Enquêter sur les incidents
Vous enquêtez sur les incidents principalement sur l’onglet Relecture à l'aide de la chronologie pour parcourir de la vidéo enregistrée. Pour visionner la vidéo enregistrée, vous devez trouver une vue qui affiche la vidéo des caméras qui vous intéressent. Les vues sont disponibles dans le volet Vues pane. Pour chaque caméra qui apparaît dans une vue, différentes options sont disponibles, par exemple, prendre des captures d'écran ou lancer une recherche. Voir également Barre d'outils de la caméra (vue d'ensemble). Si quelque chose attire votre attention, vous pouvez faire un zoom avant pour obtenir une vue rapprochée avec la manette virtuelle.
Vous pouvez effectuer des recherches avancées dans l'onglet Rechercher et utiliser les résultats de recherche comme point de départ pour d'autres enquêtes ou actions, par exemple, exporter et insérer des signets.
Si l'incident est associé à une alarme, allez à l’onglet Gestionnaire d’alarme, ou sélectionnez une vue où la Liste des alarmes a été ajoutée.
Si vous avez un onglet Incidents dans Smart Client, vous avez XProtect® Incident Manager
Produit disponible comme produit complémentaire au système de surveillance XProtect. Avec XProtect Incident Manager, vous pouvez documenter et gérer des incidents dans XProtect Smart Client..
Lecture d’une vidéo enregistrée (explications)
Il existe différentes façons de visualiser la vidéo enregistrée :
Dans l'onglet Relecture
Dans l'onglet Lecture, l'ensemble des caméras d'une vue affiche par défaut les enregistrements du même endroit instantanément, le temps maîtrisé. Vous pouvez lire ou parcourir des enregistrements en utilisant la chronologie. Voir également Commandes de navigation chronologique (vue d'ensemble).
Cependant, vous pouvez également voir et naviguer dans les enregistrements des caméras individuelles indépendamment du temps de maîtrise. La fonctionnalité Relecture indépendante doit être activée dans les Paramètres des fonctions. Voir également Paramètres des fonctions.
Si vous accédez à vos caméras par le biais de l'arborescence dans le volet Caméras, vous pouvez ouvrir des caméras individuelles dans une nouvelle fenêtre dans l'onglet Relecture.
Dans l'onglet En direct
Même si l'onglet En direct affiche normalement la vidéo en direct, vous pouvez aussi visualiser la vidéo enregistrée des caméras individuelles en cliquant sur le bouton
dans la barre d'outils de la caméra. Cette action ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez lire ou parcourir vos enregistrements. La lecture des caméras doit être activée. Voir également Paramètres des fonctions.
Dans l'onglet Recherche
Les résultats de recherche reflètent les séquences vidéo que vous pouvez lire :
- Prévisualiser les résultats de la recherche. Voir également Aperçu vidéo des résultats de la recherche
- Relire les résultats de recherche en mode plein écran ou dans une fenêtre séparée. Voir également Ouvrir des résultats de recherche dans des fenêtres séparées
Onglet Relecture (vue d'ensemble)
| Numéro | Description |
1 |
Visualiser une vidéo enregistrée dans l’onglet Relecture. |
2 |
Sélectionner une vue dans l'arborescence ou utiliser un raccourci clavier. Voir également Raccourcis clavier (vue d'ensemble). |
3 |
Modifier temporairement les caméras individuelles. Voir également Modifier temporairement les caméras individuelles. |
5 |
Sélectionner une plage horaire pour l'exportation de vidéo. Voir également Commandes de navigation chronologique (vue d'ensemble). |
6 |
Naviguer en utilisant la chronologie. Voir également Chronologie (explications). |
7 |
Ouvrir une nouvelle fenêtre de recherche avec la caméra présélectionnée. Voir également Démarrer une recherche depuis les caméras ou les vues. |
| 8 |
Créer une protection des preuves. |
| 9 |
Exporter les données vidéo. Voir également Exporter de la vidéo, de l'audio et des images fixes. |
| 10 |
Réaliser différentes actions sur la barre d'outils de la caméra. Voir également Barre d'outils de la caméra (vue d'ensemble). |
| 11 |
Entrer dans ou sortir du mode configuration pour ajouter des caméras et d'autres types de contenu à vos vues. |
| 12 | Basculer en mode plein écran. |
La chronologie affiche une vue d'ensemble des périodes comprenant des enregistrements de toutes les caméras qui figurent dans votre vue actuelle. Le navigateur chronologique affiche deux chronologies :
- La chronologie ci-dessus affiche les périodes comprenant des enregistrements de la caméra sélectionnée
- La chronologie inférieure s'applique à toutes les caméras dans la vue, y compris la caméra sélectionnée. Si vous avez lié des fenêtres flottantes, elles seront également intégrées dans la chronologie inférieure
- Faites glissez la chronologie vers la droite ou vers la gauche pour vous déplacer dans la chronologie ou utilisez la molette de la souris.
- Pour régler la plage de la chronologie, appuyez sur CTRL et utilisez en même temps la molette de défilement.
