Caroselli (configurazione)
Prima di poter usare il carosello
Una posizione particolare per visualizzare immagini video da telecamere diverse, in successione, all’interno di una vista in XProtect Smart Client., si deve:
- Aggiunta del carosello a una vista.
- Specificare le telecamere che si desidera includere nel carosello.
Aggiunta di caroselli alle viste
I caroselli
Una posizione particolare per visualizzare immagini video da telecamere diverse, in successione, all’interno di una vista in XProtect Smart Client. consentono di navigare costantemente tra le telecamere di un carosello a una velocità definita dall'utente.
- Fare clic su Configurazione per accedere alla modalità configurazione.
- Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Carosello su un elemento della vista.
- Nella finestra Configurazione carosello:
- Accedere alla sezione Telecamere.
- Cercare e fare doppio clic su ogni telecamera che si vuole aggiungere al carosello.
- Per definire la sequenza delle telecamere all'interno del carosello, nell'elenco Telecamere selezionate spostare le telecamere su o giù.
- Immettere il numero di secondi per cui visualizzare ciascuna telecamera nel carosello. Si può indicare un unico valore per tutte le telecamere, o uno per ciascuna telecamera.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra Configurazione carosello.
- Fare clic di nuovo su Configurazione per uscire dalla modalità configurazione. Le modifiche sono state salvate.
- (opzionale) Per modificare le impostazioni del carosello, nella modalità di configurazione, accedere al riquadro Proprietà e fare clic su Configurazione carosello.
Modifica delle impostazioni del carosello
Nelle impostazioni del carosello, è possibile aggiungere o rimuovere le telecamere dal carosello, cambiare il loro ordine o le impostazioni orarie.
- Selezionare l'elemento della vista con il carosello.
- Sul latro sinistro, scorrere verso il basso fino al riquadro Proprietà.
- Fare clic su Configurazione carosello. Viene visualizzata una finestra.
- Apportare le modifiche richieste e fare clic su OK.
Le impostazioni Stream in diretta, Qualità immagine, Frequenza fotogrammi e Mantieni proporzioni immagine nel riquadro Proprietà si applicano a tutte le telecamere del carosello.
