti, i metodi di navigazione all'interno o tra le telecamere in XProtect Smart Client.
Vedere anche Smart map (spiegazione) e Mappe (spiegazione).
Hotspot (spiegazione)
Un hotspot
Una posizione particolare per visualizzare immagini ingrandite e/o di alta qualità in una vista XProtect Smart Client. consente di visualizzare video più grandi e/o di qualità superiore da una telecamera selezionata in una determinata posizione in una vista. Gli hotspot sono utili, poiché è possibile utilizzare una qualità dell'immagine o una frequenza fotogrammi
Una misura che indica la quantità di informazioni contenuta in un filmato. Viene di solito misurata in FPS (fotogrammi al secondo). bassa per le telecamere nelle posizioni standard di una vista e una qualità dell'immagine o una frequenza fotogrammi alta per l'hotspot. Questa soluzione consente di salvare la larghezza di banda nelle connessioni remote.
Esistono tre tipi di hotspot:
- Hotspot globali, che visualizzano la telecamera selezionata indipendentemente dal fatto che si trovi nella finestra principale o in un display secondario
- Hotspot locali, che visualizzano soltanto la telecamera selezionata nel display locale
È una buona idea avere un hotspot in una delle posizioni più estese della vista, ad esempio, la posizione estesa in una vista 1+7:
Usare gli hotspot
- Quando si fa clic su una telecamera in una vista, la posizione dell'hotspot si aggiorna con il feed video della telecamera.
- La barra del titolo visualizza l'icona dell'hotspot:
Quando si guarda un filmato in tempo reale live o registrato, è possibile fare doppio clic su un hotspot (o su qualsiasi altra posizione della telecamera in una vista) per ingrandirlo. Quando si esegue questa operazione, il video nell'hotspot viene visualizzato in qualità completa, indipendentemente dall'opzione di qualità immagine selezionata. Per applicare la qualità dell'immagine selezionata anche in caso di ingrandimento, nella modalità Impostazioni nel riquadro Proprietà selezionare Mantieni quando ingrandita.
Caroselli (spiegazione)
Un carosello viene utilizzato per visualizzare i filmati da più telecamere, una dopo l'altra, in una singola posizione della vista. È possibile definire le telecamere da includere nel carosello e l'intervallo per il passaggio da una telecamera all'altra. I caroselli vengono visualizzati con l'etichetta del carosello sulla barra degli strumenti:
Le telecamere con obiettivo fisheye non possono essere incluse in un carosello.
È possibile ingrandire un carosello facendo doppio clic sulla sua posizione. Quando si esegue questa operazione, il video trasmesso da telecamere incluse nel carosello viene visualizzato automaticamente in qualità completa, indipendentemente dall'opzione di qualità dell'immagine selezionata. Questa impostazione predefinita non può essere bypassata per i caroselli.
È possibile utilizzare lo zoom digitale e i controlli PTZ
Pan-tilt-zoom, un tipo di telecamera di elevata mobilità e versatilità. di un carosello solo se sono supportati dalla telecamera. Utilizzando i comandi PTZ o dello zoom digitale visualizzati, il carosello verrà messo automaticamente in pausa.
Utilizzo dei caroselli
Se una o più viste contengono caroselli
Una posizione particolare per visualizzare immagini video da telecamere diverse, in successione, all’interno di una vista in XProtect Smart Client., viene visualizzata questa icona nella barra del titolo accanto al nome della telecamera:
- Prima di poter utilizzare i caroselli, devono essere configurati. Vedere anche Aggiunta di caroselli alle viste.
- È possibile vederlo solo se nella finestra Impostazioni , Impostazioni predefinite per barra del titolo della telecamera è impostato su Mostra nella finestra Impostazioni.
Operazioni:
- Sulla scheda Live, aprire una vista che contiene un carosello. Quando si passa il puntatore sull'elemento della vista, viene visualizzata questa barra degli strumenti:
. - Il carosello si avvia automaticamente. Per metterlo in pausa, fare clic sul pulsante Pausa.
