Aggiunta di sequenze video supplementari a un progetto di incidente
Quando creiamo un progetto di incidente in tempo reale, solitamente desideriamo aggiungere anche le sequenze che mostrano ciò che è accaduto immediatamente prima dell’inizio dell’evento.
Aggiunta di una sequenza alla volta
- Dalla scheda Live o Riproduzione, selezionare l’icona Aggiungi al progetto dell'incidente situata in basso a destra nella posizione della telecamera da cui si desidera aggiungere la sequenza.
- Selezionare Aggiungi al progetto dell'incidente esistente.
- Selezionare Seleziona ora di inizio e trascinare la cronologia fino a individuare il momento di inizio dell’incidente.
- Selezionare nuovamente Aggiungi al progetto dell'incidente per continuare e selezionare l’orario di fine.
- Selezionare Seleziona ora di fine e trascinare la cronologia fino a individuare il momento in cui l’incidente è terminato.
- Selezionare nuovamente Aggiungi al progetto dell'incidente e selezionare OK.
- Selezionare il progetto di incidente a cui si desidera aggiungere la sequenza.
Quando risulta difficile trovare uno specifico progetto di incidente è possibile usare le opzioni di filtro. Consultare Filtraggio dei progetti di incidente.
Aggiunta di più sequenze
- Selezionare Aggiungi alla bozza dell'elenco di sequenze.
- Ripetere i passaggi descritti più sopra il numero di volte necessario per acquisire tutte le sequenze rilevanti per il proprio progetto di incidente.
- Selezionare l’icona Aggiungi al progetto dell'incidente quindi selezionare Visualizza bozza dell'elenco di sequenze.
- Selezionare dalla bozza le sequenze che si desidera aggiungere al progetto di incidente esistente e selezionareAggiungi tutto al progetto dell'incidente esistente.
