Signets (utilisation)
Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur certains systèmes VMS XProtect. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de votre système, voir Différences entre les systèmes de surveillance.
Les signets vous permettent de trouver ou de partager rapidement les séquences vidéo pertinentes avec d’autres utilisateurs du système. Les signets détaillés permettent de trouver plus facilement les signets après leur création. Pour activer les détails, voir Activer les signets détaillés.
Signets (explications)
Vous pouvez marquer des incidents de signets dans la vidéo en direct ou dans la vidéo enregistrée. Un signet se compose essentiellement d'une petite séquence vidéo. Lorsque vous ajoutez un signet à un incident, le programme lui attribue automatiquement un identifiant (ainsi qu'à l'utilisateur qui l'a créé). Les signets sont consultables grâce à la fonctionnalité de recherche, tout opérateur peut donc les retrouver facilement.
Une séquence vidéo d'un signet intègre généralement une vidéo de quelques secondes avant et de quelques secondes après l'incident signalé par un signet (indiqué par l'administrateur du système) afin de s'assurer que l'incident est bien enregistré, indépendamment de tout retard.
Pour trouver et modifier une vidéo marquée par un signet, utilisez :
- La fonctionnalité de recherche dans l'onglet Rechercher.
- La chronologie dans l'onglet Lecture.
Selon vos droits d'utilisateur, il est possible que l'accès à l'ajout de signets soit limité pour toutes les caméras ou une partie d'entre elles. Vous pourrez peut être voir des signets, même si vous ne pouvez pas les ajouter et vice versa.
Fenêtre Signet
La boîte de dialogue Signet s'affiche seulement si vous avez activé les signets détaillés. Voir Activer les signets détaillés.
L'affichage de la fenêtre des signets change en fonction de l'endroit où vous êtes dans XProtect Smart Client et si vous créez seulement un signet ou plusieurs. Cliquez ci-dessous pour afficher les images de la fenêtre.
Champs dans la fenêtre Signet.
Nom |
Description |
| ID du signet |
Un numéro qui est automatiquement assigné au signet. |
| Ajouté par |
La personne ayant créé le signet. |
| La chronologie |
Bien que l'heure du signet et que la séquence des heures de départ et de fin soient indiquées par l'administrateur du système, vous avez la possibilité de modifier ces paramètres. Pour modifier l’heure, faites glisser les indicateurs de la chronologie (voir Commandes de navigation chronologique (vue d'ensemble)) sur l’heure désirée.
Début Temps : L'heure de début de séquence du signet proposée est un certain nombre de secondes avant l'heure du signet, spécifiée par l'administrateur du système. Heure du signet : L'heure de la séquence vidéo à laquelle vous avez ajouté un signet. Fin Temps : L'heure de fin de séquence du signet proposée est un certain nombre de secondes après l'heure du signet, spécifiée par l'administrateur du système. |
| Titre |
Vous permet d'indiquer un titre de 50 caractères maximum. |
| Ajouter un titre à tous les signets figurant dans la liste |
Uniquement visible si vous créez plusieurs signets. Cliquez sur le texte pour utiliser le même titre pour tous les signets. |
| Description |
Vous permet de rédiger une description. |
| Ajouter une description à tous les signets dans la liste |
Uniquement visible si vous créez plusieurs signets. Cliquez sur le texte pour utiliser la même description pour tous les signets. |
Ajouter ou modifier des signets
Vous pouvez ajouter des signets à des vidéos en direct et enregistrées. Si vous avez activé les signets détaillés, vous pourrez donner un nom et une description au signet. Vous pouvez même ajuster la plage de temps. Ultérieurement, vous pourrez aussi rechercher et modifier les informations du signet.
Les signets détaillés doivent être activés. Pour plus d’informations, voir Activer les signets détaillés.
Étapes :
- Sélectionnez la caméra souhaitée dans la vue.
- Cliquez sur l’icône du signet
. Avec les détails activés, la fenêtre Signet vous permet d’ajouter une description détaillée de l’incident. - Saisissez un nom pour le signet.
- La longueur d'une séquence signet dépend du serveur du système de surveillance. Néanmoins, vous pouvez la modifier en faisant glisser les indicateurs chronologiques.
- (facultatif) Décrire l’incident.
- Cliquez sur OK.
Pour rechercher et modifier ultérieurement le signet, allez sur l'onglet Rechercher et recherchez les signets. Voir Recherche de signets.
Supprimer des signets
Vous pouvez supprimer des signets créés par vous-même ou quelqu'un d'autre. Si vous supprimez un signet, il est supprimé de la base de données et vous ne pourrez plus le trouver.
Vous devez avoir les droits d'utilisateur nécessaires pour supprimer les signets. Ce droit d'utilisateur est contrôlé par votre administrateur système dans Management Client sous Rôles > Sécurité générale.
Étapes :
- Dans l'onglet Rechercher, trouvez les signets que vous souhaitez supprimer.
- Dans les résultats de la recherche, passez la souris sur ces signets et cochez la case bleue
Dans la barre d'action bleue, cliquez sur
et sélectionnez Supprimer le signet. Une fenêtre s'affiche.
Cliquez sur Oui pour supprimer les signets.
Il se peut que votre système possède des limitations vous empêchant de supprimer certains signets. Vous recevrez une notification le cas échéant.
Trouver ou exporter de la vidéo avec signet
Après avoir créé des signets, vous pouvez les retrouver dans l'onglet Recherche. Supposons que vous souhaitez trouver un incident auquel vous avez ajouté un signet au cours des dernières six heures sur la caméra 1. Il vous faut configurer la durée sur Dernières 6 heures, sélectionner la caméra 1 et ajouter le filtre de recherche Signets. Voir également Recherche de signets.
Vous pouvez également exporter la vidéo avec signet. Voir également Actions disponibles à partir des résultats de recherche (vue d'ensemble).