- Per passare alla telecamera precedente o successiva nel carosello, fare clic sul pulsante Telecamera precedente o Telecamera successiva.
- Azioni aggiuntive disponibili nella barra degli strumenti:
- Saltare al punto della smart map
Una funzionalità della mappa che utilizza un sistema di informazioni geografiche per visualizzare dispositivi (ad esempio telecamere e microfoni), strutture ed elementi topografici di un sistema di sorveglianza in immagini reali geograficamente accurate. Le mappe che utilizzano gli elementi di questa funzionalità sono chiamate smart map., dove si trova la telecamera - Avviare la ricerca dalla telecamera attualmente a fuoco, in una nuova finestra
- Creare un'istantanea
- Copia negli appunti
È possibile ingrandire un carosello facendo doppio clic sulla sua posizione. Il video trasmesso da telecamere incluse nel carosello viene visualizzato automaticamente in qualità completa, indipendentemente dall'opzione di qualità dell'immagine selezionata.
Zoom digitale (spiegazione)
Lo zoom digitale consente di ingrandire una parte di una determinata immagine in modo che sia possibile osservarla più da vicino. Funziona sia in modalità live che in modalità di riproduzione.
Lo zoom digitale è una funzione particolarmente utile per telecamere che non dispongono di funzionalità di zoom ottico proprie. L'utilizzo dello zoom digitale non influisce sulla registrazione del video. La registrazione avviene comunque nel formato standard della telecamera.
Per le telecamere non PTZ
Pan-tilt-zoom, un tipo di telecamera di elevata mobilità e versatilità. la funzione dello zoom digitale è disabilitata per impostazione predefinita. Se viene abilitato o disabilitato lo zoom su una telecamera, tutte le telecamere della vista saranno interessate. Per le telecamere PTZ l'impostazione si applica solo a una telecamera per volta.
Quando si esportano i dati video, è possibile scegliere di esportare le immagini regolari o le immagini con zoom digitale nei formati AVI
Un formato video molto diffuso. I file in questo formato hanno estensione .avi. o JPEG
Un metodo di compressione delle immagini conosciuto anche come JPG o Joint Photographic Experts Group. Si tratta di un cosiddetto metodo "con perdita", nel senso che alcuni dettagli dell'immagine vengono persi durante la compressione. Le immagini compresse in questo modo sono note in genere come JPG o JPEG.. Quando si esegue l'esportazione nel formato di XProtect, questa funzione non è disponibile, poiché il destinatario può utilizzare lo zoom digitale sulle registrazioni esportate. Se si stampa un'immagine su cui è stato utilizzato lo zoom digitale, l'area dell'immagine ingrandita digitalmente verrà stampata.
Consultare anche Impostazioni esportazione.
Utilizzo dello zoom digitale
Sulla barra degli strumenti della telecamera fare clic su Altro e selezionare Zoom digitale per abilitarlo.
Operazioni:
- Fare clic e trascinare all'interno dell'immagine per eseguire lo zoom. L'area selezionata viene evidenziata da una linea tratteggiata. Quando si rilascia il pulsante del mouse l'area selezionata viene ingrandita.
- Per passare ad altre aree dell'immagine mantenendo lo stesso livello di zoom, nel riquadro della panoramica trascinare l'area evidenziata sulla posizione desiderata.
- Per regolare il livello dello zoom, fare clic all’interno dell’immagine e utilizzare la rotellina di scorrimento del mouse.
Fare clic sull'icona Home all'interno del joystick virtuale per tornare al normale livello di zoom.