Vous verrez ces couleurs dans la chronologie :
- Le voyant rouge indique les enregistrements
- La couleur rouge indique un mouvement
- Le voyant vert indique une sortie audio
- La couleur vert indique une sortie audio
À l'extrême droite, cliquez sur le petit point d'interrogation pour accéder à la légende des couleurs.
S’il y a d'autres sources de données disponibles dans votre système VMS XProtect, les incidents provenant de ces sources s'affichent comme marqueurs dans d'autres couleurs. Ces incidents pourront apparaître sous forme de fenêtres contextuelles dans la chronologie.
Pour voir les marqueurs et les couleurs de sources supplémentaires, les options Données supplémentaires et Marqueurs supplémentaires doivent être activées dans les paramètres de la chronologie ou du côté du serveur par votre administrateur du système. Voir également Paramètres de chronologie.
Signets dans la chronologie (explications)
Les signets de la chronologie sont mentionnés par une icône de signet bleue :
. Pour voir la vidéo marquée de signets, placez le pointeur de votre souris sur l'icône.
1 et 3 |
La date et l'heure de la lecture est le moment auquel toutes les caméras sont liées. Lorsque vous lisez des enregistrements, l'ensemble des caméras de la vue afficheront des vidéos provenant du même moment. Il arrive toutefois que certaines caméras n'enregistrent qu'en cas de détection de mouvement. Il arrive aussi que certaines caméras ne présentent aucune vidéo enregistrée dans la vue correspondant à ce moment. Dans ce cas, la dernière image qui précède le moment choisi dans la base de données sera estompée. |
2 |
Le temps de la chronologie est mentionné par une ligne bleue verticale. |
4 |
5 |
6 |
La barre de défilement de la vitesse de lecture vous permet de modifier la vitesse de lecture actuelle. Déplacez la barre vers la gauche pour ralentir le mouvement et vers la droite pour accélérer le mouvement. Cliquez sur 1x pour retrouver une vitesse normale. |
7 |
Passer à l'image juste avant celle qui est visualisée actuellement. |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
Lecture à partir de l'heure donnée. |
| 11 |
Passer à l'image juste après celle qui est visualisée actuellement. |
| 12 |
Passer à la première image de la base de données pour la caméra sélectionnée. |
| 13 |
Passer à la première image de la séquence précédente. |
| 14 |
Passer à la première image de la séquence suivante. |
| 15 |
Passer à la dernière image de la base de données pour la caméra sélectionnée. |
| 16 |
Spécifier la durée de temps de lecture dans la chronologie. |
Visionner la vidéo enregistrée indépendamment de la chronologie
Lorsque vous lisez la vidéo sur l’onglet Relecture, tous les enregistrements dans la vue sont synchronisés avec la chronologie. Pour les caméras individuelles, vous pouvez lire la vidéo indépendamment de la chronologie.
Vous ne pouvez voir cette option que pour des positions de caméra unique ordinaire et non pour des positions de point d'intérêt, de cyclique ou de Matrix.
Dans l’onglet Paramètres > Fonctions, l’option Relecture indépendante doit être réglée sur Disponible.
Étapes :
- Déplacez votre curseur vers le bas de la caméra dont vous souhaitez voir la vidéo enregistrée. Dans la barre d'outils qui s'affiche, cliquez sur le bouton Relecture indépendante.
La chronologie de la lecture indépendante apparaît :
- Faites glisser la chronologie pour définir l’heure de début.
- Pour voir la vidéo enregistrée pour l'heure sélectionnée sur toutes les caméras de votre vue en une fois, il vous suffit de cliquer sur le bouton Utiliser l'heure sélectionnée sur la chronologie jouée :
. L'onglet Lecture s'affiche, avec l'ensemble des caméras synchronisées sur l'heure que vous avez choisie.
Enquêter parmi vos propres résultats de recherche
Il existe différentes façons d'enquêter des accidents que vous avez trouvés dans l'onglet Recherche :
- Ouvrez le résultat de recherche dans une fenêtre séparée où l'onglet Relecture est présélectionné. Voir également Ouvrir des résultats de recherche dans des fenêtres séparées
- Ouvrez le résultat de recherche dans une vue détaillée. Procédez comme suit :
- Dans la liste des résultats de recherche, effectuez un double-clic sur le résultat de recherche pour l'afficher en mode plein écran. Effectuez de nouveau un double-clic pour retourner à la liste des résultats de la recherche
- Si vous prévisualisez votre résultat de recherche dans l'aperçu, effectuez un double clic à l'intérieur de l'image vidéo. Le résultat de recherche s'ouvre en mode plein écran. Effectuez de nouveau un double-clic pour retourner à l'aperçu
Choisissez une période de temps en glissant les indicateurs de l'heure de départ et de l'heure de fin sur la chronologie, généralement lorsque vous effectuez une exportation vidéo. Cliquez à nouveau pour voir la chronologie sans sélection d'heure.
Passez à une heure particulière en sélectionnant la date et l'heure.
Retour jusqu'à l'heure donnée.
Le bouton se transforme en bouton pause dès que vous cliquez sur
Régler la vitesse. Glissez-la vers la droite pour accélérer la vitesse de lecture. Glissez-la vers la gauche pour accélérer la vitesse du retour en arrière.