Joystick virtuale e pulsanti PTZ in sovrapposizione (spiegazione)
Se le viste includono telecamere o obiettivi fisheye o dispositivi PTZ
Pan-tilt-zoom, un tipo di telecamera di elevata mobilità e versatilità., è possibile spostarsi tra le immagini utilizzando il joystick virtuale o i pulsanti di navigazione PTZ visualizzati all'interno dell'immagine. Consultare anche Immagini PTZ e degli obiettivi fisheye (spiegazione).
Joystick virtuale:
Per non visualizzare la barra strumenti della telecamera passando il mouse sull’elemento della vista, tenere premuto il tasto CTRL durante lo spostamento del mouse.
Collegamenti e viste (spiegazione)
È possibile utilizzare i tasti scelta rapida per selezionare le viste se alle viste sono stati assegnati dei numeri. In modalità configurazione, nelle schede Live e Riproduzione, si assegnano dei numeri alle viste. Consultare anche Modalità configurazione (panoramica).
L'utilizzo dei tasti di scelta rapida per selezionare una vista funziona solo se si utilizza un tastierino numerico.
In caso di assegnazione del numero 1a una particolare vista, si seleziona la vista premendo *+1+INVIO.
Tasti di scelta rapida (panoramica)
Quando si utilizzano le schede Live e Riproduzione, alcune combinazioni di tasti di scelta rapida consentono di spostarsi all'interno e tra le viste.
I tasti di scelta rapida non possono essere utilizzati per le posizioni nelle viste che includono contenuti o immagine statiche di Matrix.
È anche possibile assegnare le proprie combinazioni di tasti di scelta rapida personalizzate per azioni specifiche in XProtect Smart Client. Consultare anche Impostazioni della tastiera.
Premere questi tasti |
Per |
INVIO |
Attivare e disattivare la visualizzazione ingrandita e standard dell’elemento selezionato nella vista. |
ALT |
Selezionare uno specifico elemento della vista all’interno di una vista. Per prima cosa, premere ALT. Viene visualizzato un numero per ogni finestra aperta. Se, ad esempio, si vuole selezionare un elemento di visualizzazione nella seconda finestra, premere 2. Ora compaiono più numeri, uno per ogni elemento della vista visibile nella seconda finestra. Premere sul numero dell’elemento della vista da selezionare 4. Quando un elemento della vista è in primo piano, viene contrassegnato con un riquadro blu. Se si utilizza una telecamera PTZ o un hotspot, si possono controllare le telecamere con un joystick oppure è possibile inviare l’elemento della vista direttamente all’hotspot senza utilizzare il mouse. |
/+<numero di scelta rapida della telecamera>+INVIO |
Scambiare la telecamera nella vista selezionata con la telecamera con il numero di scelta rapida corrispondente. Ad esempio, se la telecamera richiesta è associata al numero di scelta rapida 6, premere /+6+INVIO. I numeri di scelta rapida delle telecamere potrebbero non essere in uso sul sistema VMS XProtect. Sono definiti sul server. |
/+INVIO |
Passaggio della telecamera nell’elemento della vista selezionato alla telecamera predefinita. |
/+/+INVIO |
Passaggio delle telecamere in tutti gli elementi della vista alle telecamere predefinite. |
*+<numero di scelta rapida vista>+INVIO |
Cambiare la vista selezionata con la vista corrispondente al numero di scelta rapida. Ad esempio, se la vista richiesta è associata al numero di scelta rapida 8, premere *+8+INVIO. Se si utilizzano numeri di scelta rapida della vista, tali numeri compaiono tra parentesi davanti ai nomi delle viste nelle schede Live e Riproduzione del riquadro Viste. |
6 (solo tastierino numerico) |
Spostare la selezione della posizione della vista di un passo verso destra. |
4 (solo tastierino numerico) |
Spostare la selezione della posizione della vista di un passo verso sinistra. |
8 (solo tastierino numerico) |
Spostare la selezione dell’elemento della vista di un passo verso l’alto. |
2 (solo tastierino numerico) |
Spostare la selezione della posizione della vista di un passo verso il basso. |
